Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2025 | 21:32
Emne Emne: Jitterbug og andet gadget (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
doitttt
Bruger siden: 23 Oktober 2018
Sendt: 07 Oktober 2024 kl. 00:36 | IP-adresse registreret
hvad virker og det ikke virker
audioquest jitterbug, gir ikke meget i lyden, det har test vist.
iFI Audio iSilencer+ er noget er det samme.
det ikke kritiksere produkterne.
men nu analog device adum 3165/3166 og 4165/4166 kommet, med galvanic isolator ,480mbps highspeed.
det det få til virke er lille clock på 24mhz, der tager alt jitter i retiming.
meget rumlighed i lyden mere detaljeret
koster ca 300kr
jeg købte 2 stk virker fint hos mig
Til top Vis doitttt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af doitttt
doitttt
Sendt: 07 Oktober 2024 kl. 00:43 | IP-adresse registreret
her billede af den jongle
Boman
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 08 Oktober 2024 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Kan du ikke prøve at forklare en gammel Hi-Fi entusiast, hvad den dims laver, og hvorfor den kan forbedre lyden????
Boman
Sendt: 08 Oktober 2024 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
@Boman
Der er tale om et digitalt kredsløb som galvanisk adskiller en USB forbindelse.
Samtidig shapes signalet ved hjælp at en supplerende clock.
Hensigten er at undgå forstyrrende groundstøj hvilket naturligvis er teoretisk ideelt.
Her er det interne blokdiagram over chip'en.
Boman
Sendt: 08 Oktober 2024 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Det digitale signal er jo kun nuller og ettaller, skal der ikke rigtig megen støj til, for at gøre aflæsningen forkert????
Boman
Boman
Sendt: 08 Oktober 2024 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
Jeg plejer at sige til nogen, som har nogle "bedre" digitale forbindelser/kabler, at de skal tjekke hvor meget der er deres bankkonto, sætte et
"bedre" kabel på, og se hvor mange penge der så er.
Det er nem måde at tjekke kvaliteten på digitale forbindelser på
Boman
doitttt
Sendt: 08 Oktober 2024 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
nu kan ikke se hvor støjen, er når eye diagram siger det,på usb fjerner alt støj dvs alt jitter også
i retiming med clock virker næsten opticoupler bare magnisk fjerner alt støj
det er ikke jitterbug vi snakker om
adum 3165/66 og 4165/66 er stærkt forbedret
Sendt: 09 Oktober 2024 kl. 06:12 | IP-adresse registreret
Findes der faktuel dokumentation for de egenskaber og resultater du beskriver?
doitttt
Sendt: 09 Oktober 2024 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
check datablad for adum 4165/66 kik eye diagram for 12mbps det var gamle adum isolatere kører med
check 480 mbps eyediagram der stor forskel med jitter igennem et usbkabel
og jo bedre clocken er ,jo bedre lyd
har fået adum 4166 med sc cut ocxo clock og lav ppm og fase 100db 10hz
det forbedre lyden meget
kører 9volt til enheden
strøm regulator er lt1963 støj 40uv
Basil
Bruger siden: 27 Maj 2003
Sendt: 11 Oktober 2024 kl. 03:03 | IP-adresse registreret
Hej doitttt.
Har du et link til den adum4166 eller er det dit EVAL-ADUM4165EBZ board du snakker om?
Der er ikke mange adum4166 og den er markant dyrere end adum3166 usb isolatoren.
