| Forfatter |
dytti Forum Bruger
Bruger siden: 10 November 2003 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 495
| Sendt: 18 December 2003 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
et teoretisk spørgsmål.
Hvis jeg har et pr front ht'er på 30-20000 hz, og en sub som går op til 125 hz, hvordan fjerner man så de nederste 125 hz på front ht'erne - uden at ændre væsenligt på delefiltret?
Ideen er at jeg vil koble de 125 hz ind eller ud, afhængig af om der bruges sub.
__________________ Må vellyden dale over jer
| Til top |
CarrotMan Forum Bruger
Bruger siden: 13 Juli 2003 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 3141
| Sendt: 18 December 2003 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Umiddelbart tror jeg at den eneste praktiske løsning er et aktivt
delefilter, hvor man så kan vælge en filterindstilling som skærer
bassen fra og en som er "bypass" og så skifte med en knap. Du
kunne i teorien også lave et passivt højpasfilter til fronthøjttalerne,
placere det i en boks ved siden af, og så sætte kablerne i filteret
eller direkte i HT'en afhængig af hvad du skulle bruge. Af flere
grunde er dette nok en dårlig ide (dyre komponenter, ikke særlig
praktisk etc.). Ulempen ved det aktive filter er selvfølgelig at det kan
kræve en større "omstrukturering" af systemet (ekstra
effektforstærker etc.) samt at de fleste aktive filtre der er til at
betale ikke bidrager i væsentlig grad til den gode lyd (snarere
tværtimod...  ).
Og dog, for hvis du har en ekstra effektforstærker som kan bruges,
så er et aktivt filter med fast delefrekvens og Q jo ikke andet end et
par opamps og nogle passive komponenter, så hvis man bygger det
selv kan det jo nok realiseres for en rimelig pris. Det kræver jo så
nok til gengæld en betragtelig tidsmæssig investering i at finde den
bedste indstilling for at få et godt resultat.
Bare et par tanker - håber det hjælper
/U.
| Til top |
Buddy Lukket konto
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 10 Maj 2003 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 402
| Sendt: 18 December 2003 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
... Eller man kunne skifte sin forstærker ud med en AV receiver, som har justérbart delefilter til bass management, typisk 40, 60, 80, 100 og 120 Hz.
| Til top |
| Sendt: 18 December 2003 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
typisk 40, 60, 80, 100 og 120 Hz. |
Nu har dytti vel ikke postet dette indlæg i "selvbyggeri" hvis han bare
gik efter den lette løsning ?
/U.
| Til top |
boholm Forum Bruger
Bruger siden: 28 August 2003 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 1324
| Sendt: 18 December 2003 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Eller værst af alt: At skyde en kondensator ind imellem den ene tilførselsledning og terminalen.
Værdi: 1/(2*pi*8*125) = 159 µF (bipolar)
Som sagt langt fra perfekt (men nogle vil altså helst slippe billigt  ). Hvis du vælger denne løsning (ADVARSEL: Gør det IKKE  ), skal du enten være indstillet på at eksperimentere med værdien på kondensatoren ved at have en håndfuld med forskellige værdier, eller du skal have så meget check på dine højttaleres impedans, at du kan regne/måle dig frem til et bedre resultat, da de 8 ohm, jeg har sat ind, er en såkaldte nominelle impedans, og den holder slet ikke vand nede i det lave frekvensområde som regel.
Eller du kan lytte dig frem, men advarslen består! __________________ MVH, Bo
| Til top |
dytti Forum Bruger
| Sendt: 18 December 2003 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Det er ikke den lette løsning jeg går efter.
Mine front'er køre på een forstærker, og sub'en (som er passiv) køre på en anden. (ikke effekt og forforstærkere, men alm. forstærkere)
Den lette løsning ville være at skrue ned for bassen på "front-forstærkeren" Men det syntes jeg er en uskik.
(og så gider konen heller ikke være med, hvis det er for besværligt)
| Til top |
Faktisk er kondensatorløsningen meget langt fra perfekt. Ud over de
væmmelige ting det gør ved lyden, så bliver afskæringen også kun
6dB/oktav nedad til, hvilket ikke er ret meget til det du gerne vil
bruge det til. Skal du op i højere ordner/stejlere afskæringer, så skal
du til at sætte (store) spoler ind også, og så bliver det ikke alene
dyrere - det bliver også dårligere!
/U.
PS: USXX havde et meget informativt indlæg for en måneds tid siden
omkring hvorfor passiv filterering ikke duer til lave frekvenser. Det
er lige blevet væk for mig nu, men du kan evt. forsøge at grave det
frem hvis vi stadig ikke har skræmt dig helt væk
| Til top |
| Sendt: 18 December 2003 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
besværligt) |
Kan du uddybe hvordan er det koblet sammen?
/U.
| Til top |
dytti Forum Bruger
| Sendt: 18 December 2003 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Forstærkeren til sub,en er tilsluttet via en lavpasudgang (Pre- out hedder det vist) på "frontforstærkeren"
| Til top |
dytti Forum Bruger
| Sendt: 18 December 2003 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
Det var ikke særligt uddybende, så jeg prøver igen.
Front er Yamaha surround forstærker med en lavpas udgang (under 200 hz) Sub-forstærker er en (ældre) Technic's forstærker.
På Yamaha'en går der et Y-kabel fra lavpas-udgangen til AUX på Techninc's. Håber det var mere forståeligt.
Jeg kunne selvfølgelig bare dæmpe bassen på Yamaha'en, hver gang subben er i brug, men det syntes jeg er for besværligt, og i øvrigt forkert. Jeg er er af den opfattelse, at lyden skal være bedst når tonekontrollerne er i neutral __________________ Må vellyden dale over jer
| Til top |
Aksa Forum Bruger
Bruger siden: 12 Juli 2003 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 1999
| Sendt: 18 December 2003 kl. 23:34 | IP-adresse registreret
En surroundforstærker vil da normalt "skære" fronthøjttalerne, hvis man indstiller setup korrekt - altså når man kører surround. Hvis du lader surroundforstærkeren styre det hele og bruger din sub out udgang på surroundforstærkeren til at drive Technicsforstærker/sub, burde tingene dale på plads. Selv min mellemklasse DVD-afspiller kan gøre dette (indbygget dekoder), og enhver nyere surroundforstærker med respekt for sig kan sandelig også.
Det skulle således ikke betyde noget, at du benytter sub out udgangen, som er en line-udgang beregnet til en sub med indbygget forstærker, eller - som i dit tilfælde - en sub drevet af en separat forstærker.
Eller har jeg ikke forstået noget?
__________________ mvh
AKSA
| Til top |
AkilleuZ Forum Bruger
Bruger siden: 16 September 2003 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 1855
| Sendt: 19 December 2003 kl. 00:08 | IP-adresse registreret
Du kunne bygge et lav- eller højpass filter og sætte imellem, Dette er dog lidt vanskligt at beregne hvis man ikke lige er inde i det. Jeg mener jeg har nogle gamle regneark liggende, hvor man bare skrive den frekvans man ønske de skal filtrere ved, og så er det bare at finde komponenterne :D
Hvis det er noget som kan bruges så sig endeligtil... Så skal jeg se om jeg kan støve dem op...
| Til top |
dytti Forum Bruger
| Sendt: 19 December 2003 kl. 01:26 | IP-adresse registreret
AkkileuZ>> Hvis det er noget du kan finde, vil jeg meget gerne se på det. Om ikke andet, kan jeg måske bruge det på et senere tidspunkt __________________ Må vellyden dale over jer
| Til top |
