Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 20:54
Emne Emne: Denon DCD 3300 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Oluf
Bruger siden: 18 November 2003
Sendt: 11 Januar 2005 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
Jeg skal lige høre, om der er nogen, der kender denne maskine.
Ligner den en DCD 2700 eller en DCD 3000 mest, og hvori
består forskellen?
Det eneste jeg har kunnet finde på den er, at den vist blev
testet i stereoplay i 87.
vh Oluf
Til top Vis Oluf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Oluf
klitgt
Bruger siden: 25 August 2004
Sendt: 12 Januar 2005 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
Hej oluf
DCD3300 har jeg ejet siden den kom frem i DK i slutningen af 80'erne, så bare spørg løs. Den blev også anmeldt af HighFidelity med særdeles gode resultater.
Den adskiller sig fra 2700 og 3000 ved at være udstyret med 2 BB PCM56 K grade DACs, én pr. kanal. K grade er bedre end J grade.
2700 og 3000 er med BB PCM1702 J grade DACs, 2 pr. kanal i balanceret konfiguration.
De to differentiale signaler pr. kanal samles efter I/V converter opamp'ene til single ended signal, altså ubalanceret.
Andre forskelle er at 3300 har passivt Low Pass filter, 2700 og 3000 har aktivt lavpasfilter i form af en opamp skudt ind mellem I/V converter opampene og udgangsbuffer opampene.
Yderligere har 3300 ingen overførselskondensator mellem udgangsbufferne og RCA udgangene. 2700 og 3000 har nogle fæle ellytter her.
CD drevet i 3300 er den solide BMC type, jeg ved ikke om 2700 og 3000 har denne type drev. Drevet i 3300 er godt nok ikke helt det samme som i den bundsolide 3560 (som jeg også ejer), men den er solid i 3300!
Ved ikke om 2700 og 3000 har separate tranformere, strømforsyninger og printplader til digital- og analogdelen, det har 3300 i hvert fald. 3300 har også 15 volt på analogsektionens forsyninger til opampene, de 2 andfre har vist 12 volt.
Vil du vide mere? Spørg!
MVH
Klitgt
Til top Vis klitgt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af klitgt
klitgt
Sendt: 12 Januar 2005 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
PS
3300 bruger den indbyggede I/V converter i PCM56 DAC'en. Efter volt-ud fra DAC'en kommer så en buffer opamp (½NE5532) før lavpasfilteret. Efter LPF'et kommer en dual opamp (begge ½dele af en NE5532) hvor den ene del tager sig af Denons specielle EMPHASIS feature. Det går ud på at dæmpe høje frekvenser, som nogle CD'er er biased med i indspilningen for ved afspilningen at dæmpe hele støjspektret, en slag RIAA effekt?!? Dette slås automatisk til og fra efter ordre fra det digitale kredsløb før analogdelen.
Den anden del af NE5532 er udgangsbuffer, som sagt uden koblingskondensator.
Oluf
Sendt: 12 Januar 2005 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Hej klitgt
Det var da noget af et input. Det bliver spændende at kigge i
dyret, når jeg får den.
Det lyder virkelig interessant, at der ikke er hældt lytter mellem
buffer og udgange og at den kører med 15 volt i stedet for 12.
Dobbelt trafo er også guf. Det kan sgu være, jeg bliver glad for
den.
Jeg har selv både dcd 3000 og 3560. Det bliver spændende at
se om drevet i den, er bedre end i 3000. 3560 kommer den nok
ikke i nærheden af. Den er et unikum og ganske spetakulær
indvendigt.
Jeg skal vist have reetableret nogle NE 5532, som den tidligere
ejer har skiftet til fordel for nogle AD 825'ere i en dual
konfiguration, der er hældt i nogle sokler. Det er ikke lige min
kop te.
Jeg skal vist også igang med at genetablere netkablet, fordi den
forrige ejer havde hang til tykke netkabler.
Det var ikke meget den tidligere ejer kunne fortælle, men jeg
kan forstå, den har de samme tilslutninger som 3560 og er
tænkt som øverste led i fødekæden. Den kan altså ikke bruges
som dac ligesom 3000.
Når du har en 3560, hvad bruger du så 3300 til? Skifter du lidt
frem og tilbage eller har du to anlæg eller? Hvilken en klarer sig
bedst som integreret afspiller mener du?
vh Oluf
klitgt
Sendt: 13 Januar 2005 kl. 09:07 | IP-adresse registreret
oluf, du får en PM på dette og andre ting!
