Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 07:48
Emne Emne: LcAudio The End Mill. Selvbyggeri. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Dyno
Bruger siden: 02 November 2003
Sendt: 12 November 2003 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Selvom det ikke lader til, at der er nogen medlemmer der har bygget LcAudio The End Mill. Prøver jeg her at starte en debat, eller få kontakt til dem der har.
Det jeg søger er andres erfaringer mht. modificering af denne forstærker.
Selv har jeg lavet om på strømforsyning, bla. med andre kondensatorer og en kobling af disse over 0,1 ohm effektmodstande, med rigtigt fint resultat.
Jeg har planer om yderligere modifikationer, men er meget nysgerrig om andre har erfaringer, som er værd at prøve eller ikke.
Mvh: Dyno
Til top Vis Dyno's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dyno
Sendt: 12 November 2003 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
Jeg har skam også bygget sådan en. Jeg har dog ikke modificeret den, og har i øvrigt brændt den ene kanal af.
ebbe
Bruger siden: 01 Juli 2003
Sendt: 12 November 2003 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Jamen du prøvede vel også et AR-filter !!!!
Til top Vis ebbe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ebbe
Sendt: 12 November 2003 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Nemlig - der røg en diskant, og den tog så lige den ene kanal med i købet.
kibri
info: tidligere Schelde!
Sendt: 12 November 2003 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
De gamle "The End" - konstruktioner (Mk. I og II) har altid været selvsvingsbomber, der bare ventede på at slippe løs....
Til top Vis kibri's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kibri
Sendt: 12 November 2003 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
Min var den nyeste mk. III
Kurt von Kubik
Bruger siden: 14 Oktober 2003
Sendt: 12 November 2003 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
Hi Hi!
Som en overdrejet Tomos.
kibri
Sendt: 12 November 2003 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
Ohøj Skipper !
Lige nøjagtigt... På et tidspunkt kom der Tomos sounds ud af mine gamle B&W - og det helt uden en plade på !... Duften blev ledsaget af varm olie (Hhmmm,..) fra diskanterne. De overlevede - må være drejet af old Tomos metal.....
DarkWing
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 12 November 2003 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
Jeg ligger også inde med et par the end, en mk3 og en mill. xp.
Der er desvære ikke meget tomos lyd over dem, men de køre godt og stabilt. Vil dog også gerne høre forslag til forbedringer, uden at det kommer til at lugte af brændt olie og gummi
Hvad har folk af erfaringer med forskellige typer lytter som f.eks. rifa osv? Hvad med spoler og modstande imellem dem? evt. lc's virtual 4-pole?
Til top Vis DarkWing's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DarkWing
Dyno
Sendt: 13 November 2003 kl. 10:03 | IP-adresse registreret
Det lyder til at der er mere skidt, end godt at høste(tomos lyd), ved at lave dette indlæg.  Men det vil ikke afholde mig fra at dele lidt ud af det jeg har prøvet
Til hr. Darkwing og andre vil jeg anbefale at montere 0,1ohm 5w. effekt modstande, således at hver kondensator på strømforsyningen oplades gennem denne. Ligeledes monteres en modstand hvor igemmem der aflades. Denne ide er lånt fra Lcaudios`virtual4pole, men kan sagtens laves på den alm. strømforsyning til The End, hvis du er lidt kreativ med en hobbykniv og en loddekolbe ( vær omhyggelig). Dette trick giver et meget roligere og klart lydbillede. Og koster næsten ingenting. Anbefales. Desuden har jeg skiftet de poly-fætre der sider i strømf. til 10m,f. blackgate, med meget fint resultat (varer dog 2uger før de er spillet til).
Overvejer bla.at skifte kondens. på hovedprint til anden type, har nogen prøvet dette?  Eller måske andre diode-broer?
Kurt von Kubik
Sendt: 13 November 2003 kl. 10:40 | IP-adresse registreret
Hej Darkwing!
Jeg har eksperimenteret en del med RIFA Lytter for adskillige tusinde kroner.
Rifa lytterne i PE169 serien, specielt 105 gr. har de bedste data der findes for den slags og tilmed, er de helt usandsynligt holdbare. De tåler snarty0 sagt hvad som helst. Det eneste problem de har er desværre lyden. De er i forhold til mange andre lytter lidt korpulente. De virker ganske enkelt oppustede ligegyldigt hvor du sætter dem i. Måske det kan hjælpe, at montere den originale Rifa effektmodstand, der aflader dem. Det virker nemlig som om de slet ikke bliver belastet hårdt nok på én eller anden måde.
