Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 05:46
Emne Emne: Indstilling af nyt Philips tv? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
thg3
Bruger siden: 02 August 2004
Sendt: 27 November 2005 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
Jeg har købt nyt tv, et Philips 32PW8620.
Jeg har lidt spørgsmål til lidt forskellige indstillingsmuligheder som jeg er itvivl om, hvor jeg ønsker hjælp fra nogle eksperter i bedste indstillinger:
Billede:
Jeg er ikke ekspert i indstilling af de forskellige faktorer og vil derfor gerne høre hvad folk vil anbefale mig. Jeg har indstillet det således:
Lys: 45 (0-100 kan der indstilles imellem)
Farve: 45 (0-100 kan der indstilles imellem)
Kontrast: 50 (0-100 kan der indstilles imellem)
Skarphed: 3  (1-7 kan der indstilles imellem)
Farvetemp: Varmt (koldt, normalt og varmt kan der vælges imellem)
Derudover kan man vælge under digitale muligheder: 100hz eller digital scan. Tv'et står som standard på digital scan. Hvad er digital scan og kører det stadig med 100hz?
Derudover lidt vedr. de alm. indstillinger:
Dynamic NR (minimum, medium, maximum og afbryd kan vælges) - hvad er det til og hvad skal jeg vælge?
Drej - det er noget med at kompensere for jordens magnetfelter - er det noget jeg skal indstille på?
Dynamisk kontrast (minimum, medium, maximum og afbryd kan vælges) - hvad er det til og hvad skal jeg vælge?
Til top Vis thg3's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af thg3
jdg1
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 27 November 2005 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
Køb kalibrerings-dvd'en Digital Video Essentials (DVE)
thg3
Sendt: 27 November 2005 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
Ingen som kan vejlede og fortælle om de funktioner jeg har nævnt?
thg3
Sendt: 28 November 2005 kl. 07:49 | IP-adresse registreret
Hmm... Jeg har læst om den dvd (Digital Video Essentials) forskellige steder og kan se at det ikke er helt nemt at bruge den!
Mit problem er at jeg kan stille de forskellige billedindstillinger på mange måder uden egentlig at kunne se den helt store forskel?
Findes der en dansk instruktion til den Digital Video Essentials dvd?
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 28 November 2005 kl. 11:05 | IP-adresse registreret
thg3 skrev:
Billede:
Lyder meget passende, måske skal sharpness lidt ned - lad være med at blive forblændet af at billedet ved første øjekast virker uskarpt, det er synsbedrag i forhold til det "over-skarpe" billede du får ved for høj sharpness. Skru ned for den, lad den stå i nogle dage og se om du opfatter billedet som for blødt i længden.
http://shorterlink.com/?1CII8V
Støjreduktion, forsøger at fjerne sne i billedet. Medmindre du har støj på antennesignalet, så slå det fra. Støjreduktionen kan give et lidt "udsmøret" billede, fordi det er svært for elektronikken at "se" forskel på støj og detaljer i billedet.
Kun hvis billedet er skævt.
Dynamisk kontrast er en funktion udviklet af Det Onde Selv... Funktionen kigger på billedets kontrast, og "trækker" i de mørke og lyse områder, hvis billedet ikke indeholder maksimal kontrast. Dvs. er det mørkeste i billedet mørkegråt, så sørger dynamisk kontrast for at det vises som sort (eller i hvert fald mørkere grå) i stedet for, for at give indtryk af højere kontrast. Det virker sådan set fint, men skaber alverdens problemer i billedet. Slå det fra asap!
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
thg3
Sendt: 28 November 2005 kl. 12:46 | IP-adresse registreret
Ok, dvs. digital scan er at foretrække fremfor 100hz.
Dynamic NR - om jeg har støj på antennesignalet ved jeg ikke. Det er da uden flimmer, men det er absolut ikke skarpt som en dvd. Det er alm. TDC-Kabeltv, uden Selector!
TapeConnection
Sendt: 28 November 2005 kl. 14:29 | IP-adresse registreret
Hvis du ikke kan se at brugen af DNR fjerner støj i billedet, så slå det fra. DNR vil ved DVD-brug per definition forringe billedet, så hvis billedkvaliteten ved DVD prioriteres højere end billedkvaliteten ved TV, så skal den helt sikkert slås fra. I forlængelse af dette kan det så lige påpeges at visse tv, f.eks. Pioneer plasma-tv, har en MPEG block-noise reduction, som fungerer lidt anderledes, denne kan godt forbedre billedet ved DVD, og skal derfor ikke nødvendigvis slås fra (men det er irrelevant for dit tv).
Mvh. TC
thg3
Sendt: 28 November 2005 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
Skal man ind på tv'et og aktivere RGB?
Er det både scart 1+2 der understøtter RGB?
thg3
Sendt: 29 November 2005 kl. 07:51 | IP-adresse registreret
Tv'et skulle ifølge specifikationerne have 100 sider tekst-tv hukommelse, hvilket mit gamle 28" Philips også havde. Men det nye her virker nærmest som om at det har 1200 siders tekst-tv hukommelse som de helt store Philips modeller, for siderne kommer op med det samme uanset hvilket nr. jeg prøver at trykke ind?
TapeConnection
Sendt: 29 November 2005 kl. 10:46 | IP-adresse registreret
Nej, tv'et finder selv ud af at vælge det bedste format som afspilleren sender.
Nej, kun scart 1. Og kun scart 2 understøtter S-video.
Mvh. TC
TapeConnection
Sendt: 29 November 2005 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
Det er formentligt et spørgsmål om at optimere hukommelsen, så den f.eks. gemmer de mest brugte sider i stedet for bare at gemme 100 sider frem. Prøv f.eks. at gå fra side 561 til side 271, så burde den ikke komme med det samme... (hvis den gør, så _har_ den 1200 siders tekst-tv!)
Mvh. TC