Til top Vis Basil's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Basil
doitttt
Sendt: 11 Oktober 2024 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
jeg har adum 4166 købt i china den er meget bedre sc-cut oxo clock 100db 10 hz
den har i lyden dynamikken i lyden er rigtig god samt    3d lyden meget udvidet
og lækkert diskant
uploads/doitttt/2024-10-11_141831_adum_4166_2.jpeg">
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 12 Oktober 2024 kl. 01:17 | IP-adresse registreret
Har en jitterbug jeg købte for lang tid siden, kort tid efter jeg købte en audioquest dragon fly black 1.2 05-10-2015
Der skulle være en jitterbug indbygget i en audioquest dragonfly, syntes en dragonfly gir mere effekt end en jitterbug
Have afbrydelser med mit interne asus kort i min pc fra tidal, så jeg fandt en dragon fly black version 1.5 i outlet, den var jeg overrasket over
Heller en brugt dragonfly end at tilføje en jitterbug til ens eksisterende anlæg
Nyprisen for en dragonfly black er stadig 999kr (positivt), den nyeste jitterbug fmj koster 499kr, den første version mener jeg kostede 349kr
doitttt
Sendt: 12 Oktober 2024 kl. 05:40 | IP-adresse registreret
jitterbug er passiv kredsløb, med spoler og kondensator og mostande , gir ingenting i lyden, tager jitter ikke meget
man skal have aktiv kredsløb ,med clock før det giver noget, samt galvanisk adskilleded, til tage grundloop.
adum 3166 ,gir grusomt dynamik i musikken, særlig bassen kan hører det og lækker diskant
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 12 Oktober 2024 kl. 14:42 | IP-adresse registreret
Boman skrev:
Jeg plejer at sige til nogen, som har nogle "bedre" digitale forbindelser/kabler, at de skal tjekke hvor meget der er deres bankkonto, sætte et "bedre" kabel på, og se hvor mange penge der så er.
Hej Boman.
Det er desværre ikke en sand analogi. En del af ethernetstandarden er at der er en heftig fejlkorrektion, mistede datapakker kan gensendes osv. Dette og mere til gør at signalet/bankkontoen/hjemmesiden (muligvis over lidt tid) bliver perfekt.
I en envejs streamingsituation som S/PDIF (og måske også USB, kender ikke helt nok til det) kan der ikke anmodes om gensendelse af datapakker hvis de er beskadigede. Bare lige for at opklare dén del.
Hvorvidt der er (stor) forskel på digitalkabler lokalt hos folk, er en anden sag, det kan de bedst selv fortælle. Der er i hvert fald stor forskel på cd-drev med digitalt output her. Og det ene er langt bedre end streaming
Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Boman
Sendt: 12 Oktober 2024 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Det problemer kender jeg ikke noget til
Jeg spiller rippede CD'er, og har digitale - korrigerende - delefiltre, og digitale forstærkere.
Så signalet bliver først analogt lige før højttalerkablerne.
Boman
Sendt: 12 Oktober 2024 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
Arbejder udstyret (dac's og andet), som tilsluttes computerens USB forbindelse, asynkront, overtager det kontrollen med datatilførslen.
Det betyder at det er flintrende ligegyldigt med mellemmonterede kredsløb herunder reclocking og andet fancy.
Det er i den sammenhæng det tilsluttede udstyr, som beder computeren levere de data, der er brug for. Når der er brug for dem.
Og med de rette drivere og tilhørende buffere leveres data BITPERFECT.
doitttt
Sendt: 12 Oktober 2024 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
jeg er enig med usb er BITPERFECT
men der det fjerne ikke nasty strøm fra usbport.
når strømmen er ren, vil få flere detaljeret, diskant samt mere rumligheden i lyden
adum 4166 gir også en bonus fjerner groundloop
doitttt
Sendt: 16 November 2024 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
nu jeg fik det op køre.
med sotm dX-USB HD til et ISOUSB211DPEVM til gustard a22
med 3 strømforsyninger
2 5volt strømforsyninger, til ISOUSB211DPEVM og usbkabel, extern strømforsyninger ,bruger også supercapacitor
9volt med supercapacitor.
når hele er samlet får, så ren lyd man, kun får fra streamer.
soft diskant også mellemtone
det bedste 3d lyd er rumligheden i det
kun 2 korte usbkabeler på 1 meter.
eyediagram low jitter
