Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 01:48
Emne Emne: Længde på signal kabel. Stel. S-VHS (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jespertheil
Bruger siden: 18 November 2003
Sendt: 05 September 2004 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Lige et par spørgsmål.
Hvor langt kan et signal kabel være uden betydeligt tab? Jeg har et 10m kabel med S-vhs kabel som jeg har liggende fra mit arbejdsværelse til anlægget i stuen. Nu er en computer jo ikke ligefrem den bedste lydkilde alligevel, men hvor meget går tabt? Jeg bruger det til når jeg holder fest. Alle mine cd´er er lagt derover og kan vælges via menu på fjernsynet i stuen, så slipper jeg for fulde folk der skal rode anlæg med øl i begge hænder!
Jeg lagde mærke til en stor spændings forskel på mit computer kabinet og det signal kabel der går til min forforstærker. Har ikke målt hvor meget, men det summer godt i hænderne. Skal jeg smide noget jord i begge dele eler hvad??
Til top Vis Jespertheil's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jespertheil
walin
Bruger siden: 24 August 2004
Sendt: 06 September 2004 kl. 09:34 | IP-adresse registreret
Hvis det er et kvalitetskabel, burde 10 meter ikke være afskrækkende. Det er vigtigt at impedansen på de 75 Ohm overholdes og at det er et godt skærmet kabel. Det er ikke så meget tabet, der er problemet, men det faktum at farve og lysstyrke signalet går gennem hver sin vej i kablet. Og en evt. tidsforskel opstået gennem kablet giver fx. udsmurte farve i billedet. Her betyder længden selvfølgelig noget men ligeså vigtig er impedansen.
Jeg mener at have set SVHS kabler på mere end 30 meter, som ikke skulle volde problemer. Visse producenter fortæller om < 5 nanosekunders tidsforskel i Y/C signalerne ved længder på 15-20 meter.
Hvad mener du med spændingsforskel på computerkabinet og signalkabel? Er det mellem computeren og stel på signalkablet fra stuen?
Prøv først at vende stikproppen fra computeren. Eller måske er din computer på en anden lysnetsgruppe end udstyret inde i stuen. Det kan du checke i sikringsskabet ved at slukke for en gruppe ad gangen (hvis der altså er mere end en enkelt alm. lysnetsgruppe - kan kendes ved at der er een sikring i modsætning til komfur o.lign. hvor der sidder 3 sikringer). Er udstyret på forskellig gruppe, så bør du trække strøm til fx. computeren fra din stue.
Men en jording af din computer og dit anlæg vil også være en god ide.
- Klaus -
                    Island s are where the Sea ends.
Til top Vis walin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af walin
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 06 September 2004 kl. 10:04 | IP-adresse registreret
Det er også en løsning. Det vigtigste er, at du først forbinder de to apparater, EFTER at du har taget strømmen fra dem ved at hive stikket ud. Ellers kan du brænde noget af elektronikken af og/eller skabe en fejl, der kommer senere.
MVH, Bo
