Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 04:57
Emne Emne: Slavebass - designregler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Espen B
Bruger siden: 14 August 2003
Lokalitet: Norge
Sendt: 27 Oktober 2003 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
Jeg er for tiden i gang med et høyttalerprosjekt som består av 2xSEAS L18RNX/P og VIFA XT25TG30, satt i en D'Appolitto, bassreflex konfigurasjon. Kassen jeg bygger er høy og slank.
Et problem gjenstår - hvordan få plass til bassrøret, dette må ha en diameter på 9 cm og lengde på ca 30cm. Jeg ser på løsninger med en 90 grader bend på røret....
Nå har jeg forøvrig også begynt å vurdere å bytte bassrøret ut med en slavebass.
Kan dette være en fornuftig løsning på problemet?
Jeg har ingen erfaring med design av høyttalere med salvebass - hvordan går jeg frem?
Tar man utgangspunkt i en vanlig bassreflex kasse, for så å bytte ut bassrøret med slaven, hvor en tuner slaven (med ekstra vekt) slik at denne har samme resonansfrekvens som bassporten var designet med?
Slavebassen jeg ser på er SEAS SP17R (6.5")
Denne kan jeg kjøpe for 199,- NOK fra Eltek i Oslo.
Espen Børresen
(Bergen - Norge)
Til top Vis Espen B's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Espen B Besøg Espen B's Websted
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 27 Oktober 2003 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Hej Espen
Prøv at hente Unibox (http://www.danbbs.dk/~ko/ubmodel.htm). Det kan regne på slavebaskonstruktioner.
/U.
PS: Mon ikke du kan klare dig med et mindre portrør end 9 cm. til to L18'ere? Hvis du sætter arealet ned bliver porten jo også kortere.
Espen B
Lokalitet: Norge
Sendt: 27 Oktober 2003 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
Takker så mye for svaret.
UniBox ser ut til å være et OK verktøy.
Er der noen som har erfaringer rundt bruk av slave kontra bruk av bassrør?
Jeg er på jakt etter "pros and cons".
Jeg har notert meg at der er høyttalere med slavebass som har fått meget gode omtaler - tenker f.eks på dynaBel SuperExact (Eltek)
Hvordan er det med forholdet mellom membranarealet på de aktive elementene og membranarealet på slaven - bør slaven ha et større areal en det samlede arealet til basselementene, eller kan slaven ha et mindre areal enn bassen?
Jeg ser på muligehten for å benytte 1 stk 6.5" slave til 2 stk 6.5" basser som spiller i parallell .... er dette fornuftig?
Espen Børresen
CarrotMan
Sendt: 27 Oktober 2003 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Ja, UniBox er et godt værktøj, især til prisen
Uden at være ekspert i slavebaskonstruktioner, så mener jeg at slavens areal skal være større end den aktive enheds. Du kan evt. søge på google efter "passive radiator" eller på seas enhedernes modelnummer (jeg har ikke tid til at søge selv lige nu, men det plejer at virke).
/U.
