Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 06:34
Emne Emne: komponenter til delefilter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
allankr
Bruger siden: 24 September 2003
Sendt: 24 September 2003 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
hejsa...
ved godt at det er et hifi-forum men kan i ikk hjælpe mig med hvor jeg kan købe disse komponenter:
3.3mH inductor, 0.22 ohm DC resisitance steel laminate core
og
80uf non-polar audio capasitor 50v working voltage
det er til 2 delefiltere til mit boston frontsystem i bilen, skal nemlig montere 2 ekstra 6.5" enheder for at gi lidt mere "bund"
har prøvet: ,dansk audio teknik, brinck og q-sound og rs men uden gode resultater..!
har hørt at M-Cap er gode komponenter, er det det jeg skal bruge??
håber nogen kan hjælpe mig med mit projekt..!
allan kristensen
Til top Vis allankr's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af allankr
Martin.DK
Sendt: 24 September 2003 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
prøv at gå ind på Frequence.dk
Til top Vis Martin.DK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Martin.DK
allankr
Sendt: 25 September 2003 kl. 06:31 | IP-adresse registreret
hej igen
har sendt dem en mail så må vi se hva de siger..! kunne ikk vrigtig finde de rigtige størrelser men det kan jo være de kan skaffe dem..!!
Allan
Jonny
Bruger siden: 10 Juni 2003
Sendt: 25 September 2003 kl. 07:54 | IP-adresse registreret
Hej Allan
En hvilken som helst elektronikbiks burde have de komponenter, det du skal bruge er en 3,3 mH (milli-henry)spole med jernkerne og lav DC-modstand (max 0,22 ohm), som 80 uF (mikro-farad) kan du bruge en 33 uF og en 47 uF bipolar i parallel på 50 Volt det er nemlig standardværdier
mvh Jonny
Til top Vis Jonny's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonny
allankr
Sendt: 25 September 2003 kl. 09:08 | IP-adresse registreret
okay lyder jo godt, men kan du ikk nævne et par butiker her på sjælland?? er nemlig ikk meget inde i så'n noget...!
allan
Jonny
Sendt: 25 September 2003 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
Øhhh hvis du kigger på min lokalitet såååå øhhh
men de nævnte butikker burde kunne hjælpe dig
Jonny
allankr
Sendt: 25 September 2003 kl. 11:42 | IP-adresse registreret
ja okay. sorry det havde jeg ikk set..! nyt forum for mig..! hæ hæ..
har kontaktet Per Skaaning fra audiotechnology, og han har fundet noget til mig, han har nogle spoler på 0,36 ohm hjemme. og ellers kan han skaffe nogle hjem på 0.20 ohm men først om tre uger, er 0,36 godt nok eller skal jeg vente på de andre??
af kondensatore har han nogle på 82uF af mærket M-cap, det må være fint..!
Allan
Jonny
Sendt: 25 September 2003 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
var det ikke 3,3 mH du skulle bruge og ikke 0,33 ??
3,6 eller er det 0,36 vil sikkert også være ok, ellers spørg Skaaning han ved det.
Jonny
allankr
Sendt: 25 September 2003 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
jo 3.3 mH og 0,22 ohm.....!!
han har så nogle på 3.3 mH men 0,36 ohm...! han mener ikk at selv den bedste lytter kan høre forskel...! så jeg holder mig til det..!
pris pr stk på spolerne er: 237.5 + moms..!!
vægt pr. stk. 2100 gram..!
det er da nogle motherf**ker spoler..! ka det nu oz passe..!
et link til projektet:
http://www.bostonacoustics.com/manuals/pro65LF.pdf
allan
Capslock
Sendt: 25 September 2003 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Det lyder meget dyrt. Dengang jeg roede med bilstereo kostede en spole 60 kr.- (mener jeg) hos hifi klubben. Det var i 1997 og de gør jo ikke så meget bilstereo mere men prøv at ringe til dem.
Det med modstanden i spolen skal du ikke hænge dig så meget i når det "kun" er til bilen.
M-cap i bilen er vidst også i over kanten. Køb de billigeste MKP du kan finde.
Er det et Pro 6.5 frontsystem du har, for så er der også noget at hente ved at skifte de komponenter der sidder i det delefilter der følger med
I reject your reality and substitute my own
Til top Vis Capslock's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Capslock
Sendt: 25 September 2003 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Du skal bare finde en elektronikforretning der handler med monacor (der gør alle!). Du skal bruge nedenstående.
