Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 01:32
Emne Emne: At brænde en diskant af ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
askov
Bruger siden: 18 Maj 2005
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Nu har jeg lige et spørgsmål:
Lad os sige man har en forstærker, med 2 tilsluttede højttalere, forstærkeren bliver belastet da de ene kabel til den ene højttaler er kortsluttet. Forstærkeren spiller stadig, kan det så ske at den brænder begge diskanter af da strømforsyningen er så belastet(pga. kortslutningen) og den lyd der så kommer ud er forvrænget og derved ødelægger diskanterne, ? selvom der ikke bliver spillet højt ?
Hvordan lyder en diskant der er brændt af ? er den død eller ?
Håber ikke det er et dumt spørgsmål.....vi skal jo alle lærer
Til top Vis askov's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af askov
Hurtig
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
Det er ganske svært at forudsige hvad der sker, når man kortslutter en forstærker. Selv de bedste sikringskredsløb kan svigte, da der er ale om ret store strømme på ret kort tid..
Men det er ikke urealistisk, at en diskant er røget, fordi forstærkeren har sendt snavs ud som følge af en kortslutning. Det kan nemt tænkes.
askov
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
Men er det sandsynligt at begge brænder af ?(altså både højre og venstre højttaler) Og hvordan lyder det ?
mathias 2
Bruger siden: 03 Juni 2006
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
jeg er også ret interesseret i dette emne... kan en diskant stadig give lyd fra sig efter den er røget?
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Ja, i nogle tilfælde. Det der sker er at svingspolen bliver varm p.g.a. overbelastningen. Hvis den bliver meget varm, bliver den først deformeret. Det betyder at den skraber på magneten eller sætter sig fast. Det medfører forvrænget lyd. Efter et stykke tid brænder tråden over og enheden bliver tavs. Ved meget kraftig overbelastning kan den selvfølgelig også afbryde med det samme.
askov
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Hvis der fx. er soft clipping på forstærkeren, skulle det så ikke rede diskanten ?
mathias 2
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
kan en diskant nå at brænde af hvis der kun kom kortvarig, men meget kraftig (læs: høj lyd) strøm tilførsel? jeg kom nemlig til at tænde for min forstærker mens den var på fuldknald så der var jo lige et sekund hvor den fyrede 100 W igennem ht'en og det er det jeg ikke ved om min ht har overlevet. kan den det (det er/var en DALI 450)
Hurtig
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Sådan kan du ikke stille det op. Det ville svare til at sige, at hvis der er airbag i en bil, så kan man ikke komme til skade ved et uheld. Sådan er verden ikke.
I øvrigt er soft clipping ikke beregnet til at redde noget ved en kortslutning.
Soft clipping har til formål at gribe ind, hvis man skruer højere op end forstærkeren reelt kan klare. Her er kredsløbet designet til at begrænse blødt uden at klippe.
Men når man kortslutter en udgang er der ikke bare tale om overbelastning. Her er tale om en fejl-tilstand, hvor man ikke med nær samme kontrol kan styre elektronikken.
ABS bremser på en bil har også til formål at hjulene ikke skal kunne blokere ved hård opbremsning. Men prøv at tage ud på ren spejlblank is og hug bremserne i... Så hjælper elektronikken heller ikke.
Stanley
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
mathias 2 skrev:
[kan en diskant nå at brænde af hvis der kun kom kortvarig, men meget kraftig (læs: høj lyd) strøm tilførsel? jeg kom nemlig til at tænde for min forstærker mens den var på fuldknald så der var jo lige et sekund hvor den fyrede 100 W igennem ht'en og det er det jeg ikke ved om min ht har overlevet. kan den det (det er/var en DALI 450)
Ja,det kan den godt. Hvis volumenkontrollen har været drejet helt op, har der sikkert været tale om et kraftigt forvrænget signal og det kan ødelægge en diskantenhed meget hurtigt.
mathias 2
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
... men den lyder nu fint nok... kan det testes på nogen måde?
Stanley
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
En diskantenhed der forvrænger er ret generende at høre på, så hvis det stadig lyder fint nok, er der ingen problemer. Den bedste test af en højttaler er lyttetesten.
mathias 2
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
okay.. så er der ikke noget galt (heldigvis)
