Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 18:13
Emne Emne: Subwoofer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
madskruse
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 21 Januar 2004 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
Jeg har gået lidt og spekuleret på selv at bygge en subwoofer, eller nærmere 2. Jeg "fandt på dette koncept" da jeg læste lidt om DAT Amadeus sub 100...
Ideen som den foreligger er at bygge 2 kabinetter som ligner mine nuværende højtalere på en prik... Derefter vil jeg i hver af de 2 kasser indsætte 3 basenheder (foran!?)og en hypex 80 aktiv forstærker. De enheder jeg har set på er Peerless CSX 850136 (8"), men faldt lige over nogle Peerless SLS 8" hos www.frequence.dk som også virker til at kunne klare jobbet..
Ideen med disse subwoofere er ikke at de skal kunne spille højt, (det må de gerne, men det er ikke ideen). Men at de ved hjælp af 2x3stk enheder kan spille utrolig præcist, dybt og hurtigt. Jeg hører en del musik (Norah Jones, Coralie Clement og så også lidt "MTV" ) , men de skal dog primært bruges til film og tv.
Spørgsmålet lyder så om disse enheder og forstærkere kan klare opgave. Maxprisen for enheder og forstærker ligger på ialt 7000kr (MEGET gerne mindre!!!). Skal jeg se på nogle andre enheder. Og er det i hele taget en god ide?
MVH
Mads
P.S. mine nuværende fronthøjtalere er Heybrook HB3 - fortrindelige højtalere!!!
Til top Vis madskruse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af madskruse
no-limit
Sendt: 21 Januar 2004 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Uden at være professor i akustik, vil jeg nok mene at en Hypex 80 er en smule lille til 3 enheder, 200 udgaven ville være mere passende, men desværre også dyrere...
I HighFidelity, husker ikke hvilket nummer, er der en artikel om en DIY subwoofer, med en aktiv enhed og 2 slaver, den ser rimelig interessant ud... Kan lige finde nummeret til senere...
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 21 Januar 2004 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
Det er en 12" Peerless XLS + 2 slaver. Nogen særlig præcis bas er
den kombination nu ikke kendt for at levere
Hvis du bare skal lave basmoduler til dine to højttalere, så kan du
sagtens nøjes med to enheder pr. side (eller en enkelt pr side
måske). 3 er et meget skævt antal, både placeringsmæssigt og
belastningsmæssigt. Hvis det er til rent subwoofer-brug, så var seas
L-serie med alumembraner måske et bud. De skulle efter sigende
spille en meget ren og hurtig bas og lyde fortræffeligt så længe man
holder sig langt væk fra den frekvens hvor membranen begynder at
bryde op (se på databladet så kan du se hvorfor). Så kan du også
godt realisere projektet inkl. en ordentlig (brugt) effektforstærker
indenfor det budget du har til rådighed.
/U.
Beltofte
Bruger siden: 10 December 2003
Sendt: 21 Januar 2004 kl. 23:45 | IP-adresse registreret
Hmm... hvis jeg stod overfor at skulle brygge to subwoofere sammen ville de blive baseret på Lambda Acoustics SB10. Det er en herlig 10" enhed med en slaglængde (linear Xmax peak) på 14mm og Xsus på 20mm. Enheden er optimeret til et lukket kabinet, men der findes et modstykke - PB10 - til portede og PR kabinetter. Ved simulering WinISD synes jeg nu umiddelbart at SB10 ser bedre ud i et PR, men lad nu det ligge.
Hvis du vil have en musikalsk (stram, kontant, præcis bas) vil jeg på det kraftigste anbefale dig, at bygge lukkede kabinetter. Det kan godt lade sig gøre opnå disse kriterier med et portet, men der skal man være opmærksom på det såkaldte group delay, som meget nemt kan blive skyhøjt (=mudret bas), hvis ikke man tager højde for det. Et lukket kabinet giver pr. definition et meget lav group delay.
For 7000kr ville jeg nok vælge at bygge forstærkerne selv, eller få en kompetent bekendt til at gøre det. Specielt i SB10 tilfældet, der med en følsomhed på 83db/2.83v kræver lidt strøm for at flytte sig...
En fremragende sub med ovennævnte enhed kunne være følgende:
Simulering i WinISD viser at kabinetstørrelsen for Q=0,707 er ca. 85L. Det er noget stort. I hvert fald ikke en sag, jeg ville have to af! 20Hz vil cirka være 7-8db nede. Men hov - uden at miste maksimalt output kan man sænke volumen til ca. 22L. Alt hvad vi derefter skal bruge for at få seriøs dybbas ud af den lille kasse er et Linkwitz Transform filter (som er nemt at konstruere) og en pokkers masse effekt. Hvis du ikke ønsker at spille synderligt højt, kan man passende vælge en tilpasning, der giver et f3 (-3db) ved 25hz og mulighed for at smide 97db ud ved f3, hvilket er mere end tilstrækkeligt for kritisk lytning.
