Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 09:14
Emne Emne: fase eller modfase (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
r-l-b
Sendt: 09 Oktober 2008 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
har fundet et gammelt sæt Braun højtalere L-800 fra 1966 i nogle fed kabinetter med kraftigt stålgitter foran. Jeg kan hverken komme ind i dem forfra eller bagfra og ledningerne er klipper af relativt kort og der er ikke markeret + eller minus på dem.
Findes der en måde så jeg kan se at de er i korrekt fase - noget med et batteri eller sådan noget - kan ikke lige huske hvordan
tak
Sendt: 09 Oktober 2008 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Jeps, et helt almindeligt batteri, hvorpå du berører polerne med enderne af kablet. Basenheden skal bevæge sig ud når pluspol er på kablets +
clauskok
Bruger siden: 12 Marts 2006
Sendt: 16 December 2008 kl. 18:55 | IP-adresse registreret
Tager lige dette emne op da jeg står med samme problem...
Er det lige meget hvorfor et batteri det er? AAA eller AA eller skal det være et 9 V batteri?
Cambridge & Vienna Stuen
Til top Vis clauskok's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af clauskok
Totoronto
Bruger siden: 01 Marts 2005
Sendt: 16 December 2008 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Brug et 1,5 V batteri. Det er rigeligt!!
Til top Vis Totoronto's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Totoronto
Christian Jense
Bruger siden: 12 Maj 2006
Sendt: 16 December 2008 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Sæt skidttet til. Hvis ikke du kan høre hvor lyden kommer fra når begge højttalere spiller, er det fordi de køre i modfase. Kan dy tydeligt høre at
lyde kommer fra højttalerne, så køre de i rigtig/samme fase.
Ellers kan du også sætte dem lige op ad hinanden, med front mod front. Spiller de højere end før, spiller de rigtigt da begge køre ud og ind på
samme tid, spiller de slet ikke, eller markant lavere end ellers, er det fordi de spiller i modsat fase, så den ene køre ind når den anden køre ud.
Og ja så sæt et batteri på, så du kan se at de spiller rigtigt, om det har så stor betydning hvilken vej faserne vender, skal jeg ikke kunne sige, men
så længe de begge har samme fase, så burde du om ikke andet få lyd ud af dem.
www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=83620&KW
Til top Vis Christian Jense's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Christian Jense
clauskok
Sendt: 16 December 2008 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Skal begge ledere på polerne på samme tid eller kan de testes hver for sig?
clauskok
Sendt: 16 December 2008 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Ja jeg skal have det skåret ud i pap...
Det er et par gamle B&O højttalere jeg skal sætte op for svigermekanikken og ledningen "kommer" bare ud af højttaleren og stikkene er bare cuttet over så nu skal jeg montere stikkene igen men jeg  ved ikke hvad der er + og -? Det er med de gode gamle stik. Jeg har hørt at den runde er plus? så kan jeg vel montere stikket og kontrollere fasen ved at sætte den runde del af stikket på plus polen på battteriet og hvis bassen vandre ud er fasen korrekt? Er dette rigtigt forstået?
skodpc
Bruger siden: 09 September 2004
Sendt: 16 December 2008 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Hej Claus,
Det er lige præcis korrekt. Men det er nok nemmere at teste FØR du sætter stikket på, for hvis bassen nu ryger indad, skal
du jo til at montere stikket "omvendt" .
Til top Vis skodpc's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af skodpc
clauskok
Sendt: 16 December 2008 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
ja det er klart...
KimHRasmussen
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 16 December 2008 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
Sæt højtalerne til en forstærker og spil noget musik. Det er min erfaring, at det er supert-tydeligt at høre forskel.
   Mit Surround: SA & Primare.
Til top Vis KimHRasmussen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KimHRasmussen Besøg KimHRasmussen's Websted
Sendt: 17 December 2008 kl. 08:56 | IP-adresse registreret
Du skal have den runde del på plus og den flade del på minus. Hvis membranen bevæger sig ud, er det korrekt monteret.
