Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 04:50
Emne Emne: Coax udgang på lydkort (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Pedee
Bruger siden: 30 September 2004
Sendt: 30 September 2004 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Jeg overvejer at købe et Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS. Det er dog et krav at der er en digital udgang, så jeg kan tilslutte computeren til mit anlæg. På Creative's hjemmeside kan jeg se at der er en SPDIF udgang, så man kan sætte f.eks et digitalt højttalersystem til. Det ser dog ud til at det digitale stik er et 3,5 mm stik, og ikke et phono stik, som de coax stik jeg har set.
Kan jeg bare købe en phono til 3.5 mm omformer og så sætte det sammen, eller er det umuligt?
Til top Vis Pedee's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pedee
Pedee
Sendt: 30 September 2004 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
witzel
Ex-mod.!
Bruger siden: 25 April 2003
Sendt: 30 September 2004 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Det skulle jeg da mene er muligt.. har ikke selv prøvet, endnu..
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 06:45 | IP-adresse registreret
Hej Pedee.
Jeg købte lydkortet brugt, her på HiFi4ALL, og der fulgte et 3m langt kabel med, hvor der er mini-jack og phono-stik. Jeg kører signalet fra dig-out og ind i min converter. Det virker ferfekt.
HamDenFede
Bruger siden: 19 Maj 2004
Sendt: 04 Oktober 2004 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
Hejsa
Du skal bruge et kabel fra av-connection.dk
Lydkabler -> digital audio (coaxial) -> vis alle
Det er sådan et blåt et. Du kan få forskellige længder. Har selv et på 15 meter, og det virker fint.
Mvh. HamDenFede
Til top Vis HamDenFede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HamDenFede
Nick
Bruger siden: 14 August 2004
Sendt: 04 Oktober 2004 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
Jeg har et Creative Audigy 1 Player og benytter også SPDIF. Dette kort "knitre" i diskanten ved nogle bestemte lyde.
Added: Fejlen eksisterer ikke når samme lyde leveres fra DVD afspilleren.
Til top Vis Nick's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nick
Pedee
Sendt: 04 Oktober 2004 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
Har i nogen erfaring med støj fra andre kabler? Når man bruger et coaxial kabel på 15 meter må der da nemt komme støj på linjen.
finn52
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 12:57 | IP-adresse registreret
Det eneste støj jeg har, er når downloads indeholder støj. Ellers ikke. Jeg er faktisk ret imponeret over lydkvaliteten fra Audigy, når jeg kører digitalt.
Pihl
Bruger siden: 01 April 2003
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
jeg har prøvet at tage det digitale signal fra mit Audiotrak ProDigy 192 og køre det over min converter (ON Dac), med et udemærket resultat, pladen var "lagt" på min harddisc. Det er noget jeg vil arbejde lidt mere med, man kan jo ha´ lidt af et musikbibliotek der ( hd)
Hilsen Pihl
Til top Vis Pihl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pihl
kyhn
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 13:52 | IP-adresse registreret
Jeg er IKKE imponeret over lydkvaliteten fra Audigy.
(Min lomme teori er at fejlen unødvendig signal behandling og jitter)
Bruger nu et M-Audio kort, det er klasser bedre.
både via SPDIF og analog.
Jeg ved godt at prisen for et prof kort er noget højere, men dette er et af de tilfælde hvor man får hvad man betaler for.
Pedee
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 18:29 | IP-adresse registreret
Mit kabel kommer nemlig til at ligge samme med kablerne til computeren, og jeg blev frarådet at bruge coaxial.
kyhn
Sendt: 06 Oktober 2004 kl. 08:15 | IP-adresse registreret
Med et godt dobbelt skærmet Coax kabel skulle dette ikke være noget problem.
Dette er den bedste og billigste løsning!
hvis du vælger Toslink, så brug et kabel med glas, plastik giver meget mere jitter.
Pedee
Sendt: 06 Oktober 2004 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
Kan man få en konverter fra Coax til optisk?
Jeg har fundet et dobbeltskærmet kabel, det hedder Bandridge PGD481. Noget i kender?
rasmuslarsen
Bruger siden: 30 August 2004
Sendt: 06 Oktober 2004 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
Jeg oplever også knitren (jitter?) når jeg bruger et coax kabel fra mit Prodigy 192 til min Marantz forstærker.
Jeg husker ikke producenten af mit coax kabel, men det kommer så vidt jeg husker i en blå pakke med en skaldet person udenpå. Det er købt i Electric City.
Hvilket afskærmet kabel skal jeg gå efter for at undgå dette fænomen?
Only fools never change their minds.
Til top Vis rasmuslarsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rasmuslarsen
malkekoen
Bruger siden: 17 Juni 2004
Sendt: 07 Oktober 2004 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
Jeg ville købe et prodigy 192, Det har optisk udgang. Det bruger jeg = ingen støj overhovedet.
Det koster faktisk kun 699, næsten det samme som audigy 2 zs.
Til top Vis malkekoen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af malkekoen
Pedee
Sendt: 07 Oktober 2004 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Hmm, den der Prodigy 192 ser fristende ud. Hvad betyder det når der står:
"24bit 96kHz Optical output "?
Ved coaxial står der 192 kHz.
kyhn
Sendt: 08 Oktober 2004 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=14129&P N=3
en af mange tråde hvor der står en masse info
Rizzo
Bruger siden: 31 Marts 2004
Sendt: 08 Oktober 2004 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
Vil klart anbefale et ordentligt kabel af typen D2 special edition fra av-connection...
det andet alternativ er en lille "omformer" ledning på en lille meter, som av-connection også laver - dog kunne kvaliteten nemt blive et problem / en flaksehals...
sagen med s/pdif output på lydkort fra creative (og andre?!?)  er, at stikket er et mono minijack... højst utraditionelt i hifi sammenhænge.... det havde været 100 gange nemmere med alm. 75 ohm phono stik
AV M3 Avantgarde
Densen B-100 mKv + B-400 Black
Samsung LE32M51
Pioneer DV668AVi
Vil mægtig gerne ha B300XS
Mit anlæg?
Til top Vis Rizzo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rizzo
kyhn
Sendt: 08 Oktober 2004 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
Hvis man er i stand at betjene en loddekolbe vil JEG klart anbefale at man DIY.
Bedre, billigere kan det ikke gøres.
Pedee
Sendt: 08 Oktober 2004 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Hmm, nu har jeg købt et Prodigy 192, så må vi se om det kan opfylde mine behov.
Nu har jeg så siddet og kigget lidt på optiske kabler, og er faldet over nogen med 24 karat guldstik. Hvorfor er det nødvendigt at der er guld i et optisk kabel, der skal da ikke passere nogen form for elektriske signaler gennem et sådan kabel, eller er der et eller andet jeg overhovedet ikke har fattet? Jeg synes at det lyder lidt som en måde at kunne presse prisen opad på, men...?
