Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 23:55
Emne Emne: God eller dårlig ide? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Elleson Audio
Bruger siden: 19 December 2003
Sendt: 30 Januar 2004 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
Leger lidt med tanken om at bygge en "bund" til mine SA220, da jeg ikke synes at kunne styre min sub, i nogle numre bulder den en del, og jeg har lidt mistanke til den extra udgang der er blevet bygget til min forst..
Det som jeg havde tænkt, var lidt i stil med de passive sidekicks som frequence sælger, men med front monteret enhed.
Så kom jeg til at tænke på hvordan og hvorledes med delefilter, kan jeg godt bruge det eksisterende filter? og bare bygge et til subberne for så at bi-wire eller skal jeg bygge et nyt filter i mine SA´s
Dem som inspirerer mig=http://www.frequence.dk/sites/sidekick.htm
Andre forslag er også mere end velkomne og forslag til delefilter modtages med Kyshånd
Beard M70
Thorhauge STOne
Thorens TD166MKII SME3009
Martin Logan Clarity
RA Standard Blue
Aksa Equbrillium
CD søges
Savner du en "mis" til de ensomme dage? Tjek mit WWW
Til top Vis Elleson Audio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Elleson Audio Besøg Elleson Audio's Websted
Elleson Audio
Sendt: 30 Januar 2004 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
Slet ingen...
Beard M70
Thorhauge STOne
RA Standard Blue
Aksa Equbrillium
CD søges
Elleson Audio
Sendt: 30 Januar 2004 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Jeg fatter nok ikke at spørge rigtig, så om igen....
Er det en dårlig idé, at lade den spille som om den er bi-wiret?
Bi-wire er det i teorien ikke det samme som at trække, et kabel til hver ht?        (hver del af filteret)
Hvis ja.. hvad skal jeg være opmærksom på, er der noget at være ops. på?
Beard M70
Thorhauge STOne
RA Standard Blue
Aksa Equbrillium
CD søges
Granholm
Bruger siden: 05 August 2003
Sendt: 30 Januar 2004 kl. 23:12 | IP-adresse registreret
Bare så du ikke føler dig helt alene i verden ;o).
Jeg er absolut ikke ekspert, men har selv haft de samme overvejelser (eller noget lign.) bare med en anden højt. Hvis du supplerer med en ekstra sub vil systemet summere for meget op i det område hvor sub'en og hovedhøjtaleren begge spiller ved et vist niveau (og egentligt også hvor de ikke spiller så meget). Derfor vil du sikkert være nødt til at skære af til hovedhøjtaleren nedadtil og lade sub'en rulle tilsvarende af opadtil. Det er svært at integrere en sub ordentligt hvis det er til hifi. Det nemmeste vil sikkert være et aktivt filter og så købe ekstra forstærkere til at trække sub'en. Det er ihvertilfælde den vej jeg vil gå hvis ikke det ender med at jeg bygger helt forfra.
Elleson Audio
Sendt: 30 Januar 2004 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Jeg kan godt følge dig i at der skal deles mellem sub og ht, men SAén spiller jo faktisk ik noget bas, og det lyder "rigtig" når den acktivesub jeg har spiller, jeg kan bare ikke styre den i alle numre, derfor ver min tanke at bygge 2 passive subs og lade dem spille fra 600hz og ned eller der omkring, så de kom til at spille som en del af mine SA´s..
Beard M70
Thorhauge STOne
RA Standard Blue
Aksa Equbrillium
CD søges
mollecon
Sendt: 31 Januar 2004 kl. 03:23 | IP-adresse registreret
600Hz??? Det er altså midt i mellemtonen... Jeg går ud fra du mener 60Hz . Der er (mindst) to problemer med passive subs. Det første er at få dem afskåret opadtil, der skal anvendes store (v. 60Hz, næsten håbløst store) og dyre spoler for at gøre det. Det andet problem er, at laver man blot en parallelkobling ml. satellit & sub, belastes forstærkeren meget pga. impedansfaldet. Det kan i nogen grad kompenseres ved at afskære satelliterne passivt med kondensatorer - som så igen gir' andre problemer...
Man kan godt afskære satelliterne passivt el. lade dem rulle af selv, men jeg mener stadig at sub'en bør køre med egen amp OG elektronisk afskæring - i teorien kan man konstruere en bandpass sub der selv skærer af, men det begynder at blive for viderekomne, især ved en så lav delefrekvens.
Sendt: 31 Januar 2004 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
Hej Elleson Audio
Det du vil er, at lave dine nuværende 2 vejs Ht'er om til trevejs? Hvis det er rigtigt så kan du sagtens dele ved 600 Hz, men jeg vil dog anbefale at gå ned til 250 til 300 Hz., der er lidt nemmere at styre, men gå ikke lavere da det så er svært præcist at vide hvad der sker impedans og fasemæssigt.
Jeg vil tro det er Vifa der sidder i SA'erne, så mon ikke en 8" eller 10" Vifa bas vil kunne gøre trikket.
Der skal naturligvis laves lidt om i SA220 filteret. Jeg vil anbefale 2. ordens Linkwitz Reily filter, hertil skal bruges en kondensator og en spole (se evt. http://lalena.com/audio/calculator/xover/?Rh=8&Rl=8&f=250&xo ver=2nd+Order+Linkwitz-Riley)
I SA220 skal du finde bassektionen af filteret (nem at finde hvis de er biwirede). Linkwitz Reily filteret skal så blot tilføjes det eksisterende filter, så det bliver til et båndpas-filter.
Du kan sende en privat besked indeholdende din mail, så skal jeg sende en tegning der gør forståelsen lidt nemmere.
