Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 07:46
Emne Emne: Pre out / Main IN (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kristian111
Bruger siden: 22 Januar 2009
Sendt: 01 Februar 2009 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Hvad bruges disse indgang til?
Til top Vis kristian111's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kristian111
perejvind
Sendt: 01 Februar 2009 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
Pre Out / MAIN IN bøsninger findes på nogle integrerede forstærkere.
Alle integrerede forstærkere består af en forforstærker samt en effektforstærker.
Pre Out = udgangen fra forforstærkeren. Main in = indgang til effektforstærkeren.
I forforstærkeren foregår valg af kilde samt signalbehandling (f.eks volume, tonekontroller m.v.)
I effektforstærkeren forstærkes signalet så meget at det kan drive en højttaler.
Bøsningerne kan bruges til flere ting. F.eks kan man sætte en kraftigere effektforstærker på PRE OUT bøsningerne og nøjes med at bruge forforstærkeren i den integrerede forstærker. Eller omvendt! Man kan også tilslutte en Equalizer mellem bøsningerne eller et elektronisk delefilter. Man kan også dele signalet og på den måde drive flere effektforstærkere.
Hvis forstærkeren bare benyttes som en almindelig integreret forstærker, skal man sørge for at der er forbindelse mellen PRE OUT og MAIN IN bøsningerne. Hvis der ikke er det, vil der ikke komme lyd ud af højttalerne.
Håber dette besvarer dit spørgsmål.
I like techno - UNPLUGGED!
kristian111
Sendt: 01 Februar 2009 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Tak for svar, det gav en god forståelse.
Havde godt nok lige håbet man kunne koble en subwoofer til, men lyder det ikke til :/
Så godt bøsningerne var forbundet og det undrede mig også over :D
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 01 Februar 2009 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
Du kan godt koble en subwoofer til preout men du skal selvfølgelig splitte signalet så du også for signal til main-in (og dermed til din side HT'er)
/U.
DIY-blog
kristian111
Sendt: 02 Februar 2009 kl. 09:23 | IP-adresse registreret
øhm, skal jeg lige have en forklaring på.
Hvad mener du med at jeg skal splitte main in signalet for at begge højtaler kan spille?
Hvad kræver det af forstærker, for at tilslutte en sub?
Sendt: 02 Februar 2009 kl. 09:54 | IP-adresse registreret
http://www.av-connection.dk/?PGr=121&ML=417
Du skal bruge to af ovenstående (det der heder 06-014). De to hanstik sættes i stedet for bøjlerne mellem pre-out og main-in. Det løse hustik skal til subwoofer.
Det gælder kun hvis du har en subwoofer med indbygget forstærker, eller har en separat forstærker til en passiv sub.
De fleste aktive subwoofer kan tage på højre og venstre signal. Hvis ikke den kan dette, skal du igen samle de to split kablet til en. Det kan mao. blive til et par samlinger. Du kan dog også selv lodde et kabel sammen. Så undgår du alle samlingerne.
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 02 Februar 2009 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
kan man bare sådan samle signalerne med et 1rca->2rca stik? Brænder man så ikke udgangene af?
Fars er bedst når mor rør den
kristian111
Sendt: 02 Februar 2009 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
Kan jeg godt med min pre out tilslutte min passiv subwoofer, med 2 højtaler bøsninger? Som jeg har forstået det skal den være aktiv, kan heller ikke helt se hvilke kabler man skulle haft brugt?
Ellers har jeg også en ældre kenwood forstærker, kan den bruges som effet forstærker, til kun at drive suben (bare for at teste lyden af subben)? der er hverken pre out eller main in på kenwooden.
