Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 20:38
Emne Emne: Underligt problem med brum (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
CLIX
Bruger siden: 27 Juli 2005
Sendt: 02 December 2006 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Har opdaget et underligt problem, kan dog ikke helt finde ud af hvor det går galt.
Når jeg bruger min pladespiller (Rega P3), og armen er i sin hvile position er der ikke brum i højttalerne, men jo længere jeg flytter den ind mod midten - uden den er ned på pladen - jo mere brum kommer der i mine højttalere. Kan som sagt ikke gennemskue hvad der kan være galt.
Kunstig intelligens kan intet stille op mod naturlig dumhed. Mit link
Til top Vis CLIX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CLIX
Malbjerg
Bruger siden: 01 Juni 2005
Sendt: 02 December 2006 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Det lyder som om at der er gnavet hul i en ledning inde i armen...
Men har godt nok aldrig hørt om det før...
     Malbjerg
Til top Vis Malbjerg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Malbjerg
tubefreak
Bruger siden: 31 Maj 2004
Sendt: 02 December 2006 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Når armen drejer ind mod midten så nærmer den sig også motoren. Måske er der noget der der sender et brumfeldt.
Til top Vis tubefreak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tubefreak Besøg tubefreak's Websted
tubefreak
Sendt: 02 December 2006 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
PS har du prøvet med stoppet / startet motor.
CLIX
Sendt: 02 December 2006 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Kunne være en løsning, men så vil jeg mene at det skulle komme pludsligt, og ikke jævnt. Det lyder mest som en form for akustisk tilbagekobling (mikrofon/højttaler).
CLIX
Sendt: 02 December 2006 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
Kunne godt være en mulighed.
Jeps, brummen er der stadig når motoren er stoppet, men ikke nær så  kraftig som når den er tændt. Tror jeg vil finde en messing- eller blyplade og ligge på plinten, for at se om det ændre noget.
tubefreak
Sendt: 02 December 2006 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Prøv at tage stikket ud af 230v. kontakten, hvis det hjælper kan det måske være en kondensator ved motoren der er blevet tosset.
CLIX
Sendt: 03 December 2006 kl. 10:20 | IP-adresse registreret
Når stikket er ude af kontakten, er der samme mængde brum som når pladespilleren er slukkede alm.
tubefreak
Sendt: 03 December 2006 kl. 10:24 | IP-adresse registreret
Det kunne tyde på en dårlig forbindelse, eventuelt på pickuppen. Måske stikkene er beskidte eller løse. Ellers er det jo nok en ledning der er knækket i armen.
CLIX
Sendt: 03 December 2006 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Mange tak til jer begge... Det kunne godt være den skulle til et 100.000 km. eftersyn.
IMF 17 HZ
Lukket efter brugers ønske!
Bruger siden: 01 November 2006
Sendt: 03 December 2006 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
Hej Clix  du skal måle overgangs modstanden melle tonearmen og den stelledning som du kobler på forstærkeren , den må på intet tidspunkt komme over  1ohm  uanset hvilken stilling tonearmen står i , jeg har selv en rega pladespiller , købt i 1976  hos  Audio-scan Ryesgade KBH. fungerer stadig 100%, men min gamle Luxman forstærker L550  fra 1982 skal snart på pension, knaser og er blevet noget ustabil i balancen  og stereo billedet , men det er svært at finde en afløser , den kostede i 1982   15.000 Kr.  det vil jeg ikke ofre i dag , så det bliver noget i 5000 Kr. klassen på 40 watt fra  Rotel   , Dennon   eller Thule   mine højtaler er hjemmebyg fra Dynaudio  små 2 vejs  , men den er svære at trække  før det første er de på 4 ohm , der næst er følsomheden ikke særlig stor 85 Db 1 Watt  1 Meter har forumet nogle foreslag til valg af  amp.  mine betingelser  er at der skal være tonekontroller & loudnes på for stærkeren , højtalere lyder ikke godt når der spilles lavt , med mindre de får lidt farvelade , og største delen af tiden spilles der jo lavt, ved godt at det ikke er rigtig Hi-Fi men sådan er det jo.
Til top Vis IMF 17 HZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af IMF 17 HZ
