Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 00:37
Emne Emne: Basrefleks rør (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
miba
Bruger siden: 28 Oktober 2003
Sendt: 18 Februar 2004 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
Jeg er ved at bygge et par højttalere, og kan ikke rigtig finde et passende refleks rør. Mit problem er at jeg ikke har megen dybde i mit kabinet - og jeg leder nu efter et rør med et knæk, ved i hvor sådan ét kan købes ?
Kan man evt bruge rør og led fra et byggemarked, eller dur det ikke pga. de kanter der opstår i samlingere?
(røret skal gerne være ca 5 cm indre diameter og ca 15cm langt.)
Til top Vis miba's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af miba
USXX
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 18 Februar 2004 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Det er helt ok med et vinklet rør, men det er ikke godt med kanterne - de skaber turbulens.
/Ulrik
Til top Vis USXX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af USXX
WhoCutTheCheese
Bruger siden: 25 Oktober 2003
Sendt: 18 Februar 2004 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
De skaber MÅSKE turbulens... Man ved det jo ikke før det er prøvet.
Don´t just stand there and shout it. Do something about it.
Til top Vis WhoCutTheCheese's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af WhoCutTheCheese
Mirro
Sendt: 18 Februar 2004 kl. 23:54 | IP-adresse registreret
Monacor MBR-50 ordre nr 12.3330 opfylder kravet
Findes på www.monacor.dk - onlinekatalog - højttalerenheder - basrefleks rør
Bag enhver virkelig entuiast står en godmodig kvinde med rullende øjne
Til top Vis Mirro's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mirro Besøg Mirro's Websted
miba
Sendt: 19 Februar 2004 kl. 08:53 | IP-adresse registreret
det omtalte monacor rør er jo lige, og der er derfor ikke plads til det.. Kunne man skære det i smig evt. 45-60 grader og lime det sammen igen ?
Mirro
Sendt: 19 Februar 2004 kl. 10:23 | IP-adresse registreret
Hov, jeg havde læst dit indlæg således at du manglede et rør der var Ø5 og 15 cm langt
Troede kun knækket var blevet foreslået fordi du ikke kunne finde andet
Hvilke højttalere er det du er ved at bygge ? Snakker vi et sæt til 1000 eller 10000
Hvis det "kun" er til 1000 vil jeg ikke mene det gør det store at "knække" basporten...
dumbo
Bruger siden: 03 April 2003
Sendt: 19 Februar 2004 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
Monacor laver da et rør der er bøjet, så det kan være i knap så dybe konstruktioner.....
Men diameteren er selvfølgelig lidt større end det du søger, den er nemlig 85 mm.....
Røret hedder MBR-85, og findes på samme side som de andre monacor-basrør...
Jehg
Bruger siden: 31 Oktober 2003
Sendt: 19 Februar 2004 kl. 10:42 | IP-adresse registreret
Du kan også lave det som et rum hvor hullet til og fra rummet har den samme diameter som røret, og rummet har samme volume som røret skulle have haft. Alternativt har www.carsound.dk rør der kan varmes, bukkes eller limes.
Jehg
Til top Vis Jehg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jehg
dytti
Bruger siden: 10 November 2003
Sendt: 19 Februar 2004 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
Monacor har et der er vinklet i den ene ende. varenummer 120400.
Ellers kan man jo kobe pvc vinkler til vvs i de fleste byggemarkeder
Må vellyden dale over jer
Til top Vis dytti's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dytti Besøg dytti's Websted
miba
Sendt: 19 Februar 2004 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Røret skal bruges i en 2,5 vejs aktiv højttaler der benytter en SP 15W/4531G00 som bas, og der er snarere tale om en 10K ht´er end en 1K, så det skal gøres ordentligt. 8,5cm er nok lidt for stort til en 4,5" bas..
Jeg tror jeg gør forsøget med noget 45mm afløbsrør jeg har fundet med et knæk, og så spartler jeg samlingerne og fræser enderne så de får en trompet lign. afslutning, mon ikke det kan bruges ?
