Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 03:35
Emne Emne: Hjælp!!!panik (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
midcat
Bruger siden: 07 Marts 2005
Sendt: 07 Marts 2005 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
hej i dette forum...
behøver hjælp til flg.
jeg har en yamaha rx-v596 der skal forbindes med en kiss -1000 og en force 1189  hvilke kabler skal jeg bruge?? må gerne pensles ud da jeg er rimelig ny i det  her...hvor købes de billigst
på forhånd 1000 tak for hjælpen
Til top Vis midcat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af midcat
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 07 Marts 2005 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Velkommen her til forummet..! Man kan nærmest sige at du kaster dig ind med en heftig overskrift men en løsning du nok kan finde i manualen.
Og hvis du kikke lidt i forummet kan du nok også finde en del om hvor du køber billige kabler.
Prøv evt. www.av-connection.com han kan også hjælpe dig med hvilke modeller af kabler du skal bruge.
Peter
INNOVATING not IMITATING
midcat
Sendt: 07 Marts 2005 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
tak skal du ha´....der bare lige det at brugsvejl. ikke forefindes...måske der er en på siden her der lige har de 2 kabler jeg skal bruge til salg???
music 4 all
Bruger siden: 20 Februar 2004
Sendt: 07 Marts 2005 kl. 13:46 | IP-adresse registreret
du skal bruge et caox digital kabel mellem reciecer og dvd,hvis sådan en udgang ikke findes må du nøjes med optisk kabelføring.
force 1189 hvad er det?
desuden skal du jo bruge diverse højtaller kabler men de fås også hos av-connection
midcat
Sendt: 07 Marts 2005 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
force 1189 er en satellit reciever
CPH-R
Sendt: 07 Marts 2005 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
Jeg ville bruge 2 stk SCART kabler!? Et fra DVDèn hen til FORCEèn og så et fra den op i dit TV, og så sætter du DVDèn til RGB og hvis du også kan sætte din FORCE til det! Får du bedst billede.
Så det andet kabel!? Bruger du et digital kabel ”phono” fra din DVD og op i YAMAHAèn og sætter DVDèn til at sende digitalt ud, og YAMAHAèn til at modtage digitalt på den valgte indgang.
Og så kan du kruse lidt rundt på nettet! Og selv sætte dig personlige standart for hvor eksotiske kabler du vil købe.
Håber du finder ud af det, så du kan komme til at nyde dit grej
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 07 Marts 2005 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
midcat
Sendt: 07 Marts 2005 kl. 14:09 | IP-adresse registreret
TAK!!!!!!!!!!!
midcat
Sendt: 07 Marts 2005 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
TIL CPH-R
med dit forslag..vil jeg så kunne hører både tv ,sat.reciever og dvd over yamahaén????
CPH-R
Sendt: 07 Marts 2005 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
UPS..! Der var du lige kvikkere end jeg var.
Det SCART kabel du køre op til TVèt skal have ”audio out” i form af 2 phono-stik,og det kabel sætter du ind i en analog indgang på YAMAHAèn, så vil du kunne høre både TV og satellit over receiveren, uden at skulle skifte når du ser fra tv eller FORCEèn. Men du køre 5.1 surround, når du bruger DVDèn.
midcat
Sendt: 07 Marts 2005 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
ok!! hvad er forskellen på optiskkabel og koaxialkabel.. begge tilslutningmuligheder findes på min kiss og yamaha????
midcat
Sendt: 07 Marts 2005 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
CPH-R...
nu røg jeg lidt af i svinget*S* Skal jeg bruge 2 scartkabler eller 2 + 1 med phono??ville gerne ha´det hele digitalt...er det muligt???bliver lidt forvirret ...sorry...men da du pludseligt skrev noget med analogt??ja jeg ved godt jeg er "fat´svag" *S* men gider du pensle det ud? og skrive præcis hvilke og hvormange kabler jeg skal bruge???
på forhånd tak
CPH-R
Sendt: 07 Marts 2005 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
Ok!
1 SCART ”normalt” fra din DVD til FORCèn.
1 SCART ”med audio out” fra FORCèn op I TVèt og de to phono stik til YAMAHAèn! Her vælger du en indgang, eks. TV dette signal er analogt ”det kan du IKKE få digitalt” og så sætter du YAMAHAèn til at køre analogt på den indgang.
1 DIGITALT kabel fra KISSèn til YAMAHAèn hvor du eks. Vælge DVD som indgang og her skal du huske at sætte DVDèn op til at sende ud digitalt ”PCM” og husk også at gå ind i YAMAHAèn og sætte dens DVD indgang op til at modtage den digitale indgang, du nu har valgt ”om det er phono eller lys”
Så du skal købe: 1 stk SCART-SCART ”fuldt monteret”
                                1 stk SCART-SCART med audio-out
                                1 stk DIGITALT kabel eller lys-leder
Peter
midcat
Sendt: 07 Marts 2005 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Jeg er imponeret!!!! intet mindre......Tak for alle svar...sikke en velvilje til at hjælpe, nu har jeg købt kabler...så nu må jeg se om jeg kan få skidtet til at virke
