Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 07:28
Emne Emne: buet kontra lige tonearm (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
r-l-b
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
hvorfor er man - bortset fra mørch - gået bort fra buede armrør til tonearme - og hvad var grunden til at de, dengang de var buede, var det ???
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
Den såkaldte off-set vinkel er nødt til at være der. Den er der også i de lige arme, der sidder pickuppen bare monteret skråt. Vinklen afhænger af armens effektive længde.
I princippet vil en buet arm forskyde tyngdepunktet i armen akseretning (sideværts). Derfor kræver det en form for kompensation. I de fleste tilfælde vil man dog set stort på det og lade lejerne klare det.
Præcist med Mörch armene - hvor flere af dem jo er etpunktophængte - kan der kompenseret ved at dreje den ekscentrisk ophængte kontravægt. Andre arme - f.eks. FR 64 - har en ekstra kontravægt placeret på siden, som kan udbalancere i armens akseretning.
Når armen er afbalanceret såvel sidevært som fron/bag taler man om at den er dynamisk afbalanceret.
Jan Nielsen
r-l-b
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
og år det er på plads er en buet arm så lige så god som en lige - når vi ser bort fra at vis næsten alle top arme idag er lige - dvs i teorien?
Ligger der en mulighed for at afbalancere armen på en SME III ?
krenzler
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
side 17 (pdf) i SME III manualen beskrives "Lateral balance". Dermed sikres det at knivlejet belastes ligeligt i begge sider (eller så tæt som man nu kan komme). 3009 armene har en lignende funktion (pdf) (132). SME IIIs armen er jo en let forsimplet udgave af III armen så jeg ved ikke om den har samme justeringsmulighed men det vil jeg da tro.
r-l-b
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
betyder s i IIIs buet arm?
krenzler
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
Nej for den der kun hedder SME III (uden "s") er jo også s-formet.
Jeg vil skyde på at "s" står for "simplified"? Bare et bud...
r-l-b
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 23:12 | IP-adresse registreret
så hvordan kan jeg se om jeg har en III eller en IIIs - jeg mener sælger bare kaldte den III - du har spurgt (krenzler altså) på et tidspunkt om den havde et eller to huller mellem skruehullerne i pu hovedet men hvilke ydre kendetegn - det er drøn svært at se på manualen forde de sorte klumper sammen på de dårlige billeder
krenzler
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 23:25 | IP-adresse registreret
Ja det er ærgerligt at billederne er så dårlige.
Her er et billede af de 2 modeller:
Hvis du vil se samme billede i større format kan du finde det nederst på denne side.
Det med hovedet og 1 eller 2 huller gælder for begge arme. Det med 1 hul er et nyere armrør med lidt større hoved og mere fordelagtige nulpunkter.
r-l-b
Sendt: 21 Oktober 2006 kl. 01:51 | IP-adresse registreret
jamen så er min en IIIs - jeg vil dog undlade at hænge mig af den grund da det pt. og indtil nu m.m og etc. er den bedste tonearm jeg har ejet og den lyder godt sammen med min PickUp.
Jeg kunne godt forestille mig at den - når jeg en gang har fået slit min PU ned bliver skiftet ud sammen med den.
Jeg har en eller åndsvag idé om at jeg en gang skal have en mørch 6 arm -
krenzler
Sendt: 21 Oktober 2006 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Lydmæssigt tror jeg nu heller ikke der er nogen som helst forskel på de 2 modeller. Så du kan roligt leve videre.
r-l-b
Sendt: 22 Oktober 2006 kl. 01:55 | IP-adresse registreret
Jeg lever og har lige lyttet til Mozart Divertimento for Violin, Viola og Violoncello ? i ES dur KV 563 det var helt fantstiskt
