Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 13:46
Emne Emne: Q, vas osv. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Dyne
Bruger siden: 22 Januar 2004
Sendt: 15 Februar 2004 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
Davs.
Er temmelig ny på lidt mere vellydende anlæg, (kom til at høre for meget på anlæg som lød bedre end mit...), og kunne nu godt tænke mig at vide lidt mere.
Nogle gode forslag til bøger, som er til at læse for alm. mennesker? - tænker mest på højttalere, da jeg har en ok(vil jeg mene) Sony forstærker...
Og hvad betyder de forskellige tal, der er angivet ved løse højttaler enheder. - og nogle godt bøger ang. højttalerbygning...
Mvh Dyne
Til top Vis Dyne's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dyne
USXX
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 16 Februar 2004 kl. 08:36 | IP-adresse registreret
Her er lidt om parametre:
Re: Svingspolens DC-modstand, ohm
fs: Resonansfrekvens i fri luft, Hz
Nogle producenter opgiver fs for en tilspillet enhed - andre for en utilspillet enhed. Ved tilspilning falder fs typisk ca. 10%, og det påvirker Q-værdierne!
md: Bevægelig masse incl. luft, g
Rm: Mekanisk tab, kg/s el. Ns/m
Bl: Kraftfaktor (motorstyrke, motoren udgøres af magnetsystemet og svingspolen), Tm el. N/A
Sd: Effektivt membran-areal, cm2
Cms: Ophængets eftergivenhed, mm/N el. m/N
Qm: Mekanisk Q-værdi, Qm = 2 * PI * fs * md/Rm
Qe: Elektrisk Q-værdi, Qe = 2 * PI * fs * md/(Bl^2) * Re
Qt: Total Q-værdi, Qt = Qm*Qe / (Qm+Qe)
Hvis en enhed måles i en uendelig baffel uden kabinet i et 100% refleksionsfrit miljø, kan frekvensgangens relative niveau (dB) ved resonansfrekvensen (fs) beregnes som 20*log(Qt).
Vas: Ækvivalent volumen. Det er det indespærrede luftvolumen, der - når det påvirkes af et stempel med arealet Sd - udviser sammen eftergivenhed som enheden i fri luft (Cms).
Vas og Qt er vigtige parametre ved kabinetberegning.
Prøv "The Loudspeaker Design Cookbook" af Vance Dickason.
/Ulrik
Til top Vis USXX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af USXX
USXX
Sendt: 16 Februar 2004 kl. 08:45 | IP-adresse registreret
Tilføjelse:
Spolerne i et passivt delefilter har en vis DC-modstand. Det har højttalerkabler også (omend det ikke er nær så betydende). Desuden vil svingspolens egen DC-modstand stige en lille smule under drift som følge af opvarmning. Derfor bør man beregne en ny værdi for Qt, så man får lavet en korrekt kabinetberegning.
Man lægger den extra DC-modstand til Re, og sætter den nye værdi (som man kunne kalde Rdc) ind i formlen for Qe. Efterfølgende beregnes Qt. Det er almindeligt, at man skal lægge ca. 0.5 ohm til Re (hvis man kører men passivt filter). Det er betydeligt!
/Ulrik
Mirro
Sendt: 16 Februar 2004 kl. 18:36 | IP-adresse registreret
Kan man opstille noget generelt for disse værdier
Fx at QTS skal være mellem X - XX for at være HIFI & mellem Y -YY for at buldre
Ved ikke om det er muligt - men det burde det da ?????
Bag enhver virkelig entuiast står en godmodig kvinde med rullende øjne
Til top Vis Mirro's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mirro Besøg Mirro's Websted
USXX
Sendt: 16 Februar 2004 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Det er ikke Qts, der afgør, om det bliver bulder-bas eller "hifi-bas" - det er afstemningen. Størrelsen af Qts betyder selvfølgelig noget for, om en bestemt type afstemning med rimelighed kan realiseres. En værdi mellem ca. 0.3 - 0.35 er nem at arbejde med (nærmest optimal synes jeg). Det betyder bestemt ikke, at andre værdier er ubrugelige, men det kan give problemer. I et reflekskabinet kan for lav Qts resultere i, at porten med den nødvendige diameter bliver for lang til at kunne være i kabinettet (gælder specielt mindre enheder, hvor volumen bliver er relativt lille). Desuden bliver højttaleren bas-svag (men til gengæld hurtig). Hvis Qts er for høj, kan det blive svært at opnå god transient-gengivelse og dermed differentiering i bassen - så kan man fx bruge et lukket kabinet i stedet. Der er naturligvis meget mere at sige om den sag, men det bliver ikke nu.
/Ulrik
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 16 Februar 2004 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
USXX skrev:
...Der er naturligvis meget mere at sige om den
OK, men så meget gerne
når du har tid ?
/U.
USXX
Sendt: 17 Februar 2004 kl. 08:30 | IP-adresse registreret
Det er derfor, vi skal have det træf stablet på benene!
/Ulrik
USXX
Sendt: 17 Februar 2004 kl. 08:34 | IP-adresse registreret
Jeg glemte at gøre opmærksom på, at der naturligvis skal indsættes i SI-enheder i udtrykkene for Qe og Qm.
/Ulrik
CarrotMan
Sendt: 17 Februar 2004 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
benene!
Træf? Du mener vel "Ulriks højttalerworkshop for
avancerede begyndere" ?
/U.
USXX
Sendt: 18 Februar 2004 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Jeg mener det Hifi4all træf, der længe har været talt om herinde. Her vil det være meget næmmere for mig at dele viden og erfaring.
/Ulrik
CarrotMan
Sendt: 18 Februar 2004 kl. 11:10 | IP-adresse registreret
Jeg ved godt hvad du mener, det var en vits
Så vidt jeg kan se er tråden vedr. træf bare strandet i almindelig ugidelighed, så jeg sparker lige til den igen
/U.
Nørd
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 18 Februar 2004 kl. 13:55 | IP-adresse registreret
DM i selvbyg gik også i stå fordi HiFi4All-træffet er gået i udvalg - eller hvad det hedder.
Jeg synes stadig (og det synes Q-Sound også) at det kunne være en fed idé med ens enheder og et budget - og så bare afsted.
Hilsen
Nørd
