Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 18:44
Emne Emne: XBOX 360 på Pana 42PA50 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rasmus S
Sendt: 21 December 2005 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Vil kunne få gavn af den vilde HD grafik på mit plasma fra box'en? Jeg kan jo godt smide et HDTV signal i min skærm via component (dog lidt nedkaleret), vil der være stor forskel i grafikken på min skærm og en "ægte" HDTV?
Til top Vis Rasmus S's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rasmus S
Japer
Bruger siden: 25 Februar 2005
Sendt: 21 December 2005 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
Jeg er overbevist om du vil få et bedre billede end med ikke hd materiale. Men jeg har ikke set det på den pågældende skærm. Men det er min kiggeerfaring at lavt opløselige skærme også ser bedre ud med et hd signal end med standardsignal.
jdg1
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 21 December 2005 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
Du udnytter jo slet ikke Xbox360 boxens potentiale med en SD skærm.
Hvis du kører spillene i SD, så er det ikke meget anderledes end xbox 1 (den første)
http://www.gamespot.com/features/6140621/index.html
Rasmus S
Sendt: 22 December 2005 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
Hvad mener du med SD skærm?
Der står i specs på min skærm følgende:
Number of Pixels 852x480
AV4 config Component in (also 720p + 1080i
X-Box'en kører 720p i HD kvalitet ja, på en eller anden måde må det jo fungere sammen?!
McBrain
Bruger siden: 14 November 2003
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 22 December 2005 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
De snakker så kun om ports...ikke spil udviklet til 360'eren.
Venlig Hilsen
McBrain
NAD M3
DacMagic
Sonos
Sony Xa20ES
Bellari VP130
Pro-ject 1.2
DALI Euphonia MS4
Til top Vis McBrain's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af McBrain
jdg1
Sendt: 22 December 2005 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
Din skærm kører kun i SD (standard definition) og kører således ikke i HD og udnytter slet ikke xbox360' potentiale.
jdg1
Sendt: 22 December 2005 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
De snakker altså om xbox360 spil!
"With that in mind, we've gathered together nine Xbox 360 launch games that also have Xbox versions for a head-to-head graphical comparison between games developed for both systems"
powda
Bruger siden: 28 November 2004
Sendt: 22 December 2005 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
Den kan jo godt modtage signalet 720p og 1080i, men nedskalerer det bare til skærmens native. Så kvaliteten kan du vel ikke udtale dig om, uden at have set skærmen skalere signalet, korrekt ?
AnanaZz
Til top Vis powda's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af powda
jdg1
Sendt: 22 December 2005 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
SD bliver aldrig HD - uanset hvordan du vender og drejer det. Kig på de screenshots i linket til gamespot.
powda
Sendt: 22 December 2005 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Nu magter jeg ikke lige at læse det hele, men det virker umiddelbart bare som en sammenligning af grafikperformancen på den gamle xbox vs. xbox 360, eller tager jeg fejl?
Men det der undrer mig er, at du normalt er fortaler for at vælge kvalitetsskærme fremfor at kigge på specs. I dette tilfælde er der at gøre med et lavresolutions plasma, som rent faktisk ER kompatibelt, men dog foretager en nedskalering. Og der virker du meget skråsikker på, at det giver et så ringe billede, at det ikke kan betale sig. Det er der, jeg ikke kan følge det længere.
AnanaZz
jdg1
Sendt: 22 December 2005 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Du behøver ikke at læse andet end de første par linier
Det er en sammenligning af xbox360 spil kørt i SD opløsning med samme spil på en xbox1 (den originale).
Og ja, jeg går op i billedkvalitet!
Xbox360 spillene er i 720p native. En nedskalering til SD mefører altså tab af billedinformation - og så kan du tale for din syge moster fra nu af og til juleaften () - lige lidt hjælper det!
Dette er ikke samme diskussion som tv-signal eller dvd-signal på en SD skærm contra en HD skærm.
powda
Sendt: 23 December 2005 kl. 13:46 | IP-adresse registreret
Det' fair nok :]
Men er du overbevist om, at man vil få mere ud af at bruge en skærm med min. 720 vandrette linier, uanset skærmen, eller man med det panny vil få mere ud af det, trods nedskaleringen. For en ting er at miste information, en anden ting er hvordan den information vises. Jeg er nemlig selv i tvivl pt. mellem to plasmaer, et Samsung med 1024x768 og det panny med den lave opløsning, og panny'et tiltaler mig klart mest, da jeg synes det er et bedre panel der sidder i.
Men hvis du mener, at 720p materiale vil være så ringe på skærmen, som det fremstår, så er der jo ikke meget ved at købe det. :]
AnanaZz
pekr
Bruger siden: 05 August 2005
Sendt: 23 December 2005 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Hvis din skærm kun kan vise 480p linier, så er det jo åbentlyst at den ikke vil vise 720p linier. Som du selv siger, nedskalere din skærm det, men så er vi jo tilbage ved udgangspunktet som er SD. Derfor kunne du i realiteten spille på den orig. xbox opløsningsmæssigt, men fordi den nye xbox360 er kraftigere vil du selvfølgelig få pænere grafik, forstået på den måde at der er flere objekter, reflectioner mm.
Til top Vis pekr's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pekr
powda
Sendt: 23 December 2005 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Kan være jeg gør mig selv svært forståelig. Here goes:
Hvad er garantien for, at man får et bedre billede med 720 linier, end ved 480, hvis panelet der viser 480 er klart bedre end det panel, der viser 720.
Det er en afvejning, jeg har svært ved at tage stilling til. Så samme film på Samsung'et med HDMI og 720p, og på panny'et med scart, dvs. alm. SD. Og der var ingen tvivl om, at samsung'et ikke kunne tage kampen helt op mod panny'ens billede. Altså var den lave opløsning pænere.
AnanaZz
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 23 December 2005 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
Men kilden var en DVD, ik'? Altså SD.
Pointen er at kilden i XBox 360 er 720P (HD).
Hvis kilden er i SD, så er der jo ikke meget, der bliver skåret væk på et SD TV (kun forskellen mellem PAL SD og NTSC HD i dette tilfælde), hvorimod, som det tidligere er nævnt, så mister du en hel del information i billedet ved at vise et HD billede på en SD skærm.
jdg1
Sendt: 24 December 2005 kl. 09:22 | IP-adresse registreret
Jeg kan sagtens se hvad du mener
Og dine antagelser er også fornuftige når vi snakker om materiale i SD (selvom den vil nedskalere et almindeligt pal signal).
Men her er kildematerialet i HD. Det skal godt nok være en yderst elendig HD skærm, hvis denne HD kilde ser bedre ud på en SD skærm end på en HD skærm!
Men det ændrer dog stadigvæk ikke ved, at en SD skærm slet ikke udnytter xbox360 potentiale!
powda
Sendt: 26 December 2005 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
Okay, fair. Nu er jeg igen i tvivl om, hvad man bør vælge, men tak for infoen.
AnanaZz
