Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 10:56
Emne Emne: Optisk til koaksialt kabel? Indryk indlægOpret nyt emne
Mr_Tarantino
Bruger siden: 15 Oktober 2004
Sendt: 28 September 2025 kl. 10:26 | IP-adresse registreret Citér Mr_Tarantino
Findes der et kabel med optisk stik i den ene ende og et koaksialt i den anden?
Eller er der en anden måde at forbinde to enheder som kun en af disse som indgang/udgang?
skumflum
Bruger siden: 30 Marts 2004
Sendt: 28 September 2025 kl. 12:16 | IP-adresse registreret Citér skumflum
Man kan ikke købe et kabel med de egenskaber. Du kan dog købe konvertere
Mitron
Bruger siden: 30 April 2019
Sendt: 28 September 2025 kl. 12:43 | IP-adresse registreret Citér Mitron
Optisk kabel sender digitale informationer i stil med laserkabler og kan ikke tilsluttes analoge stik direkte.
Det du skal bruge er en Digital til analog converter som Skumflum også skriver.
/preben
Til top Vis Mitron's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mitron
Mr_Tarantino
Sendt: 28 September 2025 kl. 15:07 | IP-adresse registreret Citér Mr_Tarantino
Hvis den ene enhed har koaksial lyd ud, og den anden har optisk lyd ind - så kan jeg da ikke bruge en DAC til noget??
Mitron
Sendt: 28 September 2025 kl. 16:21 | IP-adresse registreret Citér Mitron
Beskrivelse:
Denne D/A-lydkonverter (DAC) konverterer digitale koaksiale/Toslink-lydsignaler via RCA til analoge stereosignaler. Det er løsningen, når din forstærker eller højttalere mangler digitale udgange. Har også 3,5 mm udgang.
/preben
Mr_Tarantino
Sendt: 28 September 2025 kl. 16:37 | IP-adresse registreret Citér Mr_Tarantino
Mitron skrev:
Beskrivelse: Denne D/A-lydkonverter (DAC) konverterer digitale koaksiale/Toslink-lydsignaler via RCA til analoge stereosignaler.
Det er løsningen, når din forstærker eller højttalere mangler digitale udgange. Har også 3,5 mm udgang. /preben
Og hvordan vil du tilslutte det den analoge RCA udgabg fra din DAC til enhed som kun har digitalt koaksial indgang??
Gabad
Bruger siden: 14 Oktober 2024
Sendt: 28 September 2025 kl. 17:19 | IP-adresse registreret Citér Gabad
I snakker vist lidt forbi hinanden, prøv at søg på digital coax til spdif converter på googie, så kommer der en lille boks frem du skal
bruge, husk den skal bruge strøm.
Kan vel kaldes en DD converter :-) Tænker det er fra digital coax til lysleder du mener, eller omvendt
Til top Vis Gabad's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gabad
Sendt: 28 September 2025 kl. 17:22 | IP-adresse registreret Citér Boydk
Mr_Tarantino skrev:
Og hvordan vil du tilslutte det den analoge RCA udgang fra din DAC til enhed som kun har digitalt koaksial indgang??
Det kan man ikke. Analog- og digital signaler er to forskellige "dyr".
Det du skal er at tilslutte det digitale signal, som du har sat til din DAC direkte i den enhed, som kun har digital indgang,
og så smide DAC´en væk. Den er ikke brugbar i dette tilfælde.
Er det så dér du har problemet?? At din "afsender" kun har optisk, og din modtager kun coax....... eller omvendt??
Så bruger du en converter.
Google søg på "Toslink til Coax converter", så vælter det ind med bud fra et par hundrede og opefter.
Mr_Tarantino
Sendt: 28 September 2025 kl. 17:25 | IP-adresse registreret Citér Mr_Tarantino
Mange tak! :)
Mitron
Sendt: 02 Oktober 2025 kl. 14:20 | IP-adresse registreret Citér Mitron
Dejligt at Boydk kan rette op på mine misforståelser og forvildelse...tak ;-)
/preben
