Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 23:55
Emne Emne: Filterkrav og trådophæng (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Macwerk
Sendt: 23 Januar 2004 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Jeg skal bygge en tre-vejs med synkron filter. Mellemtonen bliver en diy båndenhed og derfor mener jeg at kunne vælge et højt 'A' på 2xSQRT(2) eller 4.
Men hvilke krav stilles der egentlig til basenheden ud fra ovenstående?
På hånden har jeg:
Enhed: ATC SB75-234
Data fra producenten:
Sensitivity: 87dB @1w@1m.
Nominal Power Rating: 75 Watts.
Maximum Input Power: 150 Watts.
Maximum Programme Power: 300 Watts.
Usable Frequency Range: Up to 3 kHz.
Recommended Crossover Frequencies in System: Up to 1 kHz.
Nominal Free Air Resonance - fS: 26 Hz.
Driver Parameters Mechanical Damping - QMS: 1,1.
Electromagnetic Damping - QES: 0,2.
Total Damping - QTS: 0,17651.
Equivalent Compliance Volume - VAS: 70 Liters.
Suspension Compliance - CMS: 6,2 x10-4m/N.
Effective Moving Mass - MMS: 59 Grams.
Mechanical Resistance - RMS: 9 N.s/m.
Voice Coil Diameter: 75 mm.
Voice Coil Length: 16 mm.
Voice Coil Nominal Resistance: 5,4 Ohms.
Voice Coil Nominal Impedance: 8 Ohms.
Voice Coil Maximum Travel Peak to Peak: 20 mm.
Magnet Total Flux - F: 1.9 x10-3Wb.
Magnet Flux Density - B: 1.1 Tesla.
Magnet force factor - B.l: 14.
Magnet Gap Length: 7,25 mm.
Magnet Gap Volume: 2,68 x10-6m3.
Diaphragm Effective Area - SD: 300 cm2.
Diaphragm Surround Type: Rubber.
Overall Diameter: 240 mm.
Overall Depth: 112 mm.
Der er nogle oplagte forbedringer at lave på enheden:
Nedsættelse af mekanisk-Q ved hjælp af trådophæng > men er der plads?
Udskiftning af støvhætte > men med hvad?
Alle overgange mellem membran og ophæng udglattes.
Chassiset skal gøres mere 'aerodynamisk' for at minimere reflektioner og ståendebølger bag membranen og samtidig skabe bedst mulig luft til/afgang.
Jacob
Til top Vis Macwerk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Macwerk
Macwerk
Sendt: 25 Januar 2004 kl. 10:55 | IP-adresse registreret
Det var ikke mange indvendinger i har.
Nå, men så vil jeg leje Palle alene i verden og forsøge mig frem.
Hvis omtalte enhed skal have snorophæng, så ser det ud som om at snorene pga. pladsmangel skal placeres der hvor spideren sidder nu. Dvs at der skal laves en serie huller/kanaler til snorene i godset der pt holder spideren.
Ergo kan jeg først som sidst hive hele enheden fra hinanden. Er der nogen der har et trik til afmontering af spideren (xylol opløsningsmid. e.l.)?
Får jeg problemer med opbyggelsen af trådophænget når jeg ikke længere har spideren til hjælp?
brorlille
Bruger siden: 20 August 2003
Sendt: 25 Januar 2004 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
hej macwerk
pas på du ikke kommer til at leve op til dit navn
atc plejer nok at kunne lave enheder, jeg tror ikke de kan forbedres væsentligt højst ændres
i øvrigt hvorfor sænke q'et, det er sgu da i forvejen næsten for lavt?
mvh krydsmads
Til top Vis brorlille's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af brorlille
Macwerk
Sendt: 25 Januar 2004 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
I forhold til synkronfilter-krav?
brorlille
Sendt: 25 Januar 2004 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
i forhold til at få en brugbar basgengivelse i et kabinet uden aktive fix-faxerier, som aldrig gør lyden bedre.
mange tror, der er genveje - det mener jeg ikke, der er.
hvis fs/qt>40 så snakker vi basser, der dur.
ex jbl 123a fs 25hz ot 0,49
krydsmads
Sendt: 25 Januar 2004 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Hej Macwerk
Prøv at sende en privat besked til en af duelundisterne, så er jeg sikker på de vil hjælpe.
Har du læst Andre´s (tror det er ham der har skrevet en) vejledning?
Til Brorlille
Prøv at læs tråden "mest rigtig lyd", den er meget interessant, og bygger ikke på tro, men derimod gennemtestede teorier.
