Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 23:56
Emne Emne: Filter til 15w/4531g00 og TC25cf002 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Fimpe
Bruger siden: 12 Januar 2004
Sendt: 25 Januar 2004 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Hej alle i guruer
Jeg har ledt rundt på nettet for at finde et filter til denne kombination. Det tætteste jeg er kommet er en SA2K clone med 15w men med en SS9700.
Nogen der kender et godt link til et fungerende filter til disse enheder, eller er det "The hard way"
Til top Vis Fimpe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fimpe
Elleson Audio
Bruger siden: 19 December 2003
Sendt: 25 Januar 2004 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
http://lalena.com/audio/calculator/xover/ Delefilter
http://www.q-sound.dk/ Ude i højre side
Men skal nok kun bruges som guideline og derefter rette op på(tilpasse) lyden
Beard M70
Thorhauge STOne
Thorens TD166MKII SME3009
Martin Logan Clarity
RA Standard Blue
Aksa Equbrillium
CD søges
Savner du en "mis" til de ensomme dage? Tjek mit WWW
Til top Vis Elleson Audio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Elleson Audio Besøg Elleson Audio's Websted
Fimpe
Sendt: 26 Januar 2004 kl. 11:52 | IP-adresse registreret
Tak til Elleson
Men har været der, bruger i dag et filter, der er hentet med "inspiration" fra web, men det kunne jo være der var en der havde et godt tip på en af enhederne, jeg fornemmer i mit setup en lidt skarp markering af s-lyde, mest fra lyse kvindevokaler. Det kunne jo være .....
Sendt: 26 Januar 2004 kl. 12:19 | IP-adresse registreret
Jeg synes du skal prøve Peters AR-SXO:
http://www.acoustic-reality.com/ar-sxo.htm
Her skal bruges to spoler, en kondensator og en 50 watt modstand.
Du kan læse om mine egne eksperimenter (gode som dårlige) med dette filter i tråden:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=901&KW= seriefilter&TPN=1
Min oplevelse er, at netop s-lyde blev markant forbedret, og sammenhængen mellem bas/ml. tone og diskant blev meget bedre. Samtidig er det et forholdsvist nemt filter at optimere (der er udførlig vejledning på AR side).
Brian
Fimpe
Sendt: 26 Januar 2004 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Tak for det Kjeldsen
Men - jeg har været forbi LC-audio's, var det HF-275 det stammede fra ?  "universal" filter, men er lidt nervøs når min bas, som det fremgår er 4 ohms, hvor meget går der til diskanten i et sådanne filter ? - den valgte enhed Seas Millenium skal jo gerne over/eller=2500 i et "normalt" 12 db filter
Sendt: 26 Januar 2004 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
Jeg har desværre ikke gemt mine målinger, men jeg havde delefrekvens over 2500 Hz hvor det lød bedst, men ingen tvivl om at jo lavere der kan deles jo bedre (altid rart med lidt overskud), mit problem er for lidt effekt til diskanten, dette burde dog kunne afhjælpes med en kondensator parallelt over modstanden (størrelsen skal svare til delefrekvensen, men ca. 4,7 uF kan normalt gøre det), signalet til diskanten vil så hellere smutte gennem kondensatoren end modstanden, og på denne måde kan man så hente nogel dB.
Generelt ved seriefiltre skal diskanten have noget højere følsomhed.
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 26 Januar 2004 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Nu begynder det jo nok at lyde, som om jeg kun sværger til 18dB HP/6dB LP filtre, men denne type filter er utrolig let at få til at lyde godt, samtidigt med at filteret også passer på diskanten. Fordelen ved dette filter er at bassen kun skæres med 6dB, og dette giver godt hul igennem, og de fleste basser ruller selv så pænt af, at det ikke giver nogle lydmæssige problemer. Den totale faseforskydning i filteret er ca.  -90 grader omkring og over delefrekvensen.
mvh Gorm
