Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 10:27
Emne Emne: Mit projekt og problemmer med filter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
je-ha
Bruger siden: 08 Januar 2004
Sendt: 19 Januar 2004 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
Hej er blevet færdig med nogle af mine speakers bestående af en SEAS H1144 coaxcial enhed og to basrefleks porte på 49 mm i en dobbelt trapez formet kabb. liter volumen er 12,29 og er lavet i 26 mm masiv nyathoa træ
Men jeg er utilfreds med lyden, jeg mangler bedre adskillelse og især stemmer træder slet ikke nok frem, jeg tror det er mit filter der er synderen, men har slet ikke nok erfaring med den slags da dette er mit første DIY
Filteret ser således ud:
Kabb set fra oven:
Kabb set forfra:
Flere billeder af de færdige kabb kommer når jeg får lånt et digicam
På forhånd tak specielt til carrotman for lån af server plads
Til top Vis je-ha's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af je-ha
dumbo
Bruger siden: 03 April 2003
Sendt: 19 Januar 2004 kl. 13:47 | IP-adresse registreret
Jeg kan nok ikke hjælpe dig, men vil da lige sige jeg synes du er sluppet godt fra det med kabinetterne.....de er sgu flotte....
Det bliver spændende at se det færdige resultat....
OceanMan
Bruger siden: 28 April 2003
Sendt: 19 Januar 2004 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Heyza...
Prøv at ringe til DAT (danskaudioteknik.dk), da de har lavet en højtaler med den anvendte enhed - ellers kan det jo være de alligevel er lidt behjælpelige!!
Til top Vis OceanMan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OceanMan
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 19 Januar 2004 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Hej Je-Ha
Ved at lave et par løse beregninger på dit filter kan jeg se at det ikke hænger helt sammen fra ca. 1000Hz til ca. 4000Hz, og dette passer også udemærket med din beskrivelse af lyden, som værende mangelfuld i mellemtonen.
Hvis du ønsker det kan jeg godt lave et oplæg til et passende filter, hvis du skulle ønske det.
mvh Gorm
je-ha
Sendt: 19 Januar 2004 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
#DUMBO
Tak det er altid rart med lidt opmuntring til alle de timers arbejde vi bruger på vores elskede DIY ;-)
#OceanMan
HMM DAT er faktisk der jeg har købt to stk H1144 og de hjalp lidt med det filter, så nej jeg tror jeg er moden til at prøve noget andet, har snakket lidt med SEAS i norge de var meget hjælpsomme og kom med gode råd....
#GORM
Jamen jatak hellere end gerne jeg skal ud imorgen og købe ind til et nyt forsøg på filtre så alle råd modtages med tak ;-)
Hvad bruger du til at beregne de filtre??
Har forøvrigt sendt en bestilling til hifikit.se idag på yderligere fire H1144 og 2 stk H1208 til sub, 1 hypex200 + det løse. Er det virkeligt nok at lime en anden magnet polvendt på wooferen for at få en skærmet enhed?
Mvh Je-ha
Nørd
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 19 Januar 2004 kl. 23:38 | IP-adresse registreret
Hej Je ha
Lad nu være med at gå ud og købe nogle dyre komponenter - nøjes med de billigste i første omgang.
Køb f.eks. en kerne til den spole du allerede har - så du kan ændre værdien af spolen ved at hæve og sænke kernen.
Køb også en håndfuld modstande - da niveauet mellem bas og diskant er meget vigtigt.
Desuden - tro ikke du er færdig før du har lavet mindst 30 ændringer på filteret !
Jeg ville f.eks droppe impedanskorrektionen på diskanten - for impedanskurven er ikke så slem - og der ske først noget nede ved 1000 Hz.
Prøv evt at flytte lidt rundt på komponenterne
Prøv f.eks følgende (det koster jo ikke noget):
+ ----------- 2.0 mH --------------------------------  Bas
                                                I
                                              15 uF
                                                I
+ --------- 4R7 ------- 4,7 uF ---------- 15 uF -----  Diskant
                                                I
                                              0,22 mH
                                                I
Okay - du skal købe en ekstra (billig !) kondensator på 15 uF og en spole på 0,22 mH.
Det var min mening.
God fornøjelse
Nørd
Gorm
GM Sound
Sendt: 19 Januar 2004 kl. 23:41 | IP-adresse registreret
Jeg ville i første omgang prøve med et 18dB HP/6dB LP filter, hvor jeg ville bruge en delefrekvens på ca. 2500-2700Hz. Hvis du har mod på det kunne et serie filter også være godt.
