Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 04:23
Emne Emne: Fejlfindning af Denon 2600F cdspiller. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Crein
Bruger siden: 13 Marts 2004
Sendt: 13 December 2004 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
Hej folkens :)
Jeg har fået fat i sådan en fin Denon cd spiller. MEN... Den ene cdspiller i den vil ikke læse cd'erne.
Så ville jeg hører om der er nogle af jer som kan hjælpe mig gennem en fejlfinding af den.
Jeg kan sige så meget at den ikke engang prøver at dreje skiven inden den melder "No disc"
Håber i kan hjælpe.
Mvh Christian
Til top Vis Crein's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Crein
cj10
Bruger siden: 22 Oktober 2004
Sendt: 13 December 2004 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
Kan samme skive læses kun af det ene drev?
Måske det er en form for kopibeskyttelse (på CD'en)?
Hilsen CJ
Til top Vis cj10's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cj10
Crein
Sendt: 13 December 2004 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
Hilsen CJ
Den anden side kan sagtens læse cd'en
cj10
Sendt: 13 December 2004 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Kan det tænkes at det ene drev er et læsedrev og det andet kun kan brænde?
Hilsen CJ
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 13 December 2004 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
En 2600F er da sådan en DJ-maskine, ikke?
Der er sikkert masser af ting der kan være galt, men hvis den slet ikke drejer skiven rundt inden den stiller diagnosen "no diSc", så kan det feks være motoren, eller måske laseren der er defekt. Jeg ved ikke præcis hvordan sådan en styring er programmeret, men hvis laseren skal have signal (refleks) fra skiven før motoren drejer, eller hvis motoren skal dreje før laseren "ser efter", kan det jovære en af disse.
/Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Crein
Sendt: 13 December 2004 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
/Præsten
Jow det er sådan en dj spiller.
Kunne man evt kigge på laser hovedet og se om der er bevægelse??
Crein
Sendt: 13 December 2004 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
Hilsen CJ
Det tror jeg ikke lige er tilfældet :) hehe. Det er sådan en Double CD DJ ting.
Præsten
Sendt: 13 December 2004 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Det tror jeg du får svært ved at se. Laseren starter jo inde ved midten (modsat en LP) for at læse TOC'en, og jeg tror ikke den vil bevæge sig, før den kan "se" at der er rotation.
Eventuelt kan du (aner ikke om du kan komme til inden i afspilleren) finde det stik, der forsyner motoren. Hvis der er spænding på, men ingen rotation, ville det i mine øjne se ud som om at motoren er i stykker.
Men som sagt, der kan sikkert være en masse andre ting, det kan jo også være den kontakt, der giver besked om at skuffen er kørt ind, der er i stykker. Prøv at sammenligne med den side der virker, mangler der en lille tap/kontakt et sted?
Det er lidt svært at gætte sig til hvad der er galt, men håber det her hjælper.
/Præsten
2A = 101010
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Crein
Sendt: 13 December 2004 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
/Præsten
Det var faktisk ikke en hel dårlig ide lige at måle på motoren. :)
Med hensyn til laser linsen kunne jeg jo prøve at lade være med at smide en cd i og lukke for så at se om laser linsen bevæger på sig. Og så sammenligne med den anden.
Kristiankk
Bruger siden: 19 August 2004
Sendt: 26 December 2004 kl. 10:18 | IP-adresse registreret
Når pladen kører ind skal laseren se en plade før den spinder op.
Det er sandsynligvis bare laseren der er slidt.. Og det er jo nemt når det er en dobbelt afspiller.... Så kan du tage den fra den anden side og prøve med. Hvis du ved hvad du gør.
Hvis det var kontakten til skuffe ind, som der bliver sagt, så ville motoren ikke stoppe når skuffen var inde. Og det ville du kunne høre.
Og du kan godt se om laseren bevæger sig. Når du lukker skuffen skal laseren bevæge sig op og ned, søge focus.
Til top Vis Kristiankk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kristiankk
Kristiankk
Sendt: 26 December 2004 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
Det kan være limiter switchen der fortæller at laseren er helt inde der er istykker.
Men tror nu stadig bare det er laseren der er defekt.
miju
Bruger siden: 31 Oktober 2003
Sendt: 26 December 2004 kl. 23:49 | IP-adresse registreret
En 2600 er en meget kompliceret maskine der har mange funktioner.
