Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 21:44
Emne Emne: Diagram, print og strømforsyning. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 26 November 2003 kl. 12:55 | IP-adresse registreret
Hvis du har følgt med i forstæker "ULTRA SIMPELT" 2-7W vil du se at jeg har arbejdet lidt med at lave en lille forstærker, og nu er jeg blevet lidt mer klogere, og derfor vil jeg smide mig ud i det.
Jeg sidder med 5 stk TDA2040. 4 af dem skal bruges den sidste er reserve, hvis jeg skulle splitte noget af. Jeg har valgt at brokoble 2 stk så jeg ender med ca. 2 x 30watt.
Info på TDA2040
http://home.planet.nl/~midde639/specs/tda2040.pdf
Jeg har fundet diagram og print, men jeg syntes egentlig at printet er lidt uoverskuligt og derfor vil jeg gerne tegne et. Jeg har kigget på Eagle Cad, men problemet ligger i TDA2040, som jeg ikke har kunne finde en Lib fil til eagle. Findes der et andet program som jeg evt kan bruge, som indeholder TDA2040?
Der skal jo også en strømforsyning til, og det er ikke rigtigt til at finde ud af. Indtil videre har jeg brugt en prøve forsyning som er justerbar fra 0-24v.
Jeg kan se i TDA2040 teknisk data at den skal forsynes med 16v, og så er jeg egentlig ikke kommet længere.
Der står i databladet at 1 stk bruger max 100mA så derfor skal jeg vel gå efter en på ca. 200mA per udgange.
Jeg har fundet en på www.rs-components.dk som har produkt nr 805-619
http://www1.rs-components.dk/cgi-bin/bv/search/SearchDisplay .jsp?BV_SessionID=@@@@0358021091.1069847276@@@@&BV_Engin eID=cccdadcjmhklfhfcfngcfkmdgkldfhm.0&SearchType=quick&a mp;viewType=text&SearchText=805-619
Det er en 2 x 15v på 0.2A pr kanal, men er det nok, og vil det overhoved virke?
Hvad med støj? Jeg har fået afvide at jeg skal tænke mig om inden jeg køber en transformator, da de kan lave meget støj.
Hvordan undgår jeg dette?
Jeg har også fået afvide at jeg skal kigge efter om den er stabiliseret eller ustabiliseret, hvad betyder dette?
Håber nogen kloge hoveder kan hjælpe mig videre.
Har i forresten et forslag til en box til at putte det hele i. Den skal gerne være sort, og det skal være sådan at jeg kan montere en volume knap i fronten, og en sluk i bagenden.
Mvh Michael
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 26 November 2003 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
Pas på -
De 100 mA er såkaldt "quirescent current" - dvs. hvilestrøm / dens egenforbrug uden belastning. Tænk på, at en højttaler har typisk 8 ohms modstand (impedans egentlig) og at lydsignalet kan svinge mellem max. + og - 15-20 volt (alt efter strømforsyning), hvilket vil sige, at der kan løbe en strøm til højttaleren på op til 20/8 Volt/ohm = 2,5 ampere. Hertil kommer, at højttalere ikke er rene modstande, som man kan se på f.eks. datablade over højttalerenheder. Derfor kan der løbe endnu større strømme. Kun hvis man har taget specielt hensyn, er impedansen ret (f.eks 5 ohm), men SVJV er det sjældent.
Som en del har nævnt i andre tråde: Hvis det skal være godt, skal der strøm til. Det er også min filosofi - især under 100 Hz. Derfor mener jeg, at der skal en kraftig transformator til og et par store elektrolytter. Transformere fås kun med faste spændinger (med mindre du kan betale dig fra det) på 12 og 15 volt vekselstrøm. Ensrettet fås 12*1,4 - 0,6 = 16,2 volt jævnspænding eller 15*1,4 - 0,6 = 20,4 volt jævnspænding. De 20,4 volt er lige 0,4 volt for meget, da kredsen kun kan klare 20 volt, men man kan "snyde" og sætte en ekstra diode i serie med diodebroen. Så falder spændingen til 20,4 - 0,6 = 19,8 volt (men kun under belastning). Men valget er så dit.
En strømforsyning bestående af ovenstående er en ustabilliseret. Dvs. at der er ingen elektronik til at udglatte den ripple, der vil være på spændingen - husk på, at det er ensrettet vekselstrøm, vi arbejder med, og en kondensator er ikke nok til at udglatte - kun til en vis grænse. SVJV bruges der sjældent deciderede stabilliserede strømforsyninger, men der er en vis gevinst lyttemæssigt at bruge en stabilliseret strømforsyning (har jeg lært), da man så har en ren forsyningsspænding.
Ringkernetransformatorer var engang det eneste rigtige, men nu mener nogen, at E-kernetransformatorer er gode. Jeg har kun erfaring med ringkerner, så andre må gerne supplere med erfaring med E-kerner. Det har noget at gøre med at kunne levere strøm . . . ?
For dig til at starte med synes jeg, at du skal nøjes med en transformer, en diodebro og to elektrolytter. Hvilke værdier, de skal have, kommer an på dine krav og ønsker.
Kasser findes i alle afskygninger og prislejer. Igen: Hvad er dine ønsker og krav?   (Husk køleplader ! )
Hermed lidt info.
MVH
Bo
PS: WOW - jeg er blevet "Bruger"
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 27 November 2003 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
Tak for dit indlæg.
Jeg strippede idag en ATX strømforsyning og den levere 12V, 5A. Jeg sluttede den til og det virker bare super.. Overhoved ingen støj, og da forstærkeren kun skal bruges til hovedtelefoner så lyder det virkeligt godt.
Mvh Michael
