Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 14:32
Emne Emne: Beocenter 9000/9500 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
cjannic
Bruger siden: 08 Januar 2005
Sendt: 08 Januar 2005 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
Hvem kan hjælpe mig med forskellen på Beocenter 9000 og 9500. Umiddelbart kan jeg ikke se nogen forskel!
Jeg er ude efter et beocenter m. fjernbetjening  som kan fungere sammen et nyere Beovision - altså fjernbetjeningen. Skal også fungere med beolink(tror jeg det hedder) - altså muligheden for at sætte link/højtalere op i nogle af boligens andre rum.
Til top Vis cjannic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cjannic Besøg cjannic's Websted
Garnage
Bruger siden: 11 Januar 2005
Sendt: 11 Januar 2005 kl. 01:01 | IP-adresse registreret
Der er desvære næsten ingen forskel. Forskellen er ikke andet end den ene er lidt hurtigere end den anden.
Mere har jeg ikke fået afvide om dem.
Til top Vis Garnage's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Garnage
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 17 Januar 2005 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
Beocenter 9000 er første model, senere kom den lidt billigere 8500 uden "Powerlink" til aktive højttalere (antracit-grå); 9000´eren kom så til at hedde 9500 (højglans alu/rustfri)!!!
Farve/materialevalget var altså lidt anderledes!!!
Om det er Beolink 1000 eller 4, som bruges til fjernbetjening kan jeg SQ ikke huske, men du kan få kodekonvertere fra B&O!!!
Multirum/link er vist standard i alle apparater fra model 3500/4500, 5500/6500 og 8500/9500 omkring 1995 og frem, måske en kende før!!!
Postmanden
Sendt: 17 Januar 2005 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Du kan både bruge BeoLink 1000 og Beo 4 fj bt. Har selv haft 9300/9500 i poleret alu, virkelig et flot anlæg hvor der også er mulighed for at kører med "alm" højttalerer (altså højt uden indbygget forst.)
Mvh Postmanden / Jan.
Husk, er du i tvivl, er du ikke i tvivl. ( M Bodilsen 1994 )
Til top Vis Postmanden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Postmanden
F.Christians
Sendt: 18 Januar 2005 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
Postmand Per; hvad er så forskellen på 9300 og 9500???
chrliv
Bruger siden: 08 Oktober 2003
Sendt: 18 Januar 2005 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Såfremt Postmanden ikke svarer, burde du kunne finde svaret på denne side :
http://www.beoworld.co.uk
Hilsen Christian.
Til top Vis chrliv's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af chrliv
Postmanden
Sendt: 18 Januar 2005 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
Min comp har været nede, så havde ikke lige set der var blevet spurgt.
Jeg mener, men er ikke sikker, at forskellen på 9300 & 9500 var noget med watt´ne eller noget med noget Link halløj. Men er som sagt ikke sikker. Du kan evt prøve at ringe til B&O i Odense, der er der jeg købte mine i sin tid. De har tlf nr 66 14 19 12 spørg efter Bjarne, det er ham der har butikken.
Håber det var til lidt hjælp.
fiat127
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 19 Januar 2005 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
Hej.
Se nedenståend link og ja undskyld, det er på engelsk.
The differences between the  9500 and the 9300 was that the 9300 had a new and improved CD mechanism fitted which was faster than the previous versions. Some minor differences were that the 9300 lacked two-way remote communication and an equalizer loop-through
Til top Vis fiat127's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af fiat127
F.Christians
Sendt: 20 Januar 2005 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
Så 9300´eren var altså en nedskalleret version af 9500´eren, da 8500´eren udgik af programmet!!! Flere af "undermodellerne" var heller ikke med fjernbetjening, den skulle købes for en 1000kr-seddel ved siden af!!! Desuden kunne man få en grammofon i samme design som 9000-serien og med fineste pick-up medleveret!!!
fiat127
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 08:04 | IP-adresse registreret
Både ja og nej. Two way IR, stoppede B&O jo med på dette tidspunkt, derfor blev det pillet ud, samt nogle andre ting. I 9300 er der nyer løbeværk i o.s.v., men jeg vil klart vælge 9500.
Lars
F.Christians
Sendt: 22 Januar 2005 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
Two-way remote!!! Altså den fjernbetjening med en gennemsigtig glasplade i toppen??? Den var vist også kun fremme i et par år, eller???
SMAJ
Bruger siden: 26 April 2005
Sendt: 01 Marts 2007 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
nogen der ved om der er riiadel på beocenter 9500?
Til top Vis SMAJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SMAJ
F.Christians
Sendt: 02 Marts 2007 kl. 00:09 | IP-adresse registreret
En af indgangene hedder "phono", så er der også RIAA i den.
Det er mit bedste bud, der står nemlig intet om, at den tilhørende grammofon så skulle have RIAA indbygget.
bøje
Sendt: 02 Marts 2007 kl. 01:12 | IP-adresse registreret
Beocenter 9300 er den nyeste model og ud over udseende så fjernede man to vejs funktionen til fjernbetjening pga. overgang fra MCL Link til Masterlink samt Beo4 fjernbetjening, og der har iøvrigt aldrig været medfølgende fjernbetjening til B&O anlæg da de følger med til B&O Fjernsyn.
mvh.
Til top Vis bøje's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bøje
SMAJ
Sendt: 02 Marts 2007 kl. 08:54 | IP-adresse registreret
Jeg mente nok at der var riia del i , da de jo byggede beogram 9500 specielt til beoceneret!!!
F.Christians
Sendt: 02 Marts 2007 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
SMAJ: Ja, rent designmæssigt!
Men prøv at skrive til B&O´s marketingsafdeling; de plejer at være hjælpsomme!
