Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 14:51
Emne Emne: Bedre antennesignal på plasma? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Thecelt
Bruger siden: 01 Februar 2006
Sendt: 01 Februar 2006 kl. 01:13 | IP-adresse registreret
Hejsa
Kan man brugen en antenneforstærker hvis man vil have bedre antennesignal på kabeltv? Eller vil det forøge det grums der er i forvejen?
Eller er antenneforstærker mest beregnet til hvis man har 2 tv koblet på?
Så har jeg læst et sted at antennekablet ikke må være for tæt på strømfrørende kabler. Hvad skal afstanden mere præcis være? Nu er mit antennekabel i en KISS DP.558 og her sidder strømkabel jo lige neden under. Er det bare et spørgsmål om at flytte 3-stikdåsen så langt fra antennekablet som det er muligt??
Mvh. Jonas
Til top Vis Thecelt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thecelt
walin
Bruger siden: 24 August 2004
Sendt: 01 Februar 2006 kl. 09:13 | IP-adresse registreret
Thecelt skrev:
Hejsa
Du kan bruge en antenneforstærker (bredbånd) hvis du har meget lange kabler og derfor stor dæmpning. Vi taler her om mere end mindst 20 meter. Forstærkeren skal da sidde nærmest signalkilden (antennen eller kabelboksen)
Fordeling til to TV-apparater dæmper signalet og i visse tilfælde vil den 3dB's dæmpning være for stor, hvorfor en bredbåndforstærker er nødvendig - fx. blot en lille simpel sag til under kr. 100.
Antennekabler samler støj op - derfor bør de ikke komme for tæt på støjkilder. Hvis ikke kablet ligger parallelt med lysnetkabler over flere meter plejer det ikke at være noget problem.
Mvh. Jonas
- Klaus -
                    Island s are where the Sea ends.
Til top Vis walin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af walin
calimero
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 01 Februar 2006 kl. 09:50 | IP-adresse registreret
Og vil lige tilføje, man kan få forstærkere og kabel af så ringe kvalitet at de gør mere skade en gavn. Har i min tid som elektriker skiftet mange af de kabler ud som følger med apperaterne! Det er irreterende at fejlfinde på en antenne inst, for at finde ud af at det enten er et lille kabel eller en dårlig forstærker som ødelægger det hele...
Til top Vis calimero's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af calimero
Thecelt
Sendt: 01 Februar 2006 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
Så hvis du skal bruge din erfaring som elektrikker, skal jeg IKKE købe en antenneforstærker. Men skal skifte antennstik og/eller måske kablet?
Er disse stik gode nok: http://www.hifiklubben.com/dk/produkter/kabel/diverse_kabler /detail/BANDRIDGE_PGV8813_tilbehoer.htm?id=4842
Har også købt nye scart kabler i høj kvalitet.. Spørgsmålet er så bare om jeg skal købe bedre antennekabel også? Der er ca. 10 m. fra stik til tv. Det er jo ikke så galt. Der er bare ca. 4-5 knæk på det, da dt skal over en dørkam og igennem en væg.. hmm....
Hvad siger din erfaring dig her?
calimero
Sendt: 01 Februar 2006 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Altså en gang i mellem bliver man jo nødt til at bruge en forstærker, hvis man har meget lange kabel stræk, eller fordelere. Man skal huske at en forstærker jo også forstærker den støj der er.. Derfor, kommer der ikke et ordentlig signal ind i huset, hjælper det ikke noget med en forstærker (med mindre det bliver endnu dårligere ved tv'et pga inst.).
De stik ligner godt nok overkill! De er fine de vinkel stik man kan købe i alle mulige forretninger.
Har også selv et okey scartkabel, her kan man hurtig mærke forskel fra de helt billige.
Nu ved jeg jo ikke hvilket kabel der er tale om, men jeg mistænker ofte de stik som er støbt på, for at have dårlig / forkert forbindelse. Den eneste måde at finde ud af det på, er at måle signalet, eller simpelthen prøve med et kabel som man ved er i orden. Er der forskel, ja så er det jo kablet...
Bøjninger på kablet burde ikke betyde det store, med mindre det er tale om meget voldsomme knæk.
Prøv evt at sætte dit fjernsyn hen til hvor dit signal kommer ind i huset, men en god ledning, og se kvaliteten på skærmen.
Og til sidst, det behøver ikke være signalet det er galt med, det kunne jo også være fordi man brugte den forkerte kanal, eller simpelhen at tuneren er dårlig...