I praksis vil filtret kræve lidt tilpasning for at fungere optimalt pga. af "room gain". Jeg ville nok vælge forstærkere dimensioneret til 300-400 kontinuert effektafgivelse i den givne belastning (Lambda-enhederne fåes både med 4 og 8 ohms svinspole). Derfor vil det sikkert være billigere at bygge selv.
SB10 koster ca. 160$ stk, men skal desværre bestilles hjem fra USA.
Til top Vis Beltofte's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Beltofte
madskruse
Sendt: 01 Februar 2004 kl. 12:07 | IP-adresse registreret
Nu tænker jeg lidt på selv at bygge forstærkeren. Derfor har jeg set lidt på lc audio's hjemmeside samt her . Er der nogen som kender Cadaudio? Deres priser er lidt lavere end LC audio, samt deres effekter lidt større... spørgsmålet er så- hvilken af disse produkter lyder bedst til en subwoofer?
Desuden - hvad skal der være i sådan en effektforstærker? En strømforsyning, et forstærkermodul, et softstart modul (lc audio) og hvad mere? Hvad kan udelukkes?
MVH
Mads
mollecon
Sendt: 01 Februar 2004 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
Jeg er for så vidt enig med dem der anbefaler at anvende max to enheder pr. sub., eller blot én. Efter min mening får man mere for pengene på den måde. Andre har osse nævnt at tilpasningen til amp'en kan være svær ved anvendelse af 3 enheder, og det er helt korrekt.
Og det med 'hurtighed' fra mindre enheder i bassen er efter min mening gammel overtro. Så snart vi når ned i bassen, < 200Hz, er det evnen til at stoppe igen, efter at signalet er hørt op, der tæller. En større enhed med en ordentlig 'motor' (svingspole/magnet-system) kan udmærket 'slå' en mindre med en ringere motor i dén henseende. Rent bortset fra at amp'en osse betyder en del i den forbindelse.
Og, for at det ikke skal være løgn, når vi taler sub's betyder placeringen i rummet mindst lige så meget som de andre faktorer...
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 01 Februar 2004 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Jeg er da også lidt interesseret i de forstærkere som Cad Audio sælger som bygge sæt
S700 -  amplifier board - Bipolar design
400W - 8 ohm
700W - 4 ohm
1000W - 2 ohm
Balanced input
10Hz - 24 kHz , 0,03% THD+N
2 x 95V DC
for Subwofer / full range
Pris 850,-
Power supply for S700
2 x 95V DC - 800VA
12V DC stabiliseret
Complete with rectifier, caps, etc.
Pris 700
Samlet pris 1550,- for en 1 x 400W forstærker. Men skal der flere ting til?
Mvh Michael
madskruse
Sendt: 01 Februar 2004 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Du skal bare lige tænke på, at prisen er excl. moms. Dvs. der skal lige 25% oveni. Desværre!
Men jeg forstår ikke helt hvad de mener med Bipolar design? Altså med hensyn til en forstærker! Ved du det?
Priserne er jo meget tiltrækkende.
MVH
Mads
stefan89
Bruger siden: 03 Januar 2004
Sendt: 01 Februar 2004 kl. 21:32 | IP-adresse registreret
jeg ved ikk om det kan hjælpe men er der ikke noget om at store enhedder ikke bevæger sig så hurtigt som små og små ike er så dybe som store..... kan man ikke så sætte nogle forskellige enheder i altså foskellige tommer fx. 6,5" og en 8" og en 10 tommer så får man jo det hele ikk.... jeg har ikke så meget forstand på det...
mvh. stefan
Til top Vis stefan89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af stefan89
mollecon
Sendt: 02 Februar 2004 kl. 03:51 | IP-adresse registreret
Hej Stefan! Jamen, det ER jo sådan set osse det man gør når man laver flervejs højtalere - små, 'hurtige' enheder til de øverste frekvenser hvor enhederne skal flytte sig frem & tilbage i en fart, & større, tungere enheder til de dybe toner hvor der skal flyttes luft, men hvor det ikke går så stærkt... .
Der er ikke nogen grund til at bruge flere forskellige slags enheder i en sub - i de fleste tilfælde skal en sådan ikke dække mere end ca. 2 oktaver, og det skulle en enkelt enhed MEGET gerne kunne klare.
Micker
Hi-Fi Klubben
Bruger siden: 04 Februar 2004
Sendt: 05 Februar 2004 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
Okay med subwooferforstærker kan jeg godt anbefale MDS, de har vidst 3 subwoofer forstærkere, jeg har selv den "billige" som er på 240 watt i 4 ohm, og den spiller højt nok hvis kabinettet og enheden er lavet godt nok.
Hvis jeg skruer over halv volume bliver det for voldsomt. tjek på www.carsound.dk
Den 12" peeless enhed du snakker om skulle så vidst jeg ved være rimelig god, men de der slave enheder tror jeg ikke du skal satse for meget på.
Til top Vis Micker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Micker
