Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 01:38
Emne Emne: "Ulige" lyd fra pladespiller. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
CheChe
Bruger siden: 13 Oktober 2006
Sendt: 13 Oktober 2006 kl. 10:40 | IP-adresse registreret
Jeg tænkte at der måtte være nogle kloge mennesker herinde der kan hjælpe mig med et problem.
Når jeg spiller plader, så er lyden meget ulige. Altså der kommer meget mere lyd ud af den ene højtaler end den anden. Men det er kun når jeg spiller plader! CD'er, bånd og radio lyder fint.
Hvad kan det skyldes?
Jeg har for nyligt købt en ny Rega P3, så den burde da virke som den skal... Går ud fra det er noget med forstærkeren så, men for mig virker det bare sært at der så ikke er problemer når jeg spiller cd'er...
Håber nogen kan hjælpe, det er ret belastende at høre på...
Til top Vis CheChe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CheChe
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 13 Oktober 2006 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Hejsa, og velkommen til forummet!
Tillykke med købet, pladespillere er en dejlig ting. For mig lyder det som om pick-up'en ikke sidder helt rigtigt på tonearmen, eller at nåletrykket/antiskating (den kraft der trækker imod pladerillens træk i pick-up'en) er forkert. Den butik der solgte dig pladespilleren, bør kunne assistere dig i at indstille det helt rigtigt.
/Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
CheChe
Sendt: 13 Oktober 2006 kl. 11:09 | IP-adresse registreret
Hej og tak :)
Har godt over vejet om det kunne være sådan noget. Jeg har købt den i en HiFi klubben butik i Århus, og de monterede pick-up og indstillede det hele som det skulle være (sagde de i hvert fald).  Jeg er i mellemtiden flyttet til KBH, så jeg kan ikke så godt gå tilbage til butikken ... :(
Præsten
Sendt: 13 Oktober 2006 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
Der er heldigvis flere Hifi-klubben-bikse i København, som du kan henvende di gtil. Ved ikke lige hvilke der er bedst til vinyl. Ellers prøv at snakke med Lydbutikken på frederiksberg - www.lydbutikken.dk De er vist gode til vinyl.
/Præsten
2A = 101010
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Nightpuma
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 13 Oktober 2006 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Hej CheChe.
Det kan være mange kilder til dit problem. Pickupen kan sidde forkært, RIAA delen i din forstærker kan være i uorden osv.
Jeg forslår først at du isolerer problemet. Det kan du gøre ved at bytte om på phonostikkene fra pladespiller til forstærker. Altså bytte om på høyre og venstre side. Rød stik fra pladespiller inn i hvid på forstæreker.
Hvis lyden fortsatt er lav i samme høyttaler, ligger problemet sansynligvis i RIAA eller forstærker.
Hvis den lave lyd bytter side, er problemet sansynligvis i pladespilleren.
Når du har gjort det, kan du poste resultatet her.
Håber du kan forstå min dansk-norsk
Asbjørn
Til top Vis Nightpuma's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nightpuma Besøg Nightpuma's Websted
CheChe
Sendt: 13 Oktober 2006 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
Tak for rådet !
Nu har jeg prøvet at bytte rundt på stikkene, og "problemet" bytter side, så er det altså nok pladespilleren?
Er der en måde jeg selv kan tjekke om det hele er som det skal være?
-dansk/norsk går fint
Medlyd
Medlyd
Bruger siden: 26 August 2004
Sendt: 13 Oktober 2006 kl. 11:47 | IP-adresse registreret
Vi takker for hjælpen angående Cheche`s pladespiller. Der er nu ingen grund til at gå i Lydbutikken på Frederiksberg, vi er, helt ubeskedent. specialister på Rega og da det er et produkt der kommer herfra er det vel også kun rimeligt at vi løser det.
Jeg tror ikke at det er pladespilleren der er problemet, det er nok nærmere pick uppen, hvilken pick up sidder der på ?
Venligst
Bent
Til top Vis Medlyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Medlyd
Nightpuma
Sendt: 13 Oktober 2006 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
CheChe skrev:
Tak for rådet !
Hei.
Da er det nok i pladespilleren/PU problemet er.
Har problemet været der siden du købte spilleren i HiFi klubben, eller har det kommet senere?
Har du fortsatt garanti på spilleren?
Hvis du har det, synes jeg du skal ta kontakt med HiFi klubben i Aarhus, forklare problemet, og måske kan du levere spilleren inn i HiFiklubben her i København.
For om du fortsatt har garanti, er det måske ikke så lurt å spille den ved at begynne at pille selv
Hvis du ikke har garanti lenger, eller VIL gøre det selv, kan vi fortsette
Asbjørn
