Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 12:23
Emne Emne: Opgradering af Audio Note DAC (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mr. High Fy
Ønsker konto på standby
Lokalitet: Ikke angivet
Sendt: 13 Februar 2005 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
Halløjsasa. Jeg er en lykkelig ejer af en AN DAC 1.1X
Jeg er så glad for den, at jeg gerne vil have den til at spille endnu bedre. Derfor søger jeg nogle gode fif/råd til opgradering. Budget ca. 3000,-
På forhånd tak
Til top Vis Mr. High Fy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mr. High Fy
bambadoo
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 13 Februar 2005 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
Jeh har gjort mange oppgraderinger til audio note dac 1.1x. De fleste er i tråd med audio note selv.
Skifte av el. lytter til black gate og til en annen type. , skifte av likeretter i psu, skifte av omtrent alle motstander (digital og analog) til Audio Note tantalum 1W, skifte av kabel mellom digital og analog til duelund sølv+ noe annet kabel bytte, nye rør fra Jan 6dj8 til Siemens CCa, byttet ut utgangskondiser fra audio note copper PIO, til Mundorf Supreme silver/oil, + Bruke Duenda Creatura tube rings iver rørene.
Alle tweaks ga forbedringer.
Regards
Til top Vis bambadoo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bambadoo
nhj4
Sendt: 13 Februar 2005 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
Hej High Fy !
Jeg vil skifte de to kondensatore til Audio Note eller Jensen kopper eller sølv folie, udskift ladelytter til bedre ( Black Gaet ) bedre kabel føring til sølv alla Duelund og enkelt tråd over det hele i strømvejen ( sølv ) måske en sølv træffo.
Det var nogle forslag men start med kondensatorene og sølv tråd og senere ladelytter også vidre også vidre.
Mr. High Fy
Sendt: 13 Februar 2005 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
Jeg har nogle billeder af min dac på min computer. Hvordan for jeg dem uploadet, så i kan se min dac indeni?
Ellers tak for de råd i er kommet med. Men jeg kan sige at der er AN copperfoils i udgangen, og en special selekteret AD konverterchip.
nhj4
Sendt: 13 Februar 2005 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
Hej !
Oplode et billed på din hjemmeside og kopiere det der fra og sæt det så ind her det er vist den beste måde, jeg kan heller ikke oplode billeder in på siden her.
Mr. High Fy
Sendt: 13 Februar 2005 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Min hjemmeside?? Jeg har TDC ADSL, har jeg så automatisk en hjemmeside?
nhj4
Sendt: 13 Februar 2005 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Hej Igen !
Jeg var inde og se din profil og så en hjemme side, men sener ville jeg lige se denne hjemme side og så at det ikke er din side, vis du kenner en der har en hjemme side kan du høre om han vil lægge et billed in der så du kan hændte det der fra, man har ikke en hjemme side hos TDC den skal man selv oprette, har selv prøvet men det løkkes ikke der kommer nogle stedre vor det er skrævet på Englesk  og det er jeg ikke så god til, dem der kan hjælpe mig har ikke tid for dem er det underlig at man ikke kan finde ud af det, når man først har fået det lært er det jo ikke svært det er jo logik
Mr. High Fy
Sendt: 13 Februar 2005 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
det skal være så besværligt. Men har andre nogle gode idéer, vedrørende opgradering af min DAC? Skal jeg mon satse på at pille ved trafoen, lytter, ???
nhj4
Sendt: 13 Februar 2005 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
Hej igen !
Pas på dit blod tryk  start med ladelytterne vis du mener at det anet er iorden, tag en ting af gangen så du kan høre forskæld.
bambadoo
Sendt: 15 Februar 2005 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Hvordan går det med tweakingen din.
Mine råd er : (i kronologins rekkefølge)
1. utgangskondiser til Mcap supreme silver/oil ( eller kanskje Duelund rugbrød)
2. Internkabel mellom digital pcb og analog pcb til ren sølv.
3. likerettere i PSU (skifte til bedre typer)
4. Skifte motstander til Audio Note Tant på digital pcb.
5. Skifte lytter på digital pcb til black gate eller Sanyo WM-XV. Evt. Rubycon ZA/ZL
    - jeg har litt blanding, men de Sanyo WM-XV er meget gode
6. Skifte til mer black gate, og gjerne de 2 lyttene i power til Black Gate fk.
Regards
bambadoo
Sendt: 24 Februar 2005 kl. 09:36 | IP-adresse registreret
Hvordan går det med oppgraderingene dine High Fy?
Mr. High Fy
Sendt: 24 Februar 2005 kl. 09:49 | IP-adresse registreret
Davs igen. Jaaa, hvis jeg skal opgradere så det for alvor batter, så bliver det for dyrt, i forhold til hvad jeg ønsker at opnå. Men lidt bliver der gjort. Der bliver udskiftet det kabel der køre fra konverter delen til analog delen. Det kabel der sidder i fra standard, er et ganske udmærket multicore kobberkabel fra Audio Note selv. Det vil jeg udskifte til noget solidcore sølv kabel. Det er første trin på nuværende tidspunkt.
kramer71
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 26 Februar 2005 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
Jeg kan godt se at de foreslåede opgraderinger vil give gode forbedringer i lyden.
Det kan godt være at de opgraderinger jeg foreslår i mit diy projekt på dac er meget sværere at implementere (og ikke mindst tilpasse til den enkelte konstruktion), og bortset fra at de kun samlet koster som få fancy oliekondensatorer, så vil den lydmæssige gevinst altså være mere betydelig end det foreslåede. Det kræver bare fodarbejde.
