Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 16:25
Emne Emne: Frequency Response +/-Xdb (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Nicorn
Bruger siden: 19 September 2007
Sendt: 26 November 2008 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
Hej Alle
Har et spørgsmål som jeg håber på nogle kan forklare for mig.
Når man kigger på en højttalers specifikation, beskriver producenten altid frekvensgangen ved f. eks. +/-3db, nogle skriver -6db osv.
Så mit spørgsmål lyder således, hvordan sammenligner man?
f. eks. en højttaler der har en frekvensgang på 30-25000hz
Hvad er forskellen så på om det er i +/-3db - -6db - +2db osv.?
Til top Vis Nicorn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nicorn
lassencad
Banned for life!!!
Bruger siden: 19 December 2006
Sendt: 26 November 2008 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
AT DER FRA 30-25000Hz ER DER DYK/HÆV PÅ + - 3dB.
TYPISK ER DE FLESTE HØJTALERE - 3dB NEDE I BASSEN VED 30 Hz ELLER MERE
ALTSÅ SIGER DE IKKE MEGET GIVER IKKE LYD FRA SIG.
CARSTEN
Til top Vis lassencad's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lassencad
l´Blundt
Sendt: 26 November 2008 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Har du set opgivelserne med en frekvenskurve ved siden af? Så giver de lidt mere mening.
En ting man skal være opmærksom på at det er både + og - 3db. Så i teorien kan den sagtnes være 6db nede ved feks. 30hz selvom der står 3, uden at det er snyd og salgsgas.
Mvh. l´Blundt
kappen
Rabu Acoustics
Bruger siden: 29 Juli 2007
Sendt: 26 November 2008 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
Ja man kan bruge det til ca. ligesom meget som watt opgivelser, på papiret er føtex anlæg de bedste.
lassencad
Banned for life!!!
Sendt: 26 November 2008 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
Hmm
tja det er der vel noget om.
Meeen der findes da nogle producenter som opgiver frekvens og dB
som kan bruges.
Nicorn
Sendt: 26 November 2008 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Så teoretisk set kan +/-3db og f. eks. -6db - +6db være det samme?
l´Blundt
Sendt: 26 November 2008 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Det kan det ikke nej. Men hvis den feks. er fuldstændig lineær indtil den begynder at falde af i bassen kan du skrive -3db punktet der hvor den egentlig er -6db, da det er fra -3db til +3db. Altså 6db fra det laveste til det højeste punkt.
Om der så er nogle der gør det skal jeg ikke kunne sige. Men det kan jo være en af grundene til at så mange brokker sig over frekvens-kurver.
Mvh. l´Blundt
svdi
Bruger siden: 05 Oktober 2003
Sendt: 26 November 2008 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
Alle højttalere kan i principet gengive alle frekvenser, bare ikke lige kraftigt. Hvis man angiver et frekvensområde for en højttaler, er det altid med angivelse af dB-område, ellers er oplysningen uden mening. Hvilken glæde har man for eksempel af, at en højttaler kan spille ved 20Hz, hvis vi er 60dB nede og lyden derfor ikke er hørbar..
Noget andet er, at et snævert dB område antyder, at frekvensgangen er lineær. Det tror jeg, at man skal tage med et endog meget stort gran salt. Udsving på over 10 dB er helt almindelige, også hos gode højttalere.
Bas er en dejlig ting!
Til top Vis svdi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af svdi
lassencad
Banned for life!!!
Sendt: 26 November 2008 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
OG
NÅR EN HØJTALER DER MÅLER GODT  HOS PRODUCENTEN OG MÅSKE DÆKKER DET MESTE AF TONEOMRÅDET
BLIVER SAT IND I EN STUE MED DIV INDRETNING KAN MAN GODT GLEMME ALT OM RET FREKVENS
DE FLESTE VIL NOK BLIVE NOGET PAF OVER HVOR SLEMT EN HØJTALER SÅ MÅLER.
Stemer
Lukket - eget ønske!
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 29 November 2008 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
Frekvens repons-plots er stortset ubrugelige. De er jo for det meste lavet i et anechoisk rum (dødt) og måler derfor hvad højttaleren sender ud lige på aksen. Når højttaleren så kommer i en stue, kommer lyden som højttaleren udsender i alle andre retninger med i det samlede lydbillede i lytterens øre, og det ændrer alting på en måde, som frekvens respons-plottet overhovedet ikke tager højde for...
Forhandler af Danley Sound Labs
Tror du på Hifi?
Til top Vis Stemer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Stemer
André Jensen
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 29 November 2008 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Det er bestemt ikke ligegyldigt, hvordan en højtaller måler.Det er muligt rummet højtalleren placeres i, kan
få en hver højtaller til at måle alternativt.Der er direkte lyd, og der er lydreflektioner fra rummet.Kunne
hjernen ikke adskille hvad der er hvad, ville vi blive sindsyge hvis en 4-5 mennesker skulle føre en samtale
i et normalt rum.
MVH
kappen
Rabu Acoustics
Sendt: 29 November 2008 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
Jeg giver dig bestemt ret i at powerresponsen også skal være tæt på liniær hvis det er det du mener.
Men stereophile har lavet en undersøgelse over hvordan de højtalere de har haft til test som har klaret sig godt har målt, og det viser sig faktisk at størstedelen var meget liniære on-axis. De konkluderede at en liniær respons on-axis fra 5-600Hz og op var vigtig hvor man sagtens kunne skrue op og ned for bassen (rummet den skal stå i).
Stemer
Sendt: 29 November 2008 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Det er klart, at det er mest i den lavere ende af spektret, at højttaleren er rundstrålende og dermed det område hvori den er mest udsat for rummets indvirken. Så man kan godt sige, at frekvens respons-plottets "vigtighed" stiger med frekvensen.
Stadig mener jeg dog, at det er en pænt ligegyldig information når man kigger efter højttalere til almindelig lytning, om de er pæne og lineære. Lyt til dem i stedet.
Tror du på Hifi?
