Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 02:29
Emne Emne: Ene kanel død - Zeck CA-800 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Fluii
Bruger siden: 09 Juni 2004
Sendt: 25 Oktober 2006 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
Jeg har lånt en Zeck CA-800 som ikke virker på den ene kanal...
Hvad kan dette skyldes ?
Alle kabler er koblet korrekt til. Har prøver at bytte kabler/højtalere rundt, men den venstre kanal er død....
Er det nogen som har en ide til hvordan det kan laves, eller bor i nærheden af Ribe og kan fixe den ?
(billedet er af en CA-1600, eneste forskel er 2x400W vs 2x800W)
På forhånd tak!
Til top Vis Fluii's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fluii Besøg Fluii's Websted
The Dude
Bruger siden: 31 Oktober 2004
Sendt: 25 Oktober 2006 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Benytter du XLR eller jack stik indgang ?
Til top Vis The Dude's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af The Dude
Fluii
Sendt: 25 Oktober 2006 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
I indgangen sidder der en Jack>Phono som er koblet til en computer med 2xPhono>Mini-Jack
Har selvfølgelig prøvet at bytte dem rundt, men det er ikke her problemet ligger...
The Dude
Sendt: 25 Oktober 2006 kl. 19:10 | IP-adresse registreret
Ok ... set på diagrammet.
Det eneste du umiddelbart kan gøre er, at kontrollere de interne stik fra indgangsprintet har ordenlig forbindelse.
Der er mange mulige fejl ... hvis do. ikke er problemmet vil bro-kobling kontakten være næste punkt under mistanke, dernæst op-amp'en som sidder på indgangsprintet ...og sådan kan man trace videre indtil man finder sønderen
Fluii
Sendt: 25 Oktober 2006 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Hvordan tjekker jeg om de enkelte dele virker? Har måleindstument...
The Dude
Sendt: 25 Oktober 2006 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
...Bom, Bom det er en lang historie
Så jeg spørg lige om noget andet først,
Der sidder også nogle smelte sikringer i hver kanal ..., du har kontroleret at de er ok ?
Fluii
Sendt: 25 Oktober 2006 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Alle de helt simple sikringer er ok
Der er 3 bagtil og 4 i hver blok
Har lige taget nogle billeder:
Solvin
Sendt: 25 Oktober 2006 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Det har tit vist sig at folk der sætter deres anlæg til computeren brænder deres forstærker af, det skyldes forskellige spændnings-potentialer mellem de to apparater, de fleste computer har et net støjsfilter indbygget, men har man ikke jord på sine el stik, så vil der være 110volt på stel af computeren.
Derfor skal man altid tage netstikket ud af kontakten på begge apparater inden man forbinder dem sammen. Med rørgrej er det lige meget da de ikke brænder ingangen af.
Hilsen Torben
Fluii
Sendt: 25 Oktober 2006 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
PROBLEMET ER LØST...
Af én eller anden grund virker begge kanaler, efter jeg har haft den åben og pillet ved diverse kabler...
I får tak....
The Dude
Sendt: 25 Oktober 2006 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
sådan!
Men du bør nok lige hive alle interne stik ind/ud et par gange, for at slide ny ren kontakt overflade frem i forbindelserne, det sikre mindst mulig forvrængning, kontakt modstand i signalvejen fra inputprint til hovedprint kan genere en pokkers masse anden harmonisk forvrængning, noget du ikke har brug for at tilføre ekstra af i en forstærker med MOSFET's
brokoblings omskifteren bør også en gang i mellem få en gang massage, af samme grund som do.
