Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 21:39
Emne Emne: endnu et ohm spørgsmål (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
damo
Bruger siden: 28 Maj 2003
Sendt: 05 September 2004 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
hejsa
Jeg har en Onkyo TX-DS575X receiver som i betjeningsvildledningen foreskriver at højtalere der bruges sammen med denne, ikke må være på mindre end 6 ohm.
Jeg kører Audiovector M3 i front og Audiovector CX-universal som baghøjtalere. Indtil nu har jeg (desværre) været nødsaget til at kørem med en gammel Infinity center (Video One)
Mit spørgsmål er så, da jeg gerne vil have AV hele vejen rundt:
Kan jeg godt køre med en AVC MKII på 4 ohm uden at det tvinger receiveren i knæ eller skaber andre problemer?
på forhånd tak
/Damo
Til top Vis damo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af damo
damo
Sendt: 06 September 2004 kl. 07:06 | IP-adresse registreret
slet ingen der kan/vil svare?
Lar5
Bruger siden: 08 Marts 2004
Sendt: 06 September 2004 kl. 09:00 | IP-adresse registreret
Jeg kan da nævne at min Marantz SR5400 klarer mine 4 ohms Kef højttalere. I receiverens manual er der kun nævnt noget om 8 ohms højttalere. Hos Tapeconnection hvor jeg købte Marantzen fik jeg at vide at den lavere modstand ikke var noget problem... og det lader det heller ikke til.
Prøv og hold lidt øje med varmen. Det burde ikke være et problem.
Til top Vis Lar5's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lar5
walin
Bruger siden: 24 August 2004
Sendt: 06 September 2004 kl. 09:06 | IP-adresse registreret
Uden at kende din Onkyo vil jeg alligevel vove et svar. Når onkyo anbefaler højttalere >6 Ohm kunne det tyde på at den ikke er så strømstærk. Hvis du derfor tilslutter 4 Ohm er der stor sandsynlighed for at den stakkels Onkyo mister pusten.
Men da højttaler impedans jo ikke er en fast størrelse - impedansen er forskellig over frekvensbåndet og dertil kommer fasedrejningen, som også påvirker forstærkeren, så er svaret alligevel ikke ligetil. Audiovector er mig bekendt en "venlig" højttaler, så det kan være at Onkyo'en accepterer uden at kny alt for meget. Men ideelt bliver det ikke.
- Klaus -
                    Island s are where the Sea ends.
Til top Vis walin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af walin
walin
Sendt: 07 September 2004 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
ifølge Spec's på din Onkyo har den 5 x 100W ved 1KHz i 6 Ohm. Det lader til at Onkyo designer til højest Watt i 6 Ohm - i den brochure, jeg fandt på nettet var alle deres forstærkere angivet til 6 Ohm. Jeg mener iøvrigt at 6 Ohms højttalere er en japansk foreteelse - ihvertfald dæmrer det for mig at i rigtig gamle dage var japanske højttalere ofte på 6 Ohm, så det er måske derfor?
Med andre ord så tror jeg ikke, at den får åndenød af 4 Ohm. Onkyo påstår da også selv at deres udgangstrin er:
WRAT, high-current low-impedancedrive capability
Nu skal man jo ikke tro alt hvad man læser, men jeg føler mig ret sikker.
- Klaus -
