Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 09:04
Emne Emne: effektforstærker til pre-out (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
PeDe0266
Bruger siden: 18 Juli 2006
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
kan man slå en effektforstærker til pre out
Til top Vis PeDe0266's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PeDe0266
Andreas KBH
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
Det må du lige forklarer nærmere???
Hvis du har en integreret forstærker med en "pre out" udgang, så kan du sagtens sætte en effektforstærker til dette.
Venligst Andreas
Back home in a cold country...
Til top Vis Andreas KBH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Andreas KBH
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
det er nærmest det pre-out er beregnet til. Alternativt en aktiv sub.
brok
Skodgrej og popmusik
PeDe0266
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
okay men kan man også bruge det til effektforstærker ??
til højtalerer
Brok
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
jeg mente, at pre-out netop er beregnet til at koble til en effekt-fidus. Sorry
PeDe0266
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
okay
nu har jeg prøvet at slå det til men hvis du skruger godt op går den lisom på standby (effektforstærkeren) og så hvis du skruger lidt ned så virker den igen. hvad skyldes det
PeDer
Brok
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
hva' er det for noget grej?
Det gør det nemmere at sige noget (forhåbentligt) fornuftigt.
PeDe0266
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
(Aura PA200)
http://www.dustystylus.com/hifi/aurap.html
og så har jeg slået den til en lille (denon ud-m30)
Da jeg pt. ikke kan få min
(Aura CA200) til at spille
PeDer
Brok
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
det har jeg sq ikke lige et hurtigt bud på hvad skyldes.
er du sikker på, det er din Aura der slår fra, og ikke Denon'en?
PeDe0266
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
ja 100 få den klikker i det ligsom den slår fra i en auto sikring. man kan også se at det grønne lys skifter til rød og så når du skruger lidt ned så bliver lyset orange og så grønt igen og så spiller det
PeDer
BJASCH
Bruger siden: 18 Maj 2006
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Hvilke højtalere har du?,det lyder som om du overbelaster din effektforstærker,enten har dine højtalere en høj driftseffekt eller også er der en fejl(kortslutning )i dit udstyr ,et defekt stik ,signalkabel,højtalerkabel,højtaler kan godt aktivere sikkerhedskredsløbene i din effektforstærker,det beskytter dit effekttrin og dine højtalere mod afbrændning og den røde lampe lyser ,fordi forstærkeren er overbelastet,men ved lave strømstyrker er det ikke sikkert, at sikkerhedskredsløbene reagerer ,så når du spiller lavt sker der ikke noget ,før du øger lydstyrken. Hvis dine højtalere har en meget høj driftseffekt og du spiller meget højt,overbelaster du også din forstærker.,men det skal du være glad for,ellers kunne du ødelægge effekttrin og højtalere.Men de 110 watt dit effekttrin har skulle det kunne trække de fleste højtalere.
Prøv at skifte kabler ,både signal og højtalerkabel og eventuelt højtalere, Hvis du ikke har andre kabler, prøv at bruge din Denon. Men pas på, hvis det er kablerne der er defekte,jeg ved ikke om Denon har indbyggget sikkerhedskredsløb.
Til top Vis BJASCH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BJASCH
PeDe0266
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
jeg har før hen kørt med min denon til højtaleren og det virker fint.
og kablerne de virker også
PeDer
PeDe0266
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
jeg har et par Jamo power 250R med cerwin vega bas i
PeDer
BJASCH
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 18:06 | IP-adresse registreret
Kabler kan godt gå istykker, når man skifter . Man er nødt at finde fejlen gennem udelukkelsesmetoden,men hvis alt virker, undtagen når du sætter dit effekttrin på er det, nok det, som er defekt,måske er det sikkerhedskredsløbet ,den fejl har jeg set på en Denon 6600 A monoblokDin forstærker kan sagtens spille højt med dine højtalere, men ikke ekstremt højt ,så hvor højt spiller du når den slår fra?
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Er du sikker på at den pre-out ikke kun er beregnet til subwoofer?
Det er i hvert tilfælde sådan på M33, har ikke kunne finde noget om M30.
Milu
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Kan se med lidt Googling at M30 har et stereo sæt pre-out!
Men hvorfor det ikke virker ved jeg ikke.
BJASCH
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
Jeg kan se ,at du også har problemer med din forforstærker, prøv at henvende dig der ,hvor du har købt sættet,det er jo ikke et helt billigt sæt.
Er du sikker på, at du har sat kablerne rigtigt på, og brugt de rigtige ind og udgange,( i en anden tråd kan jeg se ,at du er i tvivl om, hvordan du skal forbinde dit anlæg), kik i dine manualer,hvis det stadig ikke virker må du have en til at kigge på det,men få et tilbud først.
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 19 Oktober 2006 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
De Cerwin Vega basser hvad er det for en slags,  er det fra  original Cerwin Vega højtaler, eller er det basender til auto hifi.
Umiddelbart ser det ikke ud til at den Aura har så meget at gøre med, den måler 110w ved 1000hz og 1*250w brokoblet 1000hz.
mit gæt er at der ikke er kræfter nok i den forstærker til at drive de højtalere, tror ikke den fejler noget.
Alt er jo opgivet i 1000hz ved denne forstærker, min gamle NAD 2140 måler 2*85w 4ohm, men når du måler den ved 1000hz så er der pludselig 120w, så papir er taknemligt.
NAD 7600 2*150 watt, + Højtaler Cerwin Vega AL-1000.
Til top Vis Poul-erik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Poul-erik
