Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 19:23
Emne Emne: ProAC 2.5 final version (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mirro
Sendt: 15 Januar 2004 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Har efterhånden læst alt herinde omkring ProAC klonerne
Hvad siger I til at lave en list over det man skal købe ?? Og hvor man kan få det henne ?
Synes det er lidt forvirrende med alle de versioner af delefiltre m.m. sam tdet faktum at Troels's (ellers gode) pdf fil er meget lang og på engelsk...
Så en helt enkelt indkøbsliste, samt henvisnig til evt mods af enheder vil være ønsketligt
Har droppet mine Dali 6006 overvejelser til fordel for dette.... så lidt hjælp please
Til top Vis Mirro's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mirro Besøg Mirro's Websted
asger
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 15 Januar 2004 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
Samtlige dele kan købes hos http://www.danskaudioteknik.dk/
De koster for enheder delefilterkomponenter, terminaler, spikes,
dæmpningsmateriale og skruer 3.300,00 for et par.
Til top Vis asger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af asger
DarkWing
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 15 Januar 2004 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
Der er ikke noget der hedder final version inden for selvbyg.
Alt hvad du skal vide står her http://www.geocities.com/diyproac25/ og i troel's pdf. Meget nemmere kan det vist ikke blive. Ellers prøv med et aftenkursus i engelsk.
Til top Vis DarkWing's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DarkWing
Mirro
Sendt: 15 Januar 2004 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Hmm...
Mente bare at det ville være rart med en komplet oversigt over hvad man skulle indkøbe
Men okay, jeg må vel bare igang med at studere pdf'en noget mere
At det er på engelsk er ikke så galt (9 på A-niveua) - det er mere længden af filen og så det faktum at jeg aldrig har bikset en højtaler sammen før
ppp_dk
Bruger siden: 14 Juni 2003
Sendt: 15 Januar 2004 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
Er du klar over hvilken filter version der er tale om (Troels Gravesen) - eller?
Er enheder standard eller modificerede?
Øvrige delefilter stumper - kvalitet?
Thomas
Bruger siden: 26 April 2003
Sendt: 15 Januar 2004 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
Det er ganske std. version.
Til top Vis Thomas's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas
vilmann
Nerds
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 15 Januar 2004 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
Mirro skrev:
Hmm...
Så vidt jeg kan se står alt minus basporten på http://www.geocities.com/diyproac25/partslist.htm
Du skal så lige substituere lidt delefilterkomponenter hvis du går frem efter Troels' version.
Et klon-link mere, med byggebilleder:
http://www.skip.informatik.gu.se/~kmg/diyaudio/projects/proa c2.5/
Det skal du ikke være bange for. Som udgangspunkt taler vi om en trækasse med en enkelt afstivning i. Troels' version er vist lidt mere avanceret, men om der findes en reel bygge beskrivelse tvivler jeg på.
Hvis man tænker lidt fremad undervejs, er det ikke særlig indviklet.
/vilmann
ppp_dk
Sendt: 15 Januar 2004 kl. 17:09 | IP-adresse registreret
Øøøøøøøh, standard?
Mener du nøjagtig kopi, altså det nærmeste vi kommer originalen?
Thomas
Sendt: 15 Januar 2004 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
hmm.. jeg mener så tæt på std. som man kommer ved de
originale kopier, som fx. den på geocities
Mirro
Sendt: 15 Januar 2004 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Var i Silvan idag - fin service
Desværre har de kun MDF plade i 22mm og i 19 mm - altså ikke 25 og 18 som der står på tegningen
Har det nogen reel betydning ? Hvor har I fået jeres plader henne ?????
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 15 Januar 2004 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
Det er vist kun "rigtige" tømmerhandler der har tykkere MDF end 22
mm. på lager. Det kan sagtens lade sig gøre at bruge 19/22 mm
istedet, men du skal lige studere tegningerne en gang til og finde ud
af hvilke mål der skal tilpasses for at det passer. Hvis du er
bekymret for om det bliver stift nok, så sæt en ekstra pind på tværs
som afstivning inde i kabinettet
/U.
Mirro
Sendt: 15 Januar 2004 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
Udligner de 3 mm der er for lidt, den milimeter der er for meget i siderne ???
Er ik så skrap til det der tegningsændring - er det noget I vil kigge på ??
Jeg er vel ik den eneste der har planer om at købe tingene i Silvan - mener bare at en modificeret tegning vil være kærkommen....
vilmann
Nerds
Sendt: 15 Januar 2004 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
Lyngby Tømmerhandel (der bl.a ligger i Lyngby lige nord for hovedstaden) har eller kan skaffe 25 mm. Jeg fandt dog noget 30mm i deres rodekasse og brugte det til bagpladen.
Baflen byggede jeg af to stykker mdf - på samme måde som Troels G med affasning ved enhederne.
