Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 05:20
Emne Emne: "Speak&Abyss" Delefilter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Edgar
Sendt: 26 December 2003 kl. 13:33 | IP-adresse registreret
Jeg bygde disse for endel år siden, men har ikke vært helt fornøyd med resultatet. Synes ikke jeg får ut potensialet i disse fine elementene. Scan-speak D2905/9700 og Audio Technology Flex Unit 5H521506 SD.
Noen her som har filterforslag til "speak" med de nevnte elementer?
MVH
Edgar
Til top Vis Edgar's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Edgar
ppp_dk
Bruger siden: 14 Juni 2003
Sendt: 27 December 2003 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Hej Edgar,
Hvad med Abyss er du tilfreds med den (aktiv eller passiv)?
Jeg er på jagt efter et par subber til mine x-eed (XT25 og 5" flexunit)...
Edgar
Sendt: 27 December 2003 kl. 12:48 | IP-adresse registreret
Hej ppp_dk
Abyss henger rimelig greit med i mitt oppsett. Aktiv deling ved 80 Hz.
Har planer om ny forsterker til subben. ZapPulse eller Embla Audio basert på B&O ICE-moduler. Vil også forsøke høyere delefrekvens 150-200 Hz.
MVH
Edgar
ppp_dk
Sendt: 27 December 2003 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
Hej Edgar!
Af hensyn til filter, så prøv at sende en privat besked til miju...
Har du selv lavet aktivt filter eller hvilket er det?
Hvordan er afstemningen af basserne, basrefleks eller med den stramme udgave med 3 akustiske ventiler?
Jeg foretrækker bassen værende det modsatte af stram/tør. Den må gerne være dyb og flytte luft (har haft TDL RSTL og de kunne virkelig flytte luft!, men de var saftsuseme tørre som sand i sahara på en varm dag ).
Som det fremgår af min signatur, kan jeg ikke anbefale zappulse 2.1SE varmt nok - Den spiller greit fint!
Edgar
Sendt: 27 December 2003 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
ppp_dk
Delingen mellom speak&abyss gjøres med High Fidelity`s  "The Filter" var det vel det het. Dette vil bli skiftet ut hvis jeg får orden på delefilteret til speak. Bassene er laget som du beskriver med 3 akustiske ventiler. Vil nok gå dypere som bassrefleks, men vil neppe være like hurtig.
Takk for tipset vedr. miju. Prøver den.
Edgar
duck64
Bruger siden: 10 Oktober 2003
Sendt: 28 December 2003 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
Ja!  skriv til miju ( Mike )  på  :  djmj64@hotmail.com
vh.
Morten.
Hifi-Duck
Ducks rule!
Til top Vis duck64's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af duck64
miju
Bruger siden: 31 Oktober 2003
Sendt: 29 December 2003 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
Hej..
Prøv følgende filter..
Til diskanten : 5,6 uF. i serie efterfulgt af 2,2 ohm. i serie og 22 ohm. parallel.
Til mellemtonen : 1,8 mH. i serie..
På indgangen til filtret altså FØR!! du udtager gren til diskant og mid.. men altså på det samlede signal ind til begge enheder,skal der følgende kredsløb :
0,33 mH. efterfulgt af 56 uF og så 5,6 ohm. alle komponenter i serie efter hinanden men PARALLEL gående.. altså fra + til -
(Med andre ord et LCR led...)
Dette er det oprindlige Speak & Abyss filter...
Vil du dele passivt fra top ( Spesk ) til bassen ( Abyss ) så prøv med 15 mH. i serie efterfulgt af 68 uF. parallel. og så skal der 250 - 300 gr. fåreuld i top kabinettet ( Speak)  og basporten skal lukkes med rockwoll..
mvh.
M.
Møffe
Bruger siden: 24 Maj 2003
Sendt: 02 Januar 2004 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
Hvad er det for Højttaler i snakker om, og er det nogle links til færdige eller konstruktioner af Speak&Abyss.
Til top Vis Møffe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Møffe
ppp_dk
Sendt: 02 Januar 2004 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
Hej Møffe
Jeg har ikke fundet den på nettet (endnu), men den blev beskrevet i HighFidelity:
  • 5/95
  • 6/95
  • 2/96
Edgar
Sendt: 03 Januar 2004 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Hei Mike
Takk for filterforslag til speak&abyss. Har vært bortreist noen dager derfor sen reaksjon.
Som du selv sier er dette det orginale filteret. Det filteret som ble lansert i high fidelity satt det riktignok 2 stk. 10+1µF i serie. Mellom disse var det montert et 9 volts batteri. Dette blir vel i prinsippet det samme som 5,6 i serie som du nevner. Spørsmålet er om denne forandringen gjør speak til en bedre høyttaler.
Et par spørsmål til Mike:
  • Bruker du speak med dette filteret?
  • Skal 2905/9700 kobles i motfase?
  • Hvilke delefrekvenser får man med 5,6µF høypass og 1,8mh til lavpass?
