Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 09:42
Emne Emne: Interne højtaler forbindelser (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Proquo
Bruger siden: 07 December 2003
Sendt: 07 December 2003 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg er ny indenfor selvbygger faget og har nu et teknisk spørgsmål!
Hvis man nu vil lave en højtaler med flere enheder (2-3 eller flere) som alle skal sidde på den samme terminal på dele-filteret, og dermed sørge for det samme frekvens område, hvordan skal dé enheder forbindes med hinanden?
Så vidt jeg ved er der kun to muligheder, enten serielt eller paralelt!
Men så har jeg jo lært til elektronik undervisningen at to modstande (enhederne) som sidder i serie vil få modstanden til at blive summen af de to modstande tilsammen. Altså vil 2 stk. 8 Ohms enheder få den samlede modstand til at blive 16 Ohm.
Hvis man nu forbinder de to 8 Ohms enheder parralelt vil modstanden blive 4 Ohm.
Hvordan skal enhederne forbindes med hinanden?
Hvad skal man gøre hvis man vil have den samlede impedance til fortsat at være den samme impedance som enhederne har?
Til top Vis Proquo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Proquo
OceanMan
Bruger siden: 28 April 2003
Sendt: 07 December 2003 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
Heyza Proquo...
Netop ovenstående har jeg spurgt om tidligere i dette forum - hvordan opfører enheders parametre sig, når de bliver koblet sammen i givne forbindelser! Her følger et link til den tidligere thread:
Parallel kobling af enheder
Til top Vis OceanMan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OceanMan
Proquo
Sendt: 08 December 2003 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
Mange tak for linket!
Jeg forstår ikke helt alle fag-udtrykkene, men jeg mener at kunne konkludere at man skal parralel forbinde enhederne, er det ikke korrekt?
mollecon
Sendt: 08 December 2003 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
Proque, du har opfattet det korrekt mht. hvad der sker med impedansen, basalt set. Men der er lige et par faldgruber, som du må tage i betragtning:
Sørg for at delefilteret er tilpasset impedansen! Filtre er osse afhængig af impedansen, & virker kun korrekt såfremt de er tilpasset enhedernes impedans (det er i realiteten mere kompliceret end det, men jeg prøver at svare kort  ). Så hvis du har et filter beregnet for f.eks. en 8 Ohms enhed, & parallelkobler 2 enheder og lander på 4 Ohm, vil filteret ikke længere fungere efter hensigten - i dette tilfælde risikerer du at få en overlapning i lyden i forhold til mellemtone el. diskantenheder på en hel oktav .
Samarbejdet med forstærkeren skal osse tages i betragtning. Parallelkobling har den fordel at forstærkerens dæmpningsfaktor, dvs. dens kontrol over basenhederne, bevares. På den anden side bliver den generelle impedans temmeligt lav (kan nemt synke til under 4 Ohm i praksis m. nominelle 8 Ohms enheder i parallel) - & visse forstærkere er ikke særligt glade for at arbejde med så lave impedanser. Det skal siges at mange moderne forstærkere arbejder fint med forholdsvist lave impedanser, så måske er problemet i praksis ikke så stort.
Seriekobling bevarer en høj(ere) og mere 'venlig' impedans - men risikoen for en ukontrolleret basgengivelse er stor, da forstærkeren qua den spolerede dæmpningsfaktor ikke længere besidder samme kontrol over basenhederne - medmindre den akustiske dæmpning i højtalerne er meget høj - & det er den som regel ikke...
nhj4
Sendt: 18 December 2003 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
Hej mollecon !
Kan man ikke så bruge to enheder på 16 om ???
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 18 December 2003 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
Jo da.
/U.
mollecon
Sendt: 19 December 2003 kl. 02:48 | IP-adresse registreret
Jo! Hvis man kan finde dem...
