Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 06:42
Emne Emne: Spørgsmål angående AVI ADM subwoofer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Nudie
Bruger siden: 04 Oktober 2008
Sendt: 25 December 2008 kl. 09:29 | IP-adresse registreret
Hej allesammen!
Jeg har lige købt den dejlige subwoofer til mig selv i julegave, men er lidt i tvivl om hvilken eller hvilke af indgange jeg skal bruge på bagsiden af
den. Desuden er jeg også lidt i tvivl om hvilket subwoofer kabel jeg skal bruge til den, det virker nemlig som om der findes 2 forskellige typer.
Det ene er et enkelt kabel som kun har 1 stik i hver ende og det andet har et enkelt stik i den ene ende og så splitter det op i 2 i den anden. Jeg
er ret sikkert på det er det første jeg skal købe men vil gerne lige være sikker. Skal stikket sættes i LINE IN eller LEF IN, og skal det være den
sorte eller røde indgang? Hvordan justere jeg sådan en subwoofer, skal man have fat i et redskab som f.eks en db måler eller skal man
prøve at lytte sig frem? Og hvorfor er der en LINE OUT udgang? Er det hvis man skulle koble flere subwoofere til at man så kan føre signalet
videre derfra? Hvad er forskellen på LINE IN og LFE IN?
Så er der også en kontakt i bunden man kan skubbe op og ned med et lille symbol på. Det ligner for mig det symbol man ville bruge for at sige
"jord"? Skal den stå i op eller nede position og hvorfor kan man overhovedet vælge dette når der ikke er noget jordben i det strømkabel der
følger med?
Desværre følger der ingen manual med så vil gerne være sikker på jeg gør det rigtigt inden jeg sætter det til, mange tak for hjælpen
Til top Vis Nudie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nudie
jan_stevns
Sendt: 25 December 2008 kl. 09:54 | IP-adresse registreret
Nudie skrev:
Hej allesammen!
følger med?
Mon ikke du skal sætte kablerne fra din forstærker til LF in - at der er LF out tilslutninger, tyder på man kan sende signal retur til sin forstærker, hvor den bas subben, skal håndtere er filtreret fra
(ret normalt) hvis din forstærker har Pre out og Main in
-Jan@tecdata.dk
l´Blundt
Sendt: 25 December 2008 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Den kontakt der kan jeg ikke hjælpe dig med. Har du prøvet at google subén og se om ikke der står noget brugbart om den kontakt et sted.
Ellers vil jeg tro at forskellen på line-in og lfe-in er at der er et highpass-filter på førstnævnte. Så lfe-in skal bruges hvis du har en forstærker med lfe-out og ellers bruger du line-in. Grunden til der er en line-out er så du kan filtrere bassen til højttalerne fra, hvis du feks. bruger for/effekt.
Jeg vil mene du skal bruge en db-måler til at sætte den op, da bass ikke lyder nær så højt som resten af lydspektret. Ellers må du lytte frem og tilbage med og uden sub mens du justere, indtil du ikke længere kan høre at subén spiller bassen.
Håber det var svar nok.
Mvh. l´Blundt
