Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 10:55
Emne Emne: DIY aktivt delfilter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
HeJu
Bruger siden: 23 August 2003
Sendt: 07 Oktober 2003 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Go' aften i stuerne,
Er der nogen af Jer der ligger inde med gode links, anvisninger eller andet omkring DIY konstruktion af et høj kvalivare aktivt delfilter? (OPAMPs er i den sammenhæng fint med mig - selvom dette selvfølgelig kan diskuteres). Det mest anvendelige jeg pt. er kommet forbi på nettet er bla. LC Audios skriblerier om emnet her: http://www.lcaudio.dk/filters.htm
Jeg kan formodentlig godt klarer mig igennem selv at konstruerer mig frem med OPAMPs, men kunne komme i bekneb omkring ting som en DC servo, afkobling osv. Så hvis der nu var nogen der havde betrådt stien før mig, så.........
I første omgang skal jeg bruge et aktivt filter til at skille mine subs fra satelitterne. I den indledende runde har jeg tænkt mig at prøve med et 2. ordens filter i området 80-150 Hz. I anden runde kunne vi snakke subsonisk (DC) afskæring og Q-boost a la Linkwitz.
Har erfaret at 'nogle' bla. LC Audio mener at bipolare OPAMPS (f.eks  NE5532) er bedst til bas. Nogle synspunkter på dette? Andre anbefalinger omkring valg af OPAMS modtages også gerne.
Hvorfor jeg ikke bare køber et filter fra LCA? - Det ville da være for let! (alias, så var jeg ikke blevet en tøddel klogere)
HeJu
Til top Vis HeJu's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HeJu Besøg HeJu's Websted
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 08 Oktober 2003 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Hej HeJu
Prøv denne til at starte med:
http://sound.westhost.com/project09.htm
Denne site har også andre konstruktioner mht. filtre til subwoofers bl.m.a.
Hvis du laver en Google på "Butterworth Linkwitz", dukker der en masse links op. Læs og lær
MVH
Bo
HeJu
Sendt: 08 Oktober 2003 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
boholm skrev:
Hej HeJu
MVH
Bo
Hej Bo,
...og tak for dit tip. Jeg kender godt Rod Elliots side, og den er da også ganske informativ omkring brugen af OPAMPS. Linkwitz har en tilsvarende side med oversigt over hvordan en myriade af interessant aktive funktioner (LP, HP, Q-boost, delay etc.) kan realiseres - så langt, så godt.
De skitserede konstruktioner glimrer dog ved at udelade enkelt ting (som nok er trivia for andre, men som endnu ikke er indeholdt i mit ordforåd.....):
1) OK power supply kan jeg godt finde ud af, men hvad med 'bypass capacitors' (som Rod skriver er udeladt) - hvor sidder de/hvilken funktion har de, hvilken type er disse og hvordan beregnes størrelsen af disse ?
2) Hvad med DC offset og behovet for en DC servo. Jeg har læst mig frem til at dette bliver et problem jo højere orden man ønsker at realiser (dvs. desto flere OPAMPs man har i serie. Hvordan realiseres denne ?
(Så er maskiningeniøren på den igen!!!  )
HeJu
boholm
Sendt: 09 Oktober 2003 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
Hej HeJu
Jo, der er del del andre ting også, man skal tage hensyn til:
Ad 1: IMHO bør der *altid* sidde en 10 uF og en 100 nF kondensator hver forsyningsben på OPAMPen til stel og gerne en 100 nF fra forsyningsben til forsyningsben ( de par kr. ekstra kan gøre forskel på lyden). Det er ikke nogen man beregner på, men slår op i databladet for krdsen eller bruger andres erfaring.
Ad 2: Hvis man bruger OPAMPs, burde man egentlig ikke være så bekymret for DC pga. OPAMPens kobling (normalt gange 1 i filtre) og dens meget lave DC offset, men jeg har selv oplevet, at jeg blev nødt til at indføre en DC servo. Jeg har så valgt indsætte den på den OPAMP, der leverer signalet til udgangen. Det kan selvfølgelig være nødvendigt med flere, men det må komme an på den prøve, det er, at tænde for sin konstruktion første gang (tag det i steps, hvis du er usikker).
Alt efter hvilke OPAMPs, du vil bruge, kan der være "skjulte" fælder. Jeg bruger selv AD811 i mit elektroniske filter, og her måtte jeg efterfølgende sætte 100 ohm på udgangen på et par af dem.
Hvis du vil have den dokumentation, jeg har (eller rettere linksene dertil), så sig til.
Jeg håber ikke, jeg har skræmt dig for meget - det er faktisk enormt givende at bygge noget, der virker, så bare klø på.
MVH
Bo
ebbe
Bruger siden: 01 Juli 2003
Sendt: 09 Oktober 2003 kl. 13:55 | IP-adresse registreret
 hvad med at lave det passivt. Betragt din forstærker som en enhed med en impedans på måske 10 Komh.  Byg så en kasse til dine baselementer med en resonans på 80-100 Hz i en lukket kasse med et Q på ca 0.5. Så kan du ved hjælp af to R-C led + en level kontrol (potmeter med samme imedans som forstærkeren) lave en afskæring opad til samt en hævning i bunden. Fordelen er at du anvender samme signal med samme karakter som det du tilfører dine sattelitter
Til top Vis ebbe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ebbe
