Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 02:52
Emne Emne: subwoofer principper? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kent.
Bruger siden: 07 September 2008
Sendt: 17 November 2008 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Hej alle.
Jeg skal til at finde et subwoofer til mit kommende anlæg. Jeg er i den forbindelse stødt på nogle forskellige konstruktionsprincipper som jeg godt kunne tænke mig en nærmere forklaring på og hvad fordelene og ulemperne er ved disse principper. Bemærk denne tråds formål er ikke at diskutere om et mærke er bedre end et andet mærke, det gemmer vi til en anden tråd
1. lukkede / sealed.  Jeg kan forestille mig at den stiller store krav til enhed og forstærker da luften i kabinettet skal komprimeres. Men hvad betyder det for hvor langt ned den kan gå og for lydkvaliteten?
2 åben / ported. Her bliver luften lukket ind og ud. Stiller måske ikke så store krav til enhed og forstærker, men siden de andre principper også bruges må der næsten være nogle ulemper. og igen hvad betyder det for hvor langt ned den kan gå og for lydkvaliteten?
3 slave enheder. Har jeg ikke set så mange af. er måske et komprimis af 1 og 2.  Ulempen er måske at den er dyrere pga den/de ekstra enheder, men hvad ellers
Til top Vis Kent.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kent.
vibe
Bruger siden: 28 Oktober 2007
Sendt: 17 November 2008 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
hej,
her er lidt omkring emnet:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=69341&P N=1
setup:
cd-afspiller: rotel rcd-06
forstærker: rega brio3
højttaler: audio note az-one
diverse diy: tabaq kvartbølge højttaler, festival anlæg
Til top Vis vibe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vibe
Kent.
Sendt: 18 November 2008 kl. 11:42 | IP-adresse registreret
Tak for linket, det forklarer tingene lidt. Den konklusion jeg drager ud fra tråden der linkes til er at lukkede systemer ofte er mere præcise i basgengivelsen, mens portede systemer ofte går dybere og med større lydtryk.
Et nyt spørgsmål er så om der er forskel på placeringsmulighederne i de forskellige principper uden det går (væsentligt) ud over lytte oplevelsen i forhold til optimal placering.
Sendt: 18 November 2008 kl. 11:47 | IP-adresse registreret
Du glemmer dipol/ripol/bipol subwoofere.
Uanset type har afstemningen af subwooferen størst betydning. I alle typer kan du finde gode og dårlige subs, så det er faktisk ikke til at konkludere hvilken sub der er bedst til en given stue/værelse.
Kent.
Sendt: 18 November 2008 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Ja dem havde jeg glemt
Faktisk har jeg aldrig hørt om de 3 typer ifm subwoofers, og de modeller jeg har lidt kig på er af en af de typer som jeg nævnte i mit første indlæg.
Hvis man ser bort fra de dårligste modeller, kan man så ikke sige noget generalt om placeringsmulighederne for de 3 typer jeg har nævnt
Sendt: 18 November 2008 kl. 12:23 | IP-adresse registreret
Nej, Ikke andet end at en port og slave skal have lidt luft og ikke spille direkte ind i en væg med 5 cm mellem. Men, jeg har set reflekssub's beregnet til at hænge på væggen, og lukkede subs. der ikke kan. Generelt kan man sige at jo flere subs man har, jo nemmere er det at få til at lyde godt.
Basrefleks er nok den man kun lege mest med, da hullet kan stoppes til.
banz
Sendt: 19 November 2008 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Der er jo også hornsubs.
Sendt: 19 November 2008 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
De skal så bare være nogle meter lange for at kunne gå dybt nok til at være subs.
Kent.
Sendt: 19 November 2008 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
jep. Et 10Hz horn fylder ret meget. Her bygget ned under gulvet
http://www.royaldevice.com/custom.htm
Nå back to topic. Jeg søger efter en subwoofer til omkring 6000kr max. Og dem jeg har fundet har været en af de 3 type jeg nævnte i starten. Meningen var så at blive lidt klogere på fordele og ulemper på de forskellige principper.
Hvad opnår man ved at stoppe porten til?
Hvis porten vender fremad skal der så stadig være luft mellem bagsiden af subben og en væg?
Vil lytteoplevelsen være forskellig hvis subben vender mod en eller den spiller på tværs 2m foran lyttepositionen?
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 19 November 2008 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
Fortæl evt. lidt mere om hvad du skal bruge den til - er det primært musik, film eller et mix af begge..? Hvilke slags musik lytter du til, og hvor højt..? Hvor stort er rummet den skal spille i..?
Afhængig af hvor tæt du lukker porten (skumgummiprop, et par sammenrullede sokker osv), så vil du nærme dig et lukket kabinet med de fordele og ulemper det giver (større præcision pga "fjeder" effekt fra luften i kabinettet, på bekostning af den aller dybeste bas og lydtryk). Det kan være direkte nødvendigt at dæmpe portene hvis du får for meget "bulderbas" på det sted du placerer subwooferen - men det kan i mange tilfælde også løses ved at flytte subwooferen lidt længere fra væggen, eller væk fra et hjørne.
Det vil komme meget an på den specifikke model, og dens placering i lige præcis dit rum. Men lidt luft (mindst 5-10 cm) bør du nok regne med.
Igen vil det afhænge af model og specifik placering, og ikke mindst hvilken delefrekvens du vælger at skære ved. Jo højere delefrekvens, jo mere kritisk bliver placeringen mht at kunne høre hvor bassen kommer fra - og også om enheden spiller fremad eller til siden.
Generelt er placeringen og indstilling af en subwoofer ligeså kritisk som placeringen af de øvrige højttalere, hvis dens lyd skal integrere sig ordentligt med den øvrige lyd, så det er en rigtig god ide at bruge lidt tid på at få den placeret rigtigt - nogle gange kan nogle få cm til en af siderne eller væk fra/ind mod en væg gøre hele forskellen mellem om du får dybbas eller boombas.
Pioneer VSX-859 - Carver 753x - Energy RVS - Technics SL-1210mkII/Denon DL110 - Panasonic BD35 - Toshiba HD-XE1 - Pioneer CLD-D704 - LG 50PS8000 - Panasonic AE500
Kent.
Sendt: 19 November 2008 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
Det bliver primært til film, men også musik. Vi høre da en del radio, men decideret musik lytning eller hvad vi skal kalde det, gør vi ikke meget i. Konen er nok mest til Kim larsen og pop. Jeg er lytter mest til pop, lidt rock og noget dance/techno.
Stuen er ca 4,5x8. Højttalerne skal spille på tværs i den ene ende.
Det med delefrekvensen havde jeg ikke lige tænkt på, men det er jo meget logisk. Da jeg endnu ikke har bestemt mig 100% for hvilke højttalere jeg skal have er det jo ikke til at vide hvor den skal deles. Men det lader til at der skal lidt fin-tuning til når det hele er sat op.
