Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 00:51
Emne Emne: Udregning af delefilter. på en www. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
FeedRate
Bruger siden: 16 August 2003
Sendt: 10 Januar 2004 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Hey.
Er den side til udregning af et delefilter præcist nok...? Er det nok at kende enhedernes Ohm og delefrekvens...?????
Siden er fra Q-sound.dk
http://lalena.com/audio/calculator/xover/
Til top Vis FeedRate's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FeedRate
FeedRate
Sendt: 10 Januar 2004 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Så nu er der et link....
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 10 Januar 2004 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
Den bliver ikke den endelige/optimale løsning du får når du gør det
på den måde, men det er det man bruger til at starte på. Når man så
har regnet værdierne ud første gang, så kan man derefter lytte sig
frem til de bedste værdier ved at skifte komponenterne ud en af
gangen.
/U.
FeedRate
Sendt: 10 Januar 2004 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
gangen.
/U.
Nå.. ok så ved jeg det...
Men hvordan ved man så hvilken andre komponenter man skal bruge...?
Og hvornår kan man sige den HT skal bruge et Butterworth eller bessel, og om det skal være 1st. order eller 3st. order....???
dytti
Bruger siden: 10 November 2003
Sendt: 10 Januar 2004 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
gangen.
/U.
Er der en bestemt rækkefølge, man skifter komponenter, eller er det et spørgsmål om erfaring?
Må vellyden dale over jer
Til top Vis dytti's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dytti Besøg dytti's Websted
CarrotMan
Sendt: 10 Januar 2004 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
Uden at være den store ekspert så vil jeg mene at man normalt
kigger på frekvenskurverne og "sjusser" sig til et bud på en
delefrekvens. Frekvensgangen skal helst være lineær mindst en
oktav over/under delefrekvensen. Hvis man deler eks. diskanten for
dybt, så skal enheden arbejde for meget og så kan den komme til at
lyde grimt . Det samme med basseN: Hvis delefrekvensen bliver
for høj så kan enheden ikke rigtig gengive de toner man beder den
om og så lyder det grimt. Når man har et bud på en delefrekvens, så
man man så gætte på hvilken filterorden man skal vælge. Igen
bruges frekvensgangen som udgangspunkt. Lidt generelt kan man
sige at for bassens vedkommende så gælder det at jo stivere
materiale man bruger til membranen jo højere skal filterordenen
være. Sammenlign f.eks. kurverne for en Vifa P17 (polypropylen)
med en Seas L17 eller L18 (aluminium) for at se hvad jeg mener. For
diskantens vedkommende så afhænger valget af hvor tæt man er på
resonansfrekvensen og hvor meget enheden skal kune tåle (højere
delefrekvens = større belastbarhed). Hvis der er nogen "grimme
spidser" i udeområder (eks. hvis bassen er med alumembran), så
må man selvfølgelig Hvis enheden selv ruller meget stejlt af, så kan
man ofte klare sig med en lavere filterorden end ellers, men nogen
gange er det omvendte også tilfældet
Man kan også starte med 6 dB/okt for begge enheder og så bare
eksperimentere sig frem (men det tager altså lang tid ).
Efter man har samlet sit delefilter så prøvespiller man og justerer
dæmpningen på diskanten så man synes det passer. Når det er gjort
så bør man stå med noget der spiller musik og som lyder rimeligt. Så
kan man begynde at eksperimentere med at flytte lidt på
delefrekvensen for diskanten og bassen og sammenligne med det
oprindelige for at se om resultatet bliver værre eller bedre. Man kan
evt. modificere en højttaler af gangen, så er det nemmere at teste/
høre forskel. Det tager temmelig lang tid at eksperimentere sig frem
på denne måde, men det er utroligt lærerigt og man kan godt blive
lidt overrasket over hvilke resultater man bedst kan lide. Som jeg
læste for et stykke tid siden: "I teorien så er teori og praksis det
samme"
/U.
FeedRate
Sendt: 10 Januar 2004 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Godt svar Carrotman
Elleson Audio
Bruger siden: 19 December 2003
Sendt: 10 Januar 2004 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Hvilken order er så at foretrække 1st 4th 6th????
Beard M70
Thorhauge STOne
Thorens TD166MKII SME3009
Martin Logan Clarity
RA Standard Blue
Aksa Equbrillium
CD søges
Savner du en "mis" til de ensomme dage? Tjek mit WWW
Til top Vis Elleson Audio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Elleson Audio Besøg Elleson Audio's Websted
Sendt: 10 Januar 2004 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Som nybegynder vil 1. og 2. orden klart være at foretrække. Det mest musikalske filter går for at være et 2. ordens Linkwitz Reily. Til to vejs konstruktioner er det at foretrække efter min mening. Hvis der er tale om den første konstruktion, vil jeg ligeledes anbefale, at man holder sig til en 2-vejs konstruktion.