Spole:
LSIF-330
OrderNo.12.5140
Series of ferrite coils,
Series of Ferrite Coils
Of very low DC resistance. Values from 2.2 to 10mH, wound on a ferrite carrier for constructing professional crossover networks of high and medium power rating for individual building and production.
Technical datasheet
Inductance     3.3mH
Enam. copper wire (ø CUL)     1.4mm
Power rating 8/4     330WRMS/165WRMS
DC resistance     0.2 Ohm
Saturation current (50Hz)     6.5A
Dimensions     65x39mm
kondensator 1:
LSC-470
OrderNo.12.0710
Foil capacitors,
MKT Foil Capacitors, 250V
Top-quality capacitors for crossover networks of highest quality for all applications, without aging, axial construction.
Technical datasheet
Quantity     2 pcs. 47µF
Pin spacing     52.5mm
kondensator 2:
LSC-330
OrderNo.12.0690
Foil capacitors,
Technical datasheet
Quantity     4 pcs. 33µF
Pin spacing     42.5mm
Kondensator 1 og 2 skal forbindes i parallel så får du 47 + 33 uF = 80 uF.
Skal det være endnu billigere, kan du også købe bipolare elektrolytter (også fra monacor). De er noget billigere og ikke så store.
allankr
Sendt: 26 September 2003 kl. 06:21 | IP-adresse registreret
jeps det er et 6.53 system..  hva skal jeg udskifte og hva gir det?? nu er vi nok ude i noget jeg ikk er så sikker på..!! men der er vel nogen som laver sådan noget..!
jeg tror da jeg vil prøve det med monacor hvis, det ikk betyder noget med mærket..! det billigste behøver det ikk at være, bare det er godt...!                     att: capslock: KUN til biler.!! det er en fornærmelse..! jeg køber squ ikk et kompo-sæt som koster 6K og ofre 1200 på 2 ekstra enheder.. og så smider de billigeste komponenter i fordi jeg kan spare 50 kr..! nææ jeg vil ha noget som svare til kvaliteten af enhederne, kender ikk meget til elektronik men pris og kvali' plejer at hænge sammen.. men jeg prøver lige at kontakte monacor, dem handler vi med på arbejdet..!
Allan
Capslock
Sendt: 28 September 2003 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
Hej Allankr
Jeg har selv et anlæg i bilen til omkring 30k, og en 1. plads i begynder klassen Car Stereo Grand Prix semifinalen i 1997, og jeg siger stadig "kun" til bilen  for jeg hører kun musik i bilen når jeg kører, og så kan man ikke høre forskel på en billig polypropylen kondensator og en M-cap, pga motor og vindstøj og sådan.
Men du må undskylde hvis jeg har fornærmet dig.
Erik
allankr
Sendt: 28 September 2003 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
hæ hæ..! det er i orden du
nu var jeg inde og se på priserne på m-cap og de lå på en 20'er stykket + moms..! det var ikk galt synes jeg..! jeg tjekkede oz det Kjeldsen har skrevet af forsalg fra monacor..! 119,50 kr incl moms/stk.
Allan
Capslock
Sendt: 28 September 2003 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
jeg mente de kostede et par hunrede eller tre. Men der husker jeg nok forkert så
Erik
allankr
Sendt: 29 September 2003 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
hmm... ja der findes vel nok oz flere kvaliteter og priser på m-cap... men dem jeg har set kostede en tyver..! er de gode nok eller skal jeg tage monacors til 120 kr??
du nævnte noget om at skifte standart komponenterne i delefilteret.. er det noget som gir noget mærkbart???
Allan
Capslock
Sendt: 29 September 2003 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Jeg har lige kigget på diagramet igen  og jeg ville købe M-cap. Signalet til HT'en løber ikke igennem den så den har ikke meget indflydelse på lyden.
jeg har aldrig set et filter til en pro 6.5 men hvis dine delefilter er ca 6x10x3 cm det er mine så er der små og dårlige komponenter i og det giver meget at skifte dem.
Men der skal du nok bruge dyrere/bedre komponenter for det er jo til mellemtone og diskant. Har du også en metal diskant så kan det hjælpe med induktionsfrie modstande.
Mvh Erik
allankr
Sendt: 30 September 2003 kl. 06:22 | IP-adresse registreret
hmmm m-cap er bestilt nu..!
nej mit filter er nærmere 12-14 cm X 20cm..! ser meget lækkert ud men det har se'fø'li ikk noget med kvalien at gøre..! men nu prøver jeg lige at tilslutte det hele, så kan jeg altid bygge delefilteret om senere..!!
Allan
