Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2025 | 03:03
Emne Emne: Bi Amp tilslutning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
killbill
Bruger siden: 12 Maj 2007
Sendt: 03 August 2016 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
Jeg har et spørgsmål i forhold til at Bi-Amp tilslutte højtalere ..
Mine højtalere har kun 2 tilslutninger sort negativ og rød positiv ,, men min forstærker har muligheden for at Bi-Wire og Bi-Amp (er det ikke det samme ?)
Min forstærker er en Onkyo 3010.
Mit spørgsmål er ,, må jeg connecte to front kanaler fra men forstærker og direkte til min højtaler ? eller skal man tage den negative på den ene left front og tage den anden positive fra den anden left front kanal ?
giver mit spørgsmål mening ? Jeg har læst manualen og googlet en hel del , men syntes kun jeg kan finde Bi Amp guids med højtalere med 4 tilslutninger (2 røde 2 sorte)
Håber i kan hjælpe .. kunne være fedt at få ekstra power på fronten da jeg alligevel ikke bruger de to ekstra front kanaler til noget ,, ja jeg kun har to front højtaler
Til top Vis killbill's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af killbill
henrik141
Tager lige en pause!
Bruger siden: 09 Marts 2008
Sendt: 03 August 2016 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Har dine højttalere 4 terminaler? ellers kan det ikke lade sig gøre. Iøvrigt får du ikke mere power ud af det da effekten kommer samme sted
fra. Rigtig bi-amp kræver to fortærkere
Til top Vis henrik141's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af henrik141
killbill
Sendt: 03 August 2016 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
Hej Henrik .. og tak for dit svar
Nej mine højtalere har kun 2 tilslutninger ( en rød og en sort )
Jeg troede man kunne koble to kanaler sammen fra forstærkeren ja jeg har 4 front kanaler ..
Lidt lige som man gjorde i gode gamle dage i bilen når bum bum i bagagerummet skulle ha mere juice ,, der brokoblede man to kanaler ..
henrik141
Sendt: 03 August 2016 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Det må du ikke begynde på, så er jeg godt nok bange for at din forstærker futter af. Det er jo også noget helt andet at brokoble, der ligger
du jo to kanaler sammen til en. Men det kræver at din forstærker kan det. Når du vil bi-ampe, så kræver det to forstærkere. Så hvis du vil
ha mere effekt, så hedder det nok en større amp
henrik141
Sendt: 03 August 2016 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
Og ligeså vigtigt, så kræver det 4 terminler på hver af dine højttalere, og da du kun har to så kan det ikke lade sig gøre. Men hvis din
forstærker har pre-out, så kunne du få en effektforstærker sat på, og dermed mere effekt.
killbill
Sendt: 03 August 2016 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
Hej igen Henrik ..
Ved du om min forstærker kan ligge to kanaler sammen .. altså brokoble ? hvad hedder det på engelsk ,, Bridge ?
jeg mangler som sådan ikke kræfter ,, men jeg ved at med ekstra "bund" spiller højtalerne bedre ved lav ydelse ,,
henrik141
Sendt: 03 August 2016 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
Jo det er rigtig nok at det kaldes Bridge på engelsk, men jeg er ikke klar over om din forstærker kan det. Der må du nok lige ha fat i
brugsforvirringen
sfjordc
Bruger siden: 22 Juni 2016
Sendt: 12 September 2016 kl. 10:46 | IP-adresse registreret
Færst skal det jo lige siges at Bi-wire og brokobling ikke er det samme.
Hvis dine højttalere havde 4 terminaler bagpå altså mulighed for Bi-wire ville det give mening. I dette setup vil den ene forstærker forsyne Bass og
den anden Mellemtone og Diskant.
Du skal i hvertfald være 100% sikker på at din forstærker kan brokobles inden du begynder - Men du skal nok ikke forvente de store forbedringer.
Hilsen Stefan
Til top Vis sfjordc's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sfjordc
Sendt: 12 September 2016 kl. 11:09 | IP-adresse registreret
killbill skrev:
Jeg mangler som sådan ikke kræfter ,, men jeg ved at med ekstra "bund" spiller højtalerne bedre ved lav ydelse
Problemet er som sådan, at du blander begreberne sammen. Der kommer ikke mere bund af, at du får mere effekt. Der kommer mere af det hele, og så er du jo som sådan lige vidt. Det er ikke dit setup, det er galt med. Det er dine ører.
Derfor var der på de fleste forstærkere i gamle dage en knap, der hed "Loudness". Den kompenserer for, at dine ører er mindre følsomme for yderenderne (bas og diskant) ved lav styrke.
Og så er det lige meget om du bi-amper, bruger bi-wire eller brokobler. Ingen af delene hjælper på det, du efterspørger.
Kurt P
Bruger siden: 19 Juli 2015
Sendt: 12 September 2016 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
Og NEJ, din ONKYO surroundreceiver kan IKKE brokobles!
Som det allerede ér foreslået, så køb en effektforstærker og smid efter din surroundreceiver.
M.v.h.