Macwerk
Sendt: 25 Januar 2004 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
Det var lige den hjælp jeg fiskede efter - bare gennem forumet her.
Jeg har s'gar fået en mundelig gennemgang, men alle forklaringer har været af generel karakter og jeg er ude efter lidt mere specifik hjælp nu. F.eks var det mit indtryk at man lavede de indledene ophængs-øvelser inden man tog spideren af og det er der dette tilfælde ikke plads til.
Jeg er faktisk ikke sikker på jeg har set en samlet gennemgang af sådan en opbygning (kun masser af fakmenter), den må jeg ud og lede efter.
brorlille
Sendt: 25 Januar 2004 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
hej kjeldsen
jeg ved, hvad jeg kan li' og skider på gennemprøvede teorier.
alle kan vel forstå, at mine indlæg bygger på mine holdninger og ikke duelund eller andres (ikke andré, men andre)
mvh krydsmads
Macwerk
Sendt: 25 Januar 2004 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Her er brug for ideer, teorier, lidt praktisk erfaring og ikke tro og holdninger.
brorlille
Sendt: 25 Januar 2004 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
hej macwerk
mine holdninger bygger på erfaring, som er teorier overlegne.
men du har måske ingen erfaring og lader dig trække rundt i næsen.
mvh krydsmads
Sendt: 25 Januar 2004 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Hej Brorlille
Da jeg ikke selv har prøvet alt, vil jeg heller ikke afskrive duelunds (eller andres for den sags skyld) idéer.
Ved normale enheder har jeg samme holdning som dig, et for lavt Q er ikke hensigtsmæssigt. Jeg vil dog forsøge mig med trådophæng, simpelthen for at få erfaringen, og hvis det viser sig at være en bedre løsning, så er det jo fint.
Har du selv prøvet trådophæng og synkronfilter med Linkwitz korrektion, siden du kan afvise så kategorisk?
brorlille
Sendt: 25 Januar 2004 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
hej kjeldsen
snak lige og tro og holdninger!
manden er åbenbart villig til at satse en atc-bas for at afprøve "dette gukdkorn".
jeg følte det som min pligt at advare ham.
mvh krydsmads
Sendt: 25 Januar 2004 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
Når nu man er entusiast, så ofrer man gerne en en dyr bas, det kunne jo være man opnåede det man ville, og ellers kan han jo bare få den reconet.
Macwerk
Sendt: 25 Januar 2004 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Det kan godt være jeg lider af maglende respekt for enhederne. De var en gave og jeg har intet kendskab til dem udover hvad der står på deres hjemmeside (f.eks. kender jeg ikke prisen). Data peger i den rigtige retning så hvorfor ikke gøre den færdig? Mit emne drejer sig jo også netop om enhedens egnethed.
Så jeg siger tak for advarslen og jeg kan trøste dig med at jeg just har erhvervet mig et restaurerings-modent eksemplar til at øve mig på.
Nu for vi at se hvad der spiller best (ATC eller noget macwerk ala Duelund).
Macwerk
Sendt: 25 Januar 2004 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Hvis det er det rene guld jeg sidder på, så skal de måske sælges Nummer et er da også en enhed bygget op fra grunden af og i de rigtige (ellers så dyre) materialer.
brorlille
Sendt: 25 Januar 2004 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
hej macwerk
se her https://secure.wilmslow-audio.co.uk/acatalog/Wilmslow_Audio_ ATC_Drive_Units_7.html så kan du se prisen i england og det kan du så gange op (for nu at citere stewart stardust)
mvh søren
Macwerk
Sendt: 25 Januar 2004 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
Dem hænger jeg nok selv på.
Takker.
DarkWing
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 25 Januar 2004 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
Nu vi er ved ATC enheder er der så nogen der har erfaring med SM75-150 3" domen? evt. ligger inde med nogle frekvens kurver?
Til top Vis DarkWing's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DarkWing
Frederik Carøe
DCA - Duelund Coherent Audio
Sendt: 25 Januar 2004 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
Hej Jacob
Lad ATC'en være den er ikke velegnet til Duelunds ideer, ombygningen af den vil være ret omfattende.
I dit sted ville jeg hjemkøbe en eller to Monacor SP-300PA, de er perfekte til ombygningen og er efter min overbevisning lydmæssigt klart overlegne efter ombygningen i forhold til ATC'en.
Frederik Carøe
Macwerk
Sendt: 25 Januar 2004 kl. 23:54 | IP-adresse registreret
OK, se nu begynder det at hjælpe. 'en eller to' hvad mener du? Starte med en tester måske?
