Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 17:14
Emne Emne: Thorens TD 316 -Hjælp! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kisum
Bruger siden: 06 November 2006
Sendt: 18 Marts 2007 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Jeg har lige taget min 18 år gamle Thorens TD 316 ned fra loftet. Den var natruligvis en del støvet. Men nu er den da nogenlunde ren og pæn igen
Jeg ønsker lidt hjælp med flg. spørgsmål:
1) Hvordan justere jeg vægtene ved tonearmen? Der er monteret en Ortofon OM 40 pick up!
2) Er det en idé af få den smurt, nu hvor den har været gemt på loftet i 8 år? I så tilfælde, kender i et sted i Århus?
3) Hvordan finder man ud af om pick up'en trænger til en udskiftning?
4) Belt remmen - Jeg har haft den tændt og den kører ok. Hvordan ser man om denne trænger til en udskiftning?
Til top Vis Kisum's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kisum
stiv
Sendt: 18 Marts 2007 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
Tillykke Kisum, godt at du har gemt den (velkommen tilbage på tallerknen), men så har du jo sikkert også nogle skiver, ik...
kjems
Bruger siden: 24 Januar 2007
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
Her ville jeg lytte mig frem. Hvis det lyder godt, er der ingen problemer. Hvis det lyder skidt, bliver det sværere - kan være justering, smørelse, RIAA-forstærker, kabler osv. Det er en god pickup, du har, men du kan risikere, at den er blevet stiv i gummiophænget inde i pickuppen efter så lang tids stilstand.
Igen hvis den ikke hopper af og i øvrigt kører med rette hastighed, så er der ingen problemer. Du kan også friske en gammel thorens rem op ved at smøre den med sulfo og skulle og tørre den igen.
Her kan du hente en hastighedstjekker - et papir du printer ud og lægger på pladespilleren hvorefter du vil kunne se, om den kører med rette hastighed.
http://www.extremephono.com/free_turntable_strobe_disk.htm
Vh Jesper
Til top Vis kjems's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kjems
krenzler
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Hej Kisum.
Først skal du udbalancere armen. D.v.s. at du drejer på den store vægt bagerst på armen (kontravægten) indtil at armen er i stand til at svæve vandret uden at søge opad eller nedad. Du skal lige sænke armliften når du tjekker dette men pas på nålen. Anti-skating skal sættes til 0 inden at du udbalancerer armen. Knappen til anti-skating sidder nok til højre for armen nede ved basen?
Når armen er udbalanceret skal du dreje på den tynde forreste del af kontravægten hvor tallene sidder på (placer lige armen i holderen ). Sæt den sådan at 0 peger lige op. Undgå at dreje på resten af kontravægten da du ellers forstyrrer balancen du lige har opnået. Gentjek lige at armen stadig kan svæve vandret efter at du har drejet på talskiven. Husk om armliften er oppe eller nede så du ikke kommer ud for et uheld med nålen.
Så skal nåletrykket sættes. OM40 skal have et sted imellem 1.5g. og 1.75g. Du drejer bare på kontravægten så den bevæger sig indad i retning af pick-up'en. Den forreste del med tallene drejer med og viser dig når du har opnået det rette nåletryk. Derefter sætter du anti-skating til samme værdi.
Kisum
Sendt: 21 Marts 2007 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Hej alle,
Tak for inputs.
Krenzler: Hvis jeg sætter nåletrykket til 1.75, hvordan skal antiskatingen så sættes? (du ved loddet!) J
krenzler
Sendt: 21 Marts 2007 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
Jeg ved ikke om din arm har et 2-delt bias-lod hvor man kan vælge at bruge det lille alene eller sammen med det større?
Men hvis du bruger det lille lod (det store er kun til pick-up'er med højt anbefalet nåletryk) skal du placere snoren i hak nr. 5 (begge steder). Hakket nærmest armens omdrejningspunkt er nr. 1 og så fremdeles derudaf.
Men det hele står jo i manualen.
Thorens-Info.
Kisum
Sendt: 21 Marts 2007 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
Hej Krenzler,
Så havde jeg gjort det rigtigt! Lige et spørgsmål mere: Når jeg ikke har musik på pladespilleren og skruer op for volumen, ja så er der en del støj/brum. Er det normalt?
Glæder mig til at høre fra dig..igen igen
krenzler
Sendt: 21 Marts 2007 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Skal du skrue meget højt op? Lidt mere støj vil der altid være via RIAA-delen. Nogle RIAA'er støjer selvfølgelig mere end andre.
Jeg går ud fra at tonearmen er jordet til forstærkeren? Nogle gange kan det også hjælpe at jorde selve pladespillerværket. Det kan også være en dårlig kontakt mellem pick-up'ens "pinde" og stikkene på tonearmskabelet dertil (hva' dævlen siger man på dansk? ).
Vær lidt forsigtig med de skrøbelige kabler og stik.
Hvis brum/støj ikke er værre end at det ikke er hørbart under normale omstændigheder er det måske ikke så slemt?
Kisum
Sendt: 21 Marts 2007 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Hej igen,
Jeg lader støjen være og nyder at jeg er tilbage i vinyl land efter 10 år at have undværet.
Forresten har jeg kun stillet på nåletrykket samt antiskating, da jeg ikke turde at begive mig ud i udbalancering af tonearmen, det bliv lidt for teknisk for mig....godt gættet, jeg ejer ikke 5% teknisk snilde
krenzler
Sendt: 21 Marts 2007 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Du kan ikke vide hvad nåletrykket er med mindre at du udbalancerer armen først... Den forreste tynde skive med tallene på kan jo let være blevet flyttet på?
Når armen er udbalanceret ved du at nåletrykket er = 0g. Derefter kan du dreje kontravægten sammen med talskiven og dermed vide hvor megen VTF du har påført.
Kisum
Sendt: 22 Marts 2007 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Hej Krenzler,
Så har Mr. Meget uteknisk leget lidt. Jeg tog lodet af, fik armen til at svære, satter herefer skiven på 0. Herefter indstiller jeg kontravægten til 1,75 og påsatte lodet i rille 5 begge steder.
Er jeg så ikke så nogenlunde i mål?
Takker mange gange for din flinke hjælp
krenzler
Sendt: 23 Marts 2007 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
Hej Kisum.
Det lyder som om at du har fat i den lange ende.
Kisum
Sendt: 23 Marts 2007 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Krenzler.
Når du siger god for mit arbejde, ja så kan jeg kun
Tak for hjælpen.
stiv
Sendt: 23 Marts 2007 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
Kisum, når du har lyttet lidt, må du godt lige give en tilbagemelding om du ramte rigtig, med alle de justeringer som du har være igennem
Og så velkommen tilbage efter 10 år's sølibat, og næste opgrade (he he)...
Kisum
Sendt: 24 Marts 2007 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Hej Guldtuborg,
Nu er jeg i mål og den ene vinyl afløser den anden....skønt med lidt ungdomsnostalgi..
God vinyl weekend.