Den læser konstant skiven der er i... laseren er "på" heletiden og der er masser af buffer kredse og hukommelse der gæmmer musikken før den sændes vidre, hvor ved man kan på mange måder manipulere med musikken så som  pitch, reverse, scratch, brake, sampler, og meget andet.
Alt i alt ganske complekst!!  så der kan gå meget galt.
Laseren slides enormt meget og hurtigt på disse maskiner, hvorved de får svære og svære ved at læse.
Den meksniske del slides også rigtig meget! især hvis den har været brugt til det den er konciperet til.
Den forventede levetid på et disco. for en maskine er godt og vel 3 år. så snakker vi TOTAL! udskiftning ( dog kan det strækkes til 5år. men så begynder problemerne at vælte ind)
Så har du en brugt? kan der være meget slid både meksnisk og "elektrisk" ( laser) og den kan behøve en god seriøs gennemgribende servicering.
Jeg har mange års erfaring med både 2600F amt forgængeren 2500F samt "lillebror 2000F... helt tilbage da de først kom frem til nu...
De er ikke noget hifi mæssigt at råbe op om, her får man bedre lyd fra en 1500 kr. (enkel) hjemme brugs maskine.
Men de er et fantastisk Dj. værktøj, og her er de KONGEN! på samme måde som Technics SL1210 var det for pladespiller i "pro" verden, there is NO! other!!!!!!! accept NO substitute!
De er meksnisk relativ enkelt opbyggede og tåler faktisk ganske meget..
Men de slides derfor ganske hurtigt op.
Hvad der er med din skal jeg ikke kunne sige!? men det kan være 1000 ting..
Send den til et autoriceret service værksted, og du vil få en fin maskine igen, der holder ganske længe, ved normal "hjemme" brug.
mvh.
M.
Crein
Sendt: 27 December 2004 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
mvh.
Hej miju.
Den ser ikke særligt slidt ud. Hvis jeg skulle gætte har den ikke kørt særligt meget. Ingen slid på knapper. Ingen ridser på kassen eller control enheden. Ingenting. Hvis jeg ikke viste bedre ville jeg gætte på den var ny. Derfor tror jeg ikke den er så slidt. Men jeg prøver lige at skille lidt ad på den.
Crein
Sendt: 27 December 2004 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
Jeg kan se at linsen focuserer en enkel gang hvis jeg kører skuffen ind uden cd i
Crein
Sendt: 27 December 2004 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Den mekanisme der går op og tager fat i cden. Den som drejer den. Den går aldrig op til cden
Crein
Sendt: 27 December 2004 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Det ser faktisk ud til at være noget makanisk...
Ser ud som om den er hoppet ud af en glide skinne
Kristiankk
Sendt: 28 December 2004 kl. 10:38 | IP-adresse registreret
Hvis ikke den går op og "løfter" cd´en så er det det der er galt.
Det kan du nok lave hvis den bare er hoppet ud af skinnen. Du kan være uheldig den er knækket, men det er den nok ikke.
Crein
Sendt: 28 December 2004 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
Den var desværre knækket.... to steder
Men om ikke andet... Så har den fået noget superlim og det ser ud til at holde. Har kørt den ud og ind et halvt hundrede gange nu :D
Næste problem... Måske ikke så kritisk. Jeg kan ikke finde ud af at bruge den.
Den ene side står i SAMP mode. Gætter på det står for sampler. Men jeg kan da ikke finde ud af at få den ud af det. damN!
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 28 December 2004 kl. 13:21 | IP-adresse registreret
Jeg fatter ikke at man stadig laver DJ maskiner med skuffer!!!! Det er da ikke særligt velegnet i et diskotek hvor tingen skal gå stærkt, og man skifter CD'er hele tiden.
Pioneer laver nogle maskiner der IMHO er 10x federe end Denons og de har slot- in CD. De er desværre også dyrere  men man får vel hvad man betaler for.
http://www.pioneer.dk/no/product_detail.jsp?product_id=727&a mp;taxonomy_id=433-483
Nå Crein, det var altså ikke for at gøre dig ked af det, når du nu HAR en Denon. men nu fik du den også til at virke eller hvad?
Crein
Sendt: 28 December 2004 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Cd skuffen virker ihvertfald. Og den kan spille musik. Men den er totalt låst venstre side. Kan ikke spille med den normalt.
Så hvis der lige er en Denon nørd der kan hjælpe mig med den ville jeg bliver overglad :D
