Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 15:37
Emne Emne: målene på en kasse til en 4" fuldtone (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Per B.N
Bruger siden: 20 November 2008
Sendt: 20 November 2008 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
 Hejsa er der nogen der ved hvad målene er på en kasse til en 4" fuldtone højtaler
Til top Vis Per B.N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Per B.N
vibe
Bruger siden: 28 Oktober 2007
Sendt: 21 November 2008 kl. 00:42 | IP-adresse registreret
er bange for dit spørgsmål ikke giver ret meget mening.
tænker du på en speciel model, eller vil du selv bygge et kabinet?
setup:
cd-afspiller: rotel rcd-06
forstærker: rega brio3
højttaler: audio note az-one
diverse diy: tabaq kvartbølge højttaler, festival anlæg
Til top Vis vibe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vibe
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 21 November 2008 kl. 00:52 | IP-adresse registreret
det vil gøre det noget nemmere hvis der er nogle data på enheden - så kan den beregnes..
de data du har givet nu vil et gæt være det samme som at skyde et slagskib ned med en snebold - chancen for at ramme rigtigt er en ud af en millard....
Hygge
Per B.N
Sendt: 21 November 2008 kl. 07:22 | IP-adresse registreret
 jeg vil selv bygge et kabinet
Per B.N
Sendt: 21 November 2008 kl. 07:25 | IP-adresse registreret
Hygge
 ok det lyder fint hvordan kan man beregne det og hvordan
 er ret ny inden for dette felt
Sendt: 21 November 2008 kl. 08:17 | IP-adresse registreret
Du er nødt til at fortælle, hvad det er for en enhed. Selvom det er en fuldtone, skal der sikkert et par filterkomponenter til alligevel. Jeg tror de færreste fuldtoner, om nogen overhovedet, lyder godt uden kompensation (frekvens og impedans).
Per B.N
Sendt: 21 November 2008 kl. 08:58 | IP-adresse registreret
fuldtonen
monacor   SPH-30X/4
New HiFi Full Range Speakers in Miniature Size!
High-quality HiFi full range speakers, 50WMAX, 8
Ω (/8) or 4Ω (/4)
Impedance (Z)
Resonant frequency (fs)
105Hz
Max. frequency range
f3-17,000Hz
Music power
50WMAX
Power rating (P)
20WRMS
SPL (1W/1m)
87dB
Suspension compl. (Cms)
0.84mm/N
Moving mass (Mms)
2.63g
Mech. Q factor (Qms)
9.35
Electr. Q factor (Qes)
0.41
Total Q factor (Qts)
0.39
Equivalent volume (Vas)
1.06 l
DC resistance (Re)
3.55Ω
Force factor (BxL)
3.91Tm
Voice coil induct. (Le)
0.5mH
Voice coil diameter
21mm
Voice coil former
Kapton
Linear excursion (XMAX)
?2mm
Eff. cone area (Sd)
30cm2
Magnet weight
NEODYMIUM
Weight
150g
Sendt: 21 November 2008 kl. 09:35 | IP-adresse registreret
kender den ikke, men hvis du kan lidt tysk, kan du måske få lidt hjælp her
http://hifi-selbstbau.de/index.php?option=com_frontpage& Itemid=1&limit=4&limitstart=4
den kommer frem på side 2
Ulrik77
Sendt: 21 November 2008 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Ska lige høre
Har du en subwoofer til bunden eller hvordan ser det ud - for den kan i div kabinetter godt spille ned til ca 110 hz og op.
Ulrik77
Sendt: 21 November 2008 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
Her er flere data på den
bla med frekvens kurver og deslige:
http://www.monacor.dk/produkter/hoejttalerenheder-hifi-4/vnr /104400/
Sendt: 21 November 2008 kl. 10:00 | IP-adresse registreret
Det er i øvrigt en 3", ikke 4"
Sendt: 21 November 2008 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Forslag
1,45 liter, port 3 cm diameter 15 cm lang. Så vil du kunne nå ned til ca. 110 Hz
Men du skal have gjort noget ved den stigende frekvens i diskantområdet. Men, i første omgang kan du jo prøve at høre hvordan det lyder.
Du kan også prøve at lave kabinettet for stort. Prøv med 3 liter i alt. Så vil du få et boost, som du måske kan lide hvis de skal spille uden subwoofer. Lav f. eks. tre forskellige portlænger 5 cm - 10 cm og 15 cm, så kan du lege lidt her også.
Per B.N
Sendt: 21 November 2008 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Kjeldsen skrev:
Forslag
ok tak for hittet
Sendt: 21 November 2008 kl. 19:10 | IP-adresse registreret
Per B.N skrev:
Kjeldsen skrev:
Forslag
ok tak for hittet
Du skal skrive uden for [/QUOTE] så er det nemmere at se, hvor du svarer
Sendt: 21 November 2008 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
En god side at lære af er www.lalena.com
Men husk at de beregninger du kan lave her, kun er teoretiske. I praksis skal der måles og justeres.
vibe
Sendt: 22 November 2008 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
hvis du selv vil bygge, så overvej denne kvartbølge højttaler:
http://coolcat.dk/bjoern/TABAQ_TL_for_TB.pdf
jeg har selv bygget et sæt og er mildest talt dybt facineret af lyden. jeg bruger dem i øjeblikket som hovedhøjttalere (som nærfelt ved mit skrivebord).
du kan søge på [tabaq] herinde på forummet, så vil der dukke et par tråde op, hvor de bliver beskrevet.
rettelse:
hvis du allerede har købt de der monacor enheder, kan du ikke bare sætte dem i tabaq-kabinettet. det skal være en af de foreslåede tangband enheder.
setup:
