Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 10:09
Emne Emne: Er dette værd at købe? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Geniez
Bruger siden: 12 August 2005
Sendt: 30 August 2005 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Panasonic SA-HE75
Receiver med 5 x 80 Watt
  • 5 x 80 Watt
  • Dolby Digital & DTS dekoder
  • Dolby Pro Logic ll dekoder
  • 2 Optiske indgange
  • 1 Coaxial indgang
  • 4 Video indgange
  • Subwoofer udgang
  • Radio med RDS samt 30 faste stationer
  • System fjernbetjening
  • 2499,00
    Panasonic SB-TP20
    Surround højttalere
    5 stk. 100 W satellit højttalere med 2 enheder i hver, samt aktiv subwoofer på 100 W sikrer at dette sæt kan klare selv kraftige forstærkere.
    2999.-
    Desuden skal jeg også engang have en dvd-afspiller i panasonic. men det kommer engang.
    mit spørgsmål lyder på er dette et godt køb???
    eller skal jeg overveje at købe
    Panasonic SC-HT870
    Dette er et samlet set med en dvdafspiller med inbygget resiver og højtaler til 3999,-
    Til top Vis Geniez's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Geniez
    Joch
    Bruger siden: 20 Juli 2003
    Sendt: 30 August 2005 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
    Uden at have hørt det påglæde tvivler jeg dog på du for ret meget mere ud af det anlæg end du vil gøre af et lumatron produkt!
    Hvis du vil ned i den prisklasse så køb brugt. eller ofre lidt mere
    Men hvis du går efter lyd som du kan gå ind i fona og høre, så kan det måske bruges, problemet er så bare at du kan få det til langt billigere penge!
    Mvh Lars Jochumsen
    Civilingeniør i Teknisk IT Multimedie med speciale i Adaptiv støjdæmpning
    PhD studerende i radar tracking og klassifikation
    Til top Vis Joch's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Joch
    Geniez
    Sendt: 31 August 2005 kl. 06:21 | IP-adresse registreret
    Efter som at jeg er ny inden for dette, og dette er mit første soround anlæg som jeg skal købe, vil jeg gerne hvis du/i kan fortælle mig hvad der er dårligt ved mit valg. eller hvad der er godt for den sags skyld. Så man kan blive kloger for til sidst at vide hvad jeg skal købe.
    Kim G
    Hi-Fi Klubben
    Bruger siden: 10 December 2003
    Sendt: 31 August 2005 kl. 07:52 | IP-adresse registreret
    Geniez ->
    Mit forslag er at du går en tur i Hi-Fi klubben på søndag når de har jubilæumsfest. Hvis du er heldig kan du få:
    1 Denon AVR1705 Receiver 6*75 watt (1500,-)
    1 Dali Concept surround sæt (uden sub til 5000,-)
    Det vil i alt koste en tusse mere, og vil givetvis lammetæske Panasonic sættet. Fronterne kan klare at spiller subsignalet indtil du har budget til at tilføje en subwoofer.
    Denon er (ligesom Yamaha og Pioneer) blandet de førende på surround sound, og det hjælper, når man er nede i entry level modellerne.
    Venligst
    Kim
    Til top Vis Kim G's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kim G Besøg Kim G's Websted
    Geniez
    Sendt: 31 August 2005 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
    Jeg har set på nogle højtaler som har følgene beskrivelse
    Beskrivelse:
    140 watt RMS
    350 watt musik
    Frekvensområde: 30 - 21.000 Hz
    Impedans: 4 ohm
    Virkningsgrad: 89 dB
    Bredde: 17 cm
    Dybde: 22 cm
    Højde: 82,5 cm
    er de gode som fronthøjtaler???
    Hvad skal man kigge efter??? og hvorfor???
    KRIKSTAR
    Bruger siden: 08 December 2003
    Sendt: 31 August 2005 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
    Lad være med at kigge på specifikationerne, de siger sjældent noget om hvordan højttaleren lyder i virkeligheden.
    Lige så med watt (eks: 50 NAD watt svarer til ca. 80 Sony watt, som svarer til 10.000 computerhøjttaler/kina watt....osv....osv...) Man kan ikke bruge det til noget!
    Skriv hellere hvad det er for et mærke og model og evt pris, så vil det være noget lettere for "os" at finde ud af om det er noget af det rigtige
    Til top Vis KRIKSTAR's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KRIKSTAR
    Geniez
    Sendt: 31 August 2005 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
    2½ vejs Mivoc gulvhøjttaler (Front)
    Beskrivelse:
    140 watt RMS
    350 watt musik
    Impedans: 4 ohm
    Bredde: 17 cm
    Dybde: 22 cm
    Højde: 82,5 cm
    650,-
    P Acoustic Center ( Center )
    Beskrivelse:
    RMS: 80 watt
    Musik: 120 watt
    Impeans: 8 ohm
    2 stk 6" afskærmede coatede basser med gummiophæmg
    Med aftagelig stoframme
    1 stk afskærmet 1" soft dome
    Dimensioner:
    Bredde: 66 cm
    Højde: 22,5 cm
    Dybde: 24 cm
    495,-
    til baghøjtaler har jeg kigget på nogle kx 5000
    Beskrivelse:
    Belastning: 35 watt RMS
    100 watt musik
    Dimensioner: højde: 18 cm
    bredde: 18 cm
    dybde: 18 cm
    Frekvensområde: 50 - 22.000 Hz
    Impedans: 8 ohm
    Virkningsgrad: 88 dB
    Vægt: 0,7 kg
    til 225,- stk
    det er alt sammen hos hoejttalerbutikken.dk
     ved godt at det ikke er lige så godt som de dali højtalere som Kim G andbefaler, men jeg har ikke lige så mange penge at smide efter det, har omkring 4k. måske 5k hvis jeg taler godt med kærsten.
    Her kan jeg få alle 5 højtaler til omkrin 2.5K så har jeg stadig råd til en Reciver
