Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2025 | 17:05
Emne Emne: Indgangsfølsomhed? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
brian-s
Bruger siden: 07 Marts 2004
Sendt: 20 August 2016 kl. 17:00 | IP-adresse registreret
Jeg tænker at prøve et Bi AMP setup til mine højtalere.
I højtalernes manual står der at man kan sætte en forstærker til toppen som spiller 6db lavere end den til bunden.
Men hvordan rammer man det??
Tænker at forstærkernes indgangsfølsomhed spiller en væsentlig faktor ?
Mit effekttrin som skal trække bunden er på 700Watt, og en følsomhed på 3,58Vrms.
Tænker så at jeg vil have et dørtrin til toppen på ca 150Watt, men skal følsomheden så ikke være den
samme på rørtrinet for at de begge når deres maxeffekt samtidig?
De fleste rørtrin jeg kigger på har en følsomhed på 1 til 1,5V.
Betyder det så at rørtrinet vil nå sin maxeffekt dobbelt så hurtigt som det til bunden?
Det vil jo så betyde at jeg kun trækker ca 300W ud til bunden??
Håber der er en klog sjæl der kan belyse betydningen af "følsomheden"
Til top Vis brian-s's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af brian-s
brian-s
Sendt: 20 August 2016 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Pokkers til stavekontrol, mente naturligvis RØRTRIN og ikke dørtrin
Sendt: 20 August 2016 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Hvis du vælger at bruge elektronisk filter, det har som regel reguleringer til dette. Så du burde kunne få de 2 forskellige trin til at køre sammen. Bruger du det uden, skal de ene i hvertfald have variabel indgangs følsomhed. Dette har pro effekttrin og visse japanske effekt forstærkere.
Gela
Tager en pause!
Bruger siden: 09 Marts 2004
Sendt: 21 August 2016 kl. 08:59 | IP-adresse registreret
Ja, de to forskellige effekttrin skal trimmes ind, så passer sammen i systemet.
Man kan sætte en ekstra forforstærker ind foran det ene effekttrin, medens man eksperimentere med systemet.
Til top Vis Gela's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gela
FLarsen
Bruger siden: 18 Januar 2004
Sendt: 21 August 2016 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
Du skal se på gain, men kun hvis at du kører aktiv frekvens deling skal der være 6dB forskel. Watt er næppe målt på samme måde så det hjælper dig
ikke rigtigt.
Til top Vis FLarsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FLarsen
