Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 22:26
Emne Emne: S-lyde, årsagen og løsningen? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
thomas_ls
Bruger siden: 14 April 2003
Sendt: 03 November 2004 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Hvorfor opstår der markante S-lyde på nogle optagelser, når jeg afspiller fra DVD/CD?
Vil det typsik skyldes indspilningen?
Vil det skyldes afspilleren?
Eller kablet fra afspilleren?
Hvordan kan det evt. løses?
Emnet har vist været diskuteret før herinde, men jeg kan ikke søge mig frem til nogle svar!
Til top Vis thomas_ls's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af thomas_ls
Peter VTEC
Bruger siden: 23 Oktober 2004
Sendt: 03 November 2004 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
Hej Thomas
Jeg har selv haft problemet med de spidse S og T lyde på en Cd afspiller af lidt ældre dato (97") til 1499 kr. Jeg fik en væsentlig lydforbedring ved at købe Sorborthane fødder til at placere Cd afspilleren på, det var ligesom det hele blev mere blødt og roligt at lytte til mindre stressende om man vil. Faktisk blev jeg så glad for dem at jeg stadig bruger dem idag
En anden ting du kan gøre er (hvis du tror på den slags) at købe nogle signal kabler specielt egnet til lyst klingene udstyr, jeg brugte et Taralabs Prism 11 signalkabel til min gamle afspiller der fungere det udmærket da det lukker lidt sammen i toppen, men omvendt hvis jeg bruger det til min Denon DVD 3300, bliver det let for lukket og der går ligesom noget rumlighed og detaljer tabt.
Men selvfølgelig har indspilninger og de andre led i anlægget også noget at sige, men disse to ting hjalp meget på mit problem.
Peter
Mmmm VTEC!
Til top Vis Peter VTEC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peter VTEC Besøg Peter VTEC's Websted
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 03 November 2004 kl. 23:59 | IP-adresse registreret
jeg vil anbefale noget kimber eller monsterinterconnect, det kan også afhjælpe problemet.
thomas_ls
Sendt: 04 November 2004 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
Andre ideer til løsninger?
Er det mest kablerne eller er det mest afspilleren?
obi jon kenobi
Bruger siden: 16 Juni 2003
Sendt: 04 November 2004 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Hej Thomas.
Jeg har haft meget samme problem - og det er vanvittigt irriterende. Men jeg er bagne for at det er kombination i sig selv nærmere end enkelte komponenter der ofte er problemet. Det betyder imidlertid ikke at det ikke kan løses. Jeg gjorde følgende.
1: Udskifte delefilterkomponenter til højere kvalitet. Dette er dog mest relevant hvis det er DIY HT med nem adgang til filteret. Det tog en del, men ikke det hele. Senere vil jeg igen prøve at opgradere delene i filteret, ogse hvad der så sker.
2: Prøvede anden CD - det gjorde ikke ret meget forskel. Men det gør det måske hos dig - her må du nok bare prøve/låne dig frem og se hvad der sker...
3: Skifte signalkabel fra sølvkabel til Kobberkabel. Forholdsvist nemt, og ret effektivt. Det tog også en del af det.
4: Afkobling af cd-spiller (med overskårne hoppebolde igen pga lavvande i kassen ) Det hele, inklusive S'erne faldt mere på plads.
5: Skifte ht-kabel til kobberkabel. Det har jeg ikke fået gjort endnu pga lavvande i kassen.
6: Prøve at holde op med at fokusere på S'erne, når de engang er faldet helt på plads. MEN: Det er svært. Når man først at begyndt at lytte på s'er er det svært at holde op igen. selv når jeg er ude ved andre, som ikke selv mener de har S'problemer, mener jeg at kunne høre det. Man skal med andre ord passe på ikke at overdrive og således "fremmane" problemet. At lytte på andres anlæg, og få andre til at lytte på dit, kan være en hjælp til at sætte det forestillede problem i perspektiv.
Håber det kunne bruges.
Til top Vis obi jon kenobi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af obi jon kenobi
kyhn
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 04 November 2004 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
Problemet er nok afspilleren, men det kan løses med kablet.
visse forstærkere kan forstærke problemet.
Peter VTEC
Sendt: 04 November 2004 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
Et nummer jeg har lyttet en del til da jeg havde problemet var Phil Collins Another day in paradise, der er nogen slemme S lyde fælder, fx i starten af nummeret synger han "he starts to whistle as he crosses the street" det var rent helvede på min gamle Onkyo, uden modifikationerne, men der hjalp det meget med kabler og fødder. Dog klare min Denon det klasser bedre. Og så gør det da heller ikke noget at nummeret er ganske udemærket
Peter
Mmmm VTEC!
