Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 10:55
Emne Emne: problem med forstærker... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Madsrasmussen
Bruger siden: 14 Januar 2007
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
hej..
jeg har brug for lidt hjælp... med min forstærker...
det er en nad c372.. problemet er at jeg ikke kan skruet ret meget op for den.. uden at den går i stå.. altså slå ud og den grønne diode.. som indiker at der er power på... bliver rød... jeg kan skrue ca 1/3 del op for den før den gør det... håber der er nogle der ved hvad der kan være galt og hvad jeg evt skal gøre for at den virker igen...
Til top Vis Madsrasmussen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Madsrasmussen
mortenkongsfelt
Bruger siden: 12 Marts 2005
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Der var tidligere en post omhandlende NAD C352/372/270...
Den handlede om varmeproblemer, hvor forstærkeren også slog fra, når den blev varmet en smule op...
Hvordan står din forstærker, er den lukket inde i et skab/rack eller noget, eller står der noget oven på den? Prøv at give den noget mere luft, og en
bedre ventilation - hvis ikke, så er den vel så ny, at du kan sende den retur til hifiklubben?
Til top Vis mortenkongsfelt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mortenkongsfelt
Jesper Juul
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Og hver lige sikker på at der ikke er et af højttalerkablerne som kortslutter den.
Jesper Juul
Madsrasmussen
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
min forstærker stå til optimale forhold.. lige pt over på en rælo.. så der skulle der ikke være noget... og for den andet havde jeg lige tændt for den for første gang i 5 uger.. da jeg har været ved at bygge om.. den har ikke stået på mit værelse i den tid... der har den stået i en hvor der ikke skulle bygges om... så kan ikke helt forstå det...
Madsrasmussen
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
hmm.. da jeg kigget efter så det ikke ud til at være noget galt.. men af lige kunne der jo godt være noget galt.. så jeg tænkte hvis jeg nu tager den enehøjtaler fra kan jeg jo se om det er den eller hvad... og så var der ikke noget galt... så satte jeg den anden til igen... og nu virker det... så tak skal du da have...
Jesper Juul
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
Selv tak, nogle af gange er det de mest åndsvage der gør at tingene ikke virker.
Jesper Juul
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 15 Januar 2007 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
NAD's forstærkere synes at være meget kritiske overfor kabler og varme
Jesper Juul
Sendt: 15 Januar 2007 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
Svjv. er det de færreste forstærkere som bryder sig om at man kortslutter højttalerkablerne.
Jesper Juul
