Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 04:29
Emne Emne: Def. Cambridge Azur 340A (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sHaCk_kO
Bruger siden: 17 Januar 2006
Sendt: 27 Januar 2007 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
har fået sådan en lille stereo forstærker meget billigt da den er def. umiddelbart vil jeg mene der er tale om 3 kondesator, da der ligger nået stivnet gult masse lige ved 3 af dem,
når man tænder den og giver den et signal kan man kan man hører signalet meget svagt men med en masse støj, man kan sagtens skrue op og ned, og kan ikke umiddelbart se at der skulle være andet i vejen.
en der kan bekræfte mig at det er de 3 kondesatorer som er problemet eller?
vis det er det er det så nået jeg nemt selv kan skifte?
På forhånd Tak
:o)
Sendt: 27 Januar 2007 kl. 12:16 | IP-adresse registreret
Man kan desværre ikke se om komponenter er defekte, med mindre de lækker er sprunget i luften. Der kan sagtens være andre komponenter der er defekte, men det er da rimeligt simpelt at skifte kondensatorerne, men jeg tror også der er røget transistorer.
sHaCk_kO
Sendt: 27 Januar 2007 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
lige nu er problemet hvordan jeg får den skilt af så jeg kan få løsnet printet så jeg kan få det loddet af
:o)
Capslock
Sendt: 27 Januar 2007 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
Der er nogle producenter der limer kondensatorerne til printet og det ligner "stivnet gul masse".
Kan du beskrive støjen. Lyder det som brum eller som en radio der er indstillet mellem 2 stationer
Jeg så lige i din profil at du var elektriker. Jeg går ud fra at de kondensatorer med gul masse er dem der sidder i strømforsyningen. Så når du for den skilt ad så mål lige med et multimeter hvor meget AC der ligger på de kondensatorer der skal helst ikke være noget
I reject your reality and substitute my own
Til top Vis Capslock's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Capslock
sHaCk_kO
Sendt: 28 Januar 2007 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
det underlige ved det er at det kun er 3 som er blevet vis det er tilfældet?
de 2 af dem er Lyttere efter lidt undersøgelse af en god ven
støjen er er ligesom et svag signal fra en radiostation hvor 90% af det som kommer ud af højtalerne er støj og du lige kan høre at der er musik inde bag ved
:o)
