Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 08:35
Emne Emne: Passiv/Aktiv delefilter!? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jonnravn
Bruger siden: 08 August 2003
Sendt: 24 December 2003 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
der er mange der snakker om at det er bedre at dele før effektforstærkeren, og deyt lyder jo også meget logisk.
Men det filter man så bruger til at dele med før forstærkeren kaldes jo et aktivfilter. men er det ikke nøjagtig det det samme filter som hvis man vil lave delingen efter effektforstærkeren (altså passiv)??
Til top Vis Jonnravn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonnravn
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 24 December 2003 kl. 17:39 | IP-adresse registreret
Ja og Nej Kig selv her:
LC's filter-side
/U.
Jonnravn
Sendt: 25 December 2003 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
har kigget på netop det filter men det blev jeg ikke rigtigt klogere af
CarrotMan
Sendt: 25 December 2003 kl. 12:23 | IP-adresse registreret
Det var ikke så godt. SVJV kan du faktisk godt lave et simpelt
6dB/oktav filter før forstærkeren med bare en modstand og en
kondensator. Frekensen beregnes som 1/(2pi*R*C). Om du så kan
begynde at sætte spoler på for at få højere ordner, det er jeg ikke
sikker på. Det må der være andre der har styr på? De fleste aktive
filtre laves som vist på LCs side med et forstærker-led (en op-amp)
på også. Med en enkelt opamp (pr. kanal) kan man lave et 6dB el.
12dB og hvis man har brug for højere ordner sætter man flere led
efter hinanden (dvs. 18 og 24dB/okt kræver to opamps/kanal osv.).
Summa Summarum: Hvis 6dB/okt er nok, så kan du nøjes med en
modstand og en kondensator på forstærkerens indgang, ellers er du
nødt til at kigge på det link igen...
/U.
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 30 December 2003 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Man kan godt bruge spoler i et aktivt filter, men jeg har aldrig set det. Fremgangsmåden er helt ens som til højttalere, idet deres værdi jo afhænger af indgangsimpedanen - som regel en modstand - på næste trin - som regel en OPAMP.
SVJV når man taler aktivt, taler man om en OPAMP nogle modstande og kondensatorer, dvs. der bliver brugt modkobling. Hvis man laver et filter med en modstand/spole og en kondensator placeret mellem to forstærkertrin, er det stadig passivt, selvom det nu er på linieniveau.
MVH, Bo
Weezer
Tager en pause!
Sendt: 30 December 2003 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
Hey
Fordelen ved at benytte aktiv deling frem for passiv deling (delefiltret i eks en højtaler) er at du slipper for den relative høje modstand i et passivt filter. Den relative høje modstand fremkommer ved at bla. spolerne har en modstand. Denne modstand "dæmper" forstærkerens evne til at styre en højtaler. En af ulemperne ved at benytte aktiv deling er at du skal bruge en forstærker for hver dele frekvens. Med aktiv deling kan du også tillade dig at lave et filter af højere orden. Hvor godt dette er inden for HiFi ved jeg enu ikke.
Ved at benytte aktiv deling, placerer man altså "serie modstanden" et sted hvor den enter ikke gør så meget eller hvor der lettere kan kompenceres for den.
Om der benyttes op-amp's eller spoler til at opnå et filter af højere orden, er i princippet underordnet, da mange konstruktioner med op-amp's netop får op-amp/kondensator konstruktionen til at virke som en spole.
I princippet er passiv/aktiv konstruktioner identiske. Men i de aktive konstruktioner kan man mere effektivt lave filteret, også af en højere orden, samtidigt med at der gøres mere for at kompencere for et evt. signaltab.
Martin N
Bruger siden: 16 April 2003
Sendt: 31 December 2003 kl. 01:57 | IP-adresse registreret
Hvad gør i med baffel drop og fase drej osv. Det skal man vel huske at tage højde for  når manl aver sit delfilter
Til top Vis Martin N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Martin N
boholm
Sendt: 31 December 2003 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Baffel drop? Har aldrig hørt om det. Hvad er det?
MVH, Bo
Beltofte
Bruger siden: 10 December 2003
Sendt: 02 Januar 2004 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Også kaldet baffle diffraction step... her er mere info:
http://www.t-linespeakers.org/tech/bafflestep/
Til top Vis Beltofte's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Beltofte
LGrau
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 02 Januar 2004 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Man bruger ikke spoler fordi man normalt arbejder med rimeligt høje impendanser i filteret, hvis man vil anvende spole vil den blive meget stor.
Mvh Lennart
LGrau
Sendt: 02 Januar 2004 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Det er vel ligeså let, eller nemmere at tage højde for, når man laver aktivt filter.
Men de færdige filtre man kan købe tager ikke højde for det.
Mvh Lennart
Martin N
Sendt: 02 Januar 2004 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
Man kan vel også komme det til livs med at give diskanten lidt mere guf og så ellers give bassen et lille hæv
boholm
Sendt: 02 Januar 2004 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
Man kan altså godt få spoler i andre fysiske størrelser end de, man kender fra delefiltre til højttalere. F.eks. sælger Farnell SMD spoler. De fås i nH og µH (største værdi set: 10000µH - ordrenr. 158884, katalog del 1 side 769).
Ja. Det endelige filter bliver selvfølgelig mere kompliceret, men det kan lade sig gøre. Ydermere er det også lettere at styre rent beregningsmæssigt, da man kan have en filtersektion for hvert job. uden indflydelse fra andre(s) parametre.
MVH, Bo