Men et bud på 18dB HP/6dB LP vil være en 0,47mH i serie med bassen, og til diskanten skal der først være en 6,8uF i serie, herefter en 0,27mH i paralell, og sidst en 18uF i serie inden dæmpningen/diskanten. Jeg vil anslå dæmpningen til at ligge på ca. 2-3 dB, hvilket svarer til en 1,2ohm i serie og en 22ohm i paralell ved 2 dB's dæmpning, og ved 3dB's dæmpning en 1,8 ohm i serie og en 15 ohm i paralell. Men hvis du giver mig din mail addresse kan jeg maile nogle diagrammer til dig.
mvh Gorm
je-ha
Sendt: 20 Januar 2004 kl. 08:23 | IP-adresse registreret
#NØRD
Mener du at de billige stumper til f.eks elektronik brug er gode nok til lyd?? eller bare indtil jeg finder den rigtige opsætning??
#GORM
Endnu engang tak for hjælpen, min mail er jhh@je-ha.dk
Nørd
Sendt: 20 Januar 2004 kl. 09:13 | IP-adresse registreret
je-ha skrev:
#NØRD
#GORM
Jeg mener, at du kan nøjes med at bruge helt billige bipolare kondensatorer (Monacor har nogle helt billige gule) og små spoler med kerner - mens du justerer på filteret.
Hilsen
Nørd
Gorm
GM Sound
Sendt: 20 Januar 2004 kl. 09:59 | IP-adresse registreret
Du behøver ikke at bruge de dyreste komponenter, men lad alligevel være med spare for meget, køb f.eks. monacor's grå kondensatorer de er ikke dyre, men faktisk rigtigt vellydende, og med hensyn til spoler må du ikke købe nogen med for stor DC modstand(tynd tråd), da du så i det endelige filter garanteret køber en spole i samme størrelse men med en mindre modstand, og dermed en ændring af lyden.
mvh Gorm
Dion
Bruger siden: 21 Maj 2003
Sendt: 07 Februar 2004 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Jeg skal faktisk også til igang med at benytte denne Seas H1144 enhed i et surround anlæg hvor jeg har købt 5 af dem - får dem fra DAT om en uges tid.
Mht filteret bliver mit udgangpunkt i dette fra Holland:
http://home.hetnet.nl/~geenius/USB.html
Grunden til at valget blev denne Koaxial enhed var at man på den måde undgår de uheldige udfasninger som det ofte benyttede horisontale D'Appolito princip med en diskant placceret i midten mellem to bas/mellemtone enheder. Dette giver en udfasning 15 gr. ude på helt op til 20 dB!
Efter en gang at have hørt den finske Gradient mener jeg helt bestemt at der er muligheder i Seas koaxiale enheder.
- Dion
Til top Vis Dion's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dion Besøg Dion's Websted
jan.
Bruger siden: 16 Maj 2003
Sendt: 08 Februar 2004 kl. 01:57 | IP-adresse registreret
hej je-ha
filtert er helt sikkert iorden, da intertechnik bruger de samme komponenter på den samme enhed. det jeg tror er galt er de to porte på 49mm det svarer til en på næsten 70mm og i et kabinet på 12,29 liter bliver den lang. jeg ville bruge en men det er sku da ærgeligt med de pæne kabinetter du har lavet.
mvh jan.
Til top Vis jan.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jan.
LGrau
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 08 Februar 2004 kl. 09:01 | IP-adresse registreret
Jeg ville i første omgang prøve at flytte impendans korrektionen over på den anden side af dæmpemodstandende for diskanten. Altså så den sidder parallelt med diskanten.
Jeg har lige regnet lidt efter, på filteret. uden korrektionen stiger impedansen fra ca. 8,45 til 9,45 ohm ved resonansfrekvens.
notch filteret er beregnet ud fra at impedans på ca. 9 ohm skal hives ned på ca. 6 ohm.
Når filteret bliver placeret efter tegning vil det give et lille dyk i lydniveau fordi impedansen trækkes ned på ca. 6,5 ohm mod nominel 8,5.
Så måske vil det gøre underværker at flytte korrektionen.
Ellers har Nørd i princippet ret i at korrektion ikke er strengt nødvendigt her, fordi impedansen er rimelig jævn.
Hvis du ikke hævede den nominelle impedans fra 6 til 8,5 ohm, ville du få en mindre seriemodstand, samt en endnu bedre undertrykkelse af impedanspuklen uden korrektion. Men så skal du også huske at ændre seriekondensatorens værdi.
Mvh Lennart