Som nevnt har jeg brukt dette filteret til nå uten å være helt fornøyd med dette. Har begrensede kunnskaper om delefilterkonstruksjon og håper på hjelp fra kyndige forumdeltagere.
MVH
Edgar
gli-
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003
Sendt: 04 Januar 2004 kl. 00:57 | IP-adresse registreret
Hej Edgar
Benytter du batteri til diskanten, altså dele kondensatoren i 2 og forsyne midt punktet med en batteri spænding? Det har jeg gjort med et godt resultat, det giver virkelig meget mere luft i diskanten. Jeg bruger Dynaudio D260.
Var det ikke incl. i speaks filter?
ppp_dk
Sendt: 04 Januar 2004 kl. 01:10 | IP-adresse registreret
Hej Edgar,
Du kan også prøve at kontakte Per Skaaning på mail@audiotechnology.dk
Det er deres 5" flexunit som sidder i konstruktionen...
Jeg talte engang med Per om filtret, som han mente burde ændres en del...
omegasteffy
Sendt: 04 Januar 2004 kl. 07:16 | IP-adresse registreret
Har artiklen scannet ind fra nr 5 og 6/95 og kan dog godt sende den til en eller andens email hvis så vedkomne gider sørge for at uploade den et sted og linke til den.
Hvis altså det vel og mærke ikke er for meget ulovligt idet, ved ikke helt mht. om copyrighten stadig gælder, og gidder ikke til at blive "rackket" ned i forsøget på at hjælpe andre
Ud over det synes jeg det er lidt en spændende konstruktion som kunne være lidt spændende at lave. Måske kunne man lave en lidt modificeret udgave med Revelator istedet da jeg har indtryk af at den er bedre til at gengive bas alene end den flex unit, hermed åbene op for muligheden for at lade den spille med reflex port alene, anvendt som noget mere transportabel i sommerferier eller lign. og som lukket kammer i samspil med Abyss med en prop eller noget, når den er hjemme.
Udover lidt extra respons på om overstående kan lade sig gøre, er der også lidt overvejelser om andre enheder, Focal, Revelator, C-Quenze, TC. (faldt over en diskution http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=4715&KW =revelator) Og alternativer til diskanten XT25 ringradiator, 9900, 9700 måske Focals inverted cone (kan ikke huske navnet). Samt om man burde overveje et bassystem i lighed med Dat 100Subben for en hurtigere mere præcis gengivelse, der skal nok deles aktivt mellem sat og sub alligevel. Efterhånden er der jo ikke ret meget tilbage at den oprindelige Speak&Abyss konstruktion.
En anden af de ting som jeg synes lyder lidt spændende er D' Appolito princibbet, og kunne være lidt spændende at bygge men trænger til en god uddybende info om fordele og ulemper og præcis hvad kravene er.
Til top Vis omegasteffy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af omegasteffy
Edgar
Sendt: 04 Januar 2004 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
Gli-
Joda gli-,  det filteret high fidelity lanserte til speak var med 2 kondesatorer i serie og 9volts batteri innkoblet mellom disse og til minus.
pp_dk
Var i kontakt med Per Skaaning for noen år siden og fikk oversendt filterforslag (uten batteri). Synes dette fungerte bedre uten at jeg ble helt fornøyd. Har eksperimentert litt frem og tilbake med demping av diskanten.
Mon tro om et 2.ordens filter med steilere flanker vil gjøre susen?
MVH
Edgar
miju
Sendt: 05 Januar 2004 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
Edgar skrev:
Hei Mike
MVH
Edgar
Nej... jeg bruger et helt andet eget udvilket 2 ordens Linkwiz Riley delefilter... samt en 9900 revelator diskant.
Og jo diskanten skal forbindes i modfase med det oprindlige 1 ordens filter... der her X -over akustisk mellem 2,1 & 2,2 kHz.
mvh.
M.
Edgar
Sendt: 05 Januar 2004 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Hei Mike
Kunne du tenke deg å dele filterløsningen med meg? Skulle vel ikke være så stor forskjell på 2905/9900 og 9700. Litt høyere følsomhet på 9900, men ellers ser de svært like ut på papiret. Kunne vært interessant å prøve et 2. ordens Linkwis Riley filter.
MVH
Edgar
miju
Sendt: 06 Januar 2004 kl. 15:10 | IP-adresse registreret
Jeg sender dig lige nogle forskellige delefilter løsninger du kan forsøge dig med.. de er alle 2 orden.. og er af bessel samt Linkwiz Riley typen..
Delefrekvenserne falder med disse omkring 2,15 til 2,2 kHz.
Den nye filter løsning jeg bruger i mine nyeste udgaver af mit højtaler system, kan jeg ikke uden vidre frigive dog!....
Da de er udviklet i samarbejde med en anden og har en potenciel komerciel mulighed for os.
Men de jeg viser dig er ikke helt så langt fra og fungere samt lyder kanon fint!.. ( og måler lige så!)...
mvh.
M.