Alternativt ville jeg nok kigge efter Phillips blå serie eller evt. Elna Silmic. Ikke Black Gate og ej heller Cerafine. De fås typisk heller ikke i størrelser der passer til udglatning i en poweramp.
Mht. bypass men andre kondensatorer, så prøv at pille det af. Ofte begynder en amp blot at lave spektakel, når der bypasses sådanne steder med film.
Hvis du andre steder i signalvejen mangler alternativer til caps, så prøv at bypasse her med papir i olie på 10% af værdien. Herefter kan du hvis det er muligt prøve at kortslutte cappen og checke op mod ingen cap.
Jeg har rent faktisk prøvet dette, hvor en MKP type bypassed med papir i olie, stort set ikke kunne høres.
Kurt von Kubik
Sendt: 13 November 2003 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
Schelde skrev:
Ohøj Skipper !
Kvali fornægter sig ikke. Sådan en nødslagtet Tomos kan anvendes til næsten hvad som helst i det uendelige. Jeg har hørt om én, der lavede en kløpind og en flødebollestøbemaskine ud af sit udtjente eksemplar.
Varm olie er jo da ellers eleksir fra guderne, hvorfor lod du den ikke bare være.
Nå! spøg til side.
The End MK I & II er med garanti ikke de eneste produkter fra CL, der har lænet sig faretruende op ad en ordentlig omgang motorboating.
Jonas bojer
BIIR
Sendt: 13 November 2003 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
Kurt Kubik skrev:
Schelde skrev:
Ohøj Skipper !
Nå! spøg til side.
Hvad er dine erfaringer med LC ?
1) deres clock opgraderinger ?
2) Dereskabler ?
3) deres digitale og almindelige effektforstærkere ?
4) deres preamp ?
Hmm motorboating, jeg er måske skør men et eneste jeg syntes det LC grej kan bruges til er til halloween når unger der ringer på og skal forskrækkes for sikken et lyd det grej kan give eller måske kan det bruget som blomster præsser til kærestens tørrede blomster.
Men hvad mener du og hvilke produkter har du lyttet og testet ?
miju
Bruger siden: 31 Oktober 2003
Sendt: 13 November 2003 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
[QUOTE: Dyno]
[QUOTE : Kurt Kubik]
( eks. M-cap Supreme & Jensen )
Ellers.....
M.
miju
Sendt: 13 November 2003 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
[QUOTE=Jonas bojer]
Stort set ganske fine!
1) Deres clock opgraderinger ?
Clock opgradering er godt og kan gøre underværker på noget og dårligt på andet hvor det kan gøre mere skade end gavn eller bare slæt ikke gør noget.
Det er maskine afhængigt og lidt af et spil i lotteriet!!
2) Deres kabler ?
OK! til prisen ( hvis man laver dem selv! )
3) Deres digitale og almindelige effektforstærkere ?
Digitale?? ( efter hvad jeg har hørt, ikke helt på højde med deres "analoge" fra øvre mid og opefter, men alt andet overlegent i bunden!) ganske overbevisende som bas forstærkere!! ville dog nok vente lidt med at skifte deres analoge modeller ud med en sådan til toppen.
Deres Analoge forstærkere : Ganske fornuftige grund konstruktioner, der med lidt tweak og gode stumper / udbygninger mm. kan bringes til at konkurere med noget af det bedste på i deres prisklasse og et godt stykke over!!
4) deres preamp ?
Den gør hvad den skal! fornuftig og velfungerende konstruktion, og er ganske usynlig i det rette sammenhænge, (måske i nogle sammenhænge en smule "grå" eller tilbagetrukket, ) men som partner med deres effekttrin giver det en god symbiose!.. den matcher den lille tendens deres analoge forstærkere har mod det lyse., så der opnås en fin balance...
Alt i alt ganske fornuftigt grej til pengene ISÆR!! hvis man selv samler stumperne!! så er der ikke meget der kan konkurere med det til prisen..  ( og dette især også hvis man selv kan tweake lidt )
Hvad angår deres "færdig" priser?..  så får de der ganske seriøs konkurance!
mvh.
Mike.
M.