En fuld plade 30 mm direkte rundt om enhederne er måske nok i overkanten. Enheder skal kunne ånde. Men så tag da et stykke 19mm og lim det sammen med et stykke 6 mm.
Ændring af sådan en tegning er afsindig nemt.
Eksempel: min bagplade er 30 mm men iflg tegning skal den være 25 mm. Har det nogen indflydelse? Nej. Jeg ændrede kun de ydre dimensioner. Kabinettets volumen er stadig det samme.
Eksempel mere: Top, bund og afstivningsplader er angivet til at være 25 mm. Jeg havde kun 30 mm. Altså skal kabinettet være 15 mm højere for at passe til mine plader.
Her ændrede jeg på kabinettets indre dimensioner, men sørgede for at volumen er den samme efter ændringen.
Hvis du kan lægge til og trække fra burde det ikke være så indviklet.
/vilmann
Jonnravn
Bruger siden: 08 August 2003
Sendt: 15 Januar 2004 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
Jeg har bygget mit sæt i 22mm/19mm MDF, også købt i Silvan. det gør ingen reel forskel. du skalbare sikre dig at de indvendige mål er de sammen som for 25/18mm. så kabinettet stadig har den samme volumen (det glemte jeg men tror ikke det har haft den store betydning for lyden, de spiller nemlig fandens godt alligevel). Du kan for så vidt bygge højtaleren lige som du har lyst til, også sekskantet, hvis det er det du vil, så længe den interne volumen er den samme som originalerne!!!
Jeg syntes helt klart at det er en god ide at læse Gravesens PDF igennem. selv har jeg modificeret mine enheder efter hans forskrifter (jeg vil sige at man skal være ret fummel fingret hvis man ikke magter denne opgave) og enhederne har helt klart fået et hak op af i lydkvalitet, jeg har endnu ikke fået bygget mit delefilter om til Gravesens version 6.1 (eller hvad nu den sidste version nu hedder) men det vil de blive inden alt for langt tid. Men selv med det originale delefilter kunne jeg høre en tydelig forbedring, især i diskanten, efter modifikationen af enhederne.
En anden ting der er værd at overveje er at lave højtaleren lidt højere så du kan få plads til et sandkammer i bunden.....og eventuelt også i toppen.
Held og lykke med byggeriet, og husk at smide nogle billeder af dyrene når de er færdige!
Til top Vis Jonnravn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonnravn
CarrotMan
Sendt: 15 Januar 2004 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
Silvan har normalt ikke tykkere plader end 22 mm men jeg har ofte
oplevet at de tømmerhandlere der også sælger til håndværkere ofte
har en del rester af 25/28/30 mm MDF liggende. Jeg går ud fra de
bliver brugt til køkkenbordsplader etc. Hvis bare du ændrer målene
på kabinettet er det iøvrigt ikke super-kritisk med pladetykkelsen.
/U.
CarrotMan
Sendt: 15 Januar 2004 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
Pas på med at lægge for meget vægt i toppen af højttaleren...
/U.
Mirro
Sendt: 15 Januar 2004 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
har fået et link af Vilmann hvor han sætter to plader sammen i en sandwich konstruktion til front...
Jeg regnede med at få fræst dybde i mine fronte og så "nøjes" med en plade i 22 mm - vil det være bedre at ofre en 6-8 mm plade og lime den uden på ?
Skal man i sådant et tilfælde stadig fræse ud til enhederne ?
Synes det ser fint ud med delefiltret monteret i bunden af højtalerne
Hvis man kan nøjes ed at fræse ud til enhederne vil det være en smal sag senere at lave en front i en træramme og beklæde den med stof
Mirro
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 23:19 | IP-adresse registreret
Vil lige gøre opmærskom på følgende forretning der sælger enhederne til ProAC'en:
www.frequence.dk
De sælger alle 4 enheder til 2300 inklusiv fragt
De koster ifølge DAT's liste 3134 kr - og på q-sound's liste 3670 kr om disse priser er med fragt ved jeg ik....
Kan det gøres endnu billigere
bole
Bruger siden: 14 Januar 2004
Sendt: 18 Januar 2004 kl. 15:28 | IP-adresse registreret
Men DAT's sæt :
De koster for enheder, delefilterkomponenter, terminaler, spikes,
Til top Vis bole's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bole
Mirro
Sendt: 22 Januar 2004 kl. 12:43 | IP-adresse registreret
Har lige fået en mail fra DAT, havde spurgt på hvad enheder & delefilterkomponeter koster i ver 6.1 :)
Ikke spikes, terminaler, dæmpning eller skruer !!
Det skal de så lige have 3500 + 75 kr til porto for ?
Det lyder i mine ører MEGET mystisk at man kan få et komplet sæt til 3300 kr og skal give 3500 kr for enheder og delefilter
Er ver 6.1 filtrene så meget dyre at bygge ????
